prawo jazdy B+E i B, czy jest jakaś różnica?
Postprzez Borys_q » wtorek 17 listopada 2009, 14:15
hej mam prawojazdy kategorii B samochód ma dmc 1200KG a przyczepa dmc 1150 KG czyli zestaw nieprzekracza 3,5 t a przyczepa niejest ciężejsza od samochodu i chciałem się dowiedziec czy potrzebuje prawojazdy B+E czy mogę ją ciągnąć z prawojazdy kategorii B
POTRZEBUJESZ B+E!!!
warunki sa dwa:
1 suma dmc zespołu poniżej 3,5 tony - spełniony
2 DMC przyczepy nie większe od MASY WŁASNEJ pojazdu ciągnącego - niespełniony.
A pozatym sprwadź wpisy w dowodzie bo raczej tyle ci auto nie uciągnie.
Postprzez mk61 » wtorek 17 listopada 2009, 14:52
rafaello56 napisał(a):przyczepa z ładunkiem max750kilo i ani grama więcej w Twoim przypadku
A niby dlaczego?!
Borys_q, bzdura. Nie potrzebuje BE, bo DMC zespołu nie przekracza 3,5t. A to, że samochód na 100% nie może ciągnąć takiej przyczepy (co jest podyktowane danymi w DR), to inna sprawa.
Postprzez Borys_q » wtorek 17 listopada 2009, 15:04
Sory ale sam jesteś Bzdura!!!
Art 88
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Postprzez mk61 » wtorek 17 listopada 2009, 15:10
Zwracam honor. Pomyliło mi się i myślałem, że w tym artykule, w punkcie b jest o masie rzeczywistej, a nie własnej.
Postprzez denisiuk1 » środa 02 grudnia 2009, 11:52
na kat. B przyczepa lekka bez hamulców (uwarunkowanie - dmc przyczepy nie większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego) i MAX DMC takiego zestawu może wynieść 4250 kg
na kat. B przyczepa lekka z hamulcem najazdowym (DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy) DMC takiego zestawu 3500
na kat. B przyczepa o DMC >750 z hamulcem najazdowym (DMC przyczepy nie większa niż masa własna pojazdu ciągnącego i DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy) DMC takiego zestawu MAX 3500 kg
na kat. B+E przyczepa o DMC > 750 kg z hamulcem najazdowym (DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy) MAX DMC takiego zestawu wynosi 6125 kg (3500 kg pojazd ciągnący + 2625 przyczepa)
na kat. B+E przyczepa o DMC >750 kg z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy - pneumatycznie. MAX DMC nieograniczony przy założeniu że DMC przyczepy może być większe niż DMC pojazdu jednak MASA CAŁKOWITA przyczepy musi być równa lub mniejsza MASIE CAŁKOWITEJ pojazdu ciągnącego (czyli MAX DMC takiego zestawu 7 t)
denisiuk1
Dołączył(a): środa 02 grudnia 2009, 11:35
Postprzez cman » środa 02 grudnia 2009, 15:21
denisiuk1 napisał(a):na kat. B przyczepa lekka z hamulcem najazdowym (DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy) DMC takiego zestawu 3500
Czemu?
Postprzez denisiuk1 » środa 02 grudnia 2009, 18:53
Czemu?
tak jak napisałem cman że DMC przyczepy nie większa niż masa własna pojazdu ciągnącego, tj.:
POJAZD
MASA WŁASNA - min 1500 kg
dopuszczalna ŁADOWNOŚĆ - max 500 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA - max 2000 kg
PRZYCZEPA:
zakładając to co wcześniej to DMC 1500 kg
RAZEM 3500 kg
denisiuk1
Postprzez cman » środa 02 grudnia 2009, 19:07
No to jaka w końcu ta przyczepa, bo napisałeś, że lekka, a teraz, że ma DMC 1500 kg?
Postprzez denisiuk1 » środa 02 grudnia 2009, 19:10
o kurcze :oops:
to mój błąd, przyznaję, DMC takiego zestawu 4250 kg - źle spojrzałem
denisiuk1
Postprzez cman » środa 02 grudnia 2009, 19:46
No, to ok, bo tylko to mi coś nie pasowało :wink:.
Postprzez Massey » wtorek 29 grudnia 2009, 19:07
Czy jadac ciagnikiem z przyczepami razem okolo 20 t (ciagnik 4 t i 2 przyczepy po 8 t) potrzebna mi jest kat. CE czy wystarczy T lub B+E ?
04.08.2009 - egzamin teoretyczny Kat. A i B
04.08.2009 - egzamin praktyczny: Kat. B plac + miasto +
28.08.2009 - egzamin praktyczny kat. A plac+ miasto +
10.09.2009 Prawo Jazdy zaparkowało w portfelu
Massey
Dołączył(a): poniedziałek 28 grudnia 2009, 14:27
Postprzez cman » wtorek 29 grudnia 2009, 22:42
Rozumiem, że ciągnikiem rolniczym? Wystarczy kat. B+E lub T.
Postprzez Massey » środa 30 grudnia 2009, 09:15
tak ciagnikiem rolniczym
Massey
Postprzez Massey » środa 30 grudnia 2009, 19:45
slyszalem (niewiem czy to prawda ) gdy podczas 2 prob nieudanych na egzaminie kat B+E odbierane jest uprawnienie kat. B czy to prawda ?
Massey
Postprzez cman » środa 30 grudnia 2009, 19:48
Mit.
