Kategoria B i kierowanie traktorem z przyczepą
Re: Kategoria B i kierowanie traktorem z przyczepą
Postprzez cman » wtorek 25 stycznia 2011, 17:04
A z ciekawości, kogo masz na myśli pisząc o ekspercie?
Postprzez Cyberix » wtorek 25 stycznia 2011, 20:58
http://www.motofakty.pl/artykul/kategoria_b.html
Jeżeli masz prawo jazdy kat. B to możesz prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą lekką.
Przyczepa lekka to taka przyczepa, której DMC nie przekracza 750 kg.
I jeszcze jedno ograniczenie: całość nie może przekraczać tych 3,5T.
I tyle w temacie, ale autor tematu potrzebuje chyba wydruku drukowanymi literami i powołania komisji sejmowej która zatwierdzi te wypowiedzi.
Ktoś wymyślił jakieś chrzanienie o ilości osi...
Ważne jest jednak to, że jak sobie pod traktor przyczepi te przyczepę i załaduje ziemniakami, burakami czy czymkolwiek to i tak przekroczy 3,5t. Chyba, że to będzie jakaś mikro przyczepka albo mikro traktorek samoróbek.
Postprzez cman » wtorek 25 stycznia 2011, 21:30
Akurat ograniczenia masy ciągnika ani zespołu nie ma.
Postprzez Cyberix » wtorek 25 stycznia 2011, 23:56
Ograniczenia nie ma, bo?
Kod: Zaznacz cały
Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
   1. kategorii A - motocyklem;
   2. kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
   3. kategorii B:
         1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
         2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
         3. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
   4. kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
   5. kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
   6. kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
   7. kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
   8. kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
   9. kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;
  10. kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
  11. kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
  12. kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
3. Prawo jazdy:
   1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
   2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
   3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
   4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Nas interesuje:
Kod: Zaznacz cały
3. kategorii B:
Gdzie masz tutaj napisane, że możesz ciągnikiem rolniczym z przyczepą bez ograniczenia masy? W pkt nie widzę zapisu: wraz z przyczepą...
Postprzez Wyder » środa 26 stycznia 2011, 00:01
Cyberix napisał(a):I jeszcze jedno ograniczenie: całość nie może przekraczać tych 3,5T.
Duża część ciągników na wstępie przekracza 3,5T.
Prawo jazdy: ABCDE
T - chyba odpuszczę... ale zrobię licencje pilota.... WYCIECZEK:P
Wyder
Dołączył(a): czwartek 13 stycznia 2011, 19:12
Postprzez cman » środa 26 stycznia 2011, 00:12
Cyberix napisał(a):Ograniczenia nie ma, bo?
Bo go nie ma.
Ja nie jestem w stanie pokazać, że ograniczenia nie ma, skoro go nie ma. W takim przypadku jedynie Ty możesz pokazać, że jest, skoro twierdzisz, że jest.
Cyberix napisał(a):Gdzie masz tutaj napisane, że możesz ciągnikiem rolniczym z przyczepą bez ograniczenia masy?
Tutaj:
PRD napisał(a):Art. 88. 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
c) ciągnikiem rolniczym (...);
Nie ciągnikiem rolniczym o DMC nieprzekraczającej 3,5 t, tylko po prostu ciągnikiem rolniczym o dowolnej DMC.
Cyberix napisał(a):W pkt nie widzę zapisu: wraz z przyczepą...
Jest kawałek dalej:
PRD napisał(a):Art. 88. 3. Prawo jazdy:
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
Postprzez Cyberix » środa 26 stycznia 2011, 14:56
A przyczepa lekka to??? I już pojawia się ograniczenie :)
Postprzez cman » środa 26 stycznia 2011, 15:20
Dlatego nie napisałem przyczepy, a:
cman napisał(a):...ograniczenia masy ciągnika ani zespołu nie ma.
Można kierować ciągnikiem rolniczym o dowolnej DMC, z przyczepą lekką czyli o DMC nieprzekraczającej 750 kg, a więc zespołem pojazdów o dowolnej DMC (która składa się z dowolnej DMC ciągnika i 750 kg DMC przyczepy).
Postprzez wawa » czwartek 27 stycznia 2011, 18:24
Do powyższej dyskusji , do przeanalizowania:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
Wobec powyższego by kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą(przyczepami) potrzebna jest kat: B+E lub T
jeśli "a" oznacza szczęście to:
a=x+y+z
x- to praca
y- to rozrywka
z- umiejętność trzymania języka za zębami
Albert Einstein
wawa
Dołączył(a): piątek 06 lutego 2009, 18:00
Postprzez cman » czwartek 27 stycznia 2011, 18:31
Temat jest o przyczepie lekkiej.
Postprzez wawa » czwartek 27 stycznia 2011, 18:39
Cman zwróć uwagę na pojęcie pojazd samochodowy
Ostatnio zmieniony czwartek 27 stycznia 2011, 18:52 przez wawa, łącznie zmieniany 1 raz
a=x+y+z
x- to praca
y- to rozrywka
Albert Einstein
wawa
Postprzez cman » czwartek 27 stycznia 2011, 18:43
Zwróciłem. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. No i co dalej i co to ma do rzeczy?
PS cman.
Postprzez wawa » czwartek 27 stycznia 2011, 18:48
pojazdem samochodowym można ciągnąć przyczepę lekką zgoda, ale ciągnik to nie poj. samochodowy
a=x+y+z
x- to praca
y- to rozrywka
Albert Einstein
wawa
Postprzez cman » czwartek 27 stycznia 2011, 18:53
To może tak:
1. Czy prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym? [tak/nie]
2. Czy ciągnik rolniczy jest pojazdem wymienionym w kat. B? [tak/nie]
Właściwie to drugie pytanie jest trochę zbędne, bo odpowiedź na nie jest nierozłącznie związana z odpowiedzią na to pierwsze, ale tak dla pewności.
Postprzez marcin_akle » czwartek 27 stycznia 2011, 18:57
Moje rozumowanie:
kategoria B:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
oraz
Ponadto prawo jazdy:
1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
Więc według mnie Traktorem i przyczepą lekką można na kat. B. :shock:
Ostatnio zmieniony czwartek 27 stycznia 2011, 18:58 przez marcin_akle, łącznie zmieniany 1 raz
marcin_akle
Dołączył(a): niedziela 31 października 2010, 12:56
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 19 gości
