prawo jazdy B+E i B, czy jest jakaś różnica?
Postprzez mk61 » piątek 21 sierpnia 2009, 23:32
Pozwolę sobie.
Skąd 7 ton? Z przepisów. DMC pojazdu wynosi 3,5t i załóżmy, że dokładnie tyle waży ten pojazd. Przyczepa nie może być cięższa od pojazdu, więc waży, na przykład, 3499kg.
Tak więc, wychodzi 6999kg. Mało prawdopodobne, ale możliwe. :)
Postprzez qwer0 » sobota 22 sierpnia 2009, 19:59
moze byc nawet i 3,5t przyczepa.
Bedzie wazyla tyle samo, a nie wiecej, wiec bedzie ok ;)
Postprzez Bodix » środa 11 listopada 2009, 01:16
cman napisał(a):Sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 1 lit. b PoRD (prawo o ruchu drogowym). Dopuszcza się również ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy oraz samochód ciężarowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z art. 62, ust. 1, pkt. 1 PoRD. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.
czesc
panie moderator mozesz mnie oswiecic ----
zaznaczyłem ci na czerwono ze sam piszesz ze na B+E mozna jezdzic zestawem który nie przekracza 3,5 t a potem nagle piszesz zo nawet 7 t?????
mam nadzieje ze nie chowasz głowy w piasek
pozdrawiam
Bodix
Dołączył(a): środa 11 listopada 2009, 01:10
Postprzez cman » środa 11 listopada 2009, 10:49
Rozbiję zdanie na fragmenty i może będzie bardziej czytelne:
cman napisał(a):Kategoria B+E uprawnia do kierowania:
- pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 t
wraz
- z przyczepą.
Postprzez dylek » środa 11 listopada 2009, 11:07
Bodix
Aby było jaśniej to w wielkim uproszczeniu:
kat B : samochód max 3,5 t + przyczepa max 750kg
kat B+E: samochód max 3,5 t + przyczepa max 3,5 t
Postprzez rafaello56 » środa 11 listopada 2009, 15:31
kat A: jakie dmc wraz z przyczepką ? , bo nie mogę znaleźć :wink:
B-6.2006, C- 2.2009, CE-9.2009
A,D- obecnie tylko w marzeniach ;)
rafaello56
Dołączył(a): środa 11 lutego 2009, 21:14
Postprzez Bodix » środa 11 listopada 2009, 15:39
nie no ok .... tylko pytałem pana instruktora to mi powiedział ze na B to przyczepka max 350 kg .
Bodix
Postprzez mk61 » środa 11 listopada 2009, 16:36
rafaello56 napisał(a):kat A: jakie dmc wraz z przyczepką ? , bo nie mogę znaleźć :wink:
To chyba nie jest ustalone. Prawdopodobnie nie większa niż masa motocykla. Ale jest jeden szczegół. Motocykl nie może przekraczać bodajże 4m długości (w tym wraz z przyczepą). Poza tym przyczep motocyklowych się nie rejestruje.
Bodix napisał(a):nie no ok .... tylko pytałem pana instruktora to mi powiedział ze na B to przyczepka max 350 kg .
Bzdurę Ci wcisnął. :) Przyczepa w kategorii B może mieć nawet 1,5 tony. Auto DMC 2t, a przyczepa DMC 1,5t. DMC zespołu pojazdów nie przekracza DMC 3,5t, więc kategoria B wystarczy.
Postprzez cman » środa 11 listopada 2009, 17:01
mk61 napisał(a):Prawdopodobnie nie większa niż masa motocykla.
I nie większa niż 100 kg.
Postprzez mk61 » środa 11 listopada 2009, 17:05
I wszystko jasne. :)
Postprzez Bodix » środa 11 listopada 2009, 17:49
to czemu nikt nie prostuje DYLEK napisał 3 posty wyzej ze n B przyczepa max 750 kg.
Bodix
Postprzez cman » środa 11 listopada 2009, 17:56
dylek napisał(a):Aby było jaśniej to w wielkim uproszczeniu:
A bez uproszczenia, razem z podstawami prawnymi napisałem już w pierwszym swoim poście i to powinno chyba wystarczyć.
Postprzez aksound » poniedziałek 16 listopada 2009, 22:36
jestem nowy na forum zapytam szybciutko
posiadam busa kontener 8 euro palet czy mogę podpiąć do tego przyczepę lawetę bez kategorii e??? posiadam tylko kat b
chce żeby druga przyczepa miała wymiary 4 x 2 m do wożenia styropianu, przyczepa z ładunkiem max 1,5 tony
czyli bus 8 palet + przyczepa 8 palet bus 2000kg przyczepa 1500 kg
bardzo proszę o odpowiedź
aksound
Dołączył(a): poniedziałek 16 listopada 2009, 22:30
Postprzez mk61 » poniedziałek 16 listopada 2009, 22:58
A przeczytaj posty wyżej. Wszystko masz jasno opisane.
Postprzez rafaello56 » poniedziałek 16 listopada 2009, 23:25
aksound napisał(a):jestem nowy na forum zapytam szybciutko
przyczepa z ładunkiem max750kilo i ani grama więcej w Twoim przypadku
rafaello56
