egzamin wewnetrzny
egzamin wewnetrzny
Postprzez czeslaw » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 20:38
jak to jest z tym egaminem wewnetrznym z praktyki?? wyglada tak samo jak ten w wordzie?? I jest tak samo trudny przeciez jak odwale jakas maniane to nigdy nie dostane tego zaswiadczenia o ukonczenia kursu
czeslaw
Dołączył(a): poniedziałek 13 sierpnia 2007, 19:56
Postprzez DEXiu » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 20:40
Zależy od OSK. W niektórych to jest faktycznie "taki strasznie poważny i decydujący egzamin", a w innych po prostu instruktor patrzy jak Ci idzie przez ostatnie godziny jazd i w zależności od tego wydaje papiery albo sugeruje dokupienie jazd :)
DEXiu
Postprzez nelke » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 20:42
To chyba zależy od OSK i instruktorów. W niektórych OSK egzamin wewnętrzny to tylko formalność.
nelke
Dołączył(a): sobota 04 sierpnia 2007, 10:33
Postprzez Bartex » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 20:54
Ja niemialem egzaminu wewnetrznego z praktyki. Byla tylko wewnetrzna teoria.
elo
Bartex
Dołączył(a): wtorek 03 lipca 2007, 00:16
Postprzez czeslaw » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 21:01
u mnie niestety jest.
czeslaw
Postprzez _Sylwan_ » poniedziałek 13 sierpnia 2007, 21:14
przynajmniej powinien a jak jest to się przekonasz. Proponuję więcej wiary w siebie a wszystko będzie po twojej myśli :P POWODZENIA
_Sylwan_
Dołączył(a): niedziela 01 lipca 2007, 21:49
Postprzez gaba » czwartek 20 września 2007, 20:58
Po 3 egzaminach praktycznych oblanych trzeba odbyć kurs doszkolający - 5 godzin jazdy i dopiero po wydaniu odpowiedniego zaświadczenia można zapisać się ponownie na egzamin.Dowiedziałam się że w moim ośrodku taki kurs kończy się na 6 godzinie egzaminem wewnętrznym.Czy spotkaliście się z czymś takim? Myślałam że wystarczy wyjeżdzenie 5 godzin.
gaba
gaba
Dołączył(a): wtorek 01 maja 2007, 21:23
Postprzez starek » czwartek 20 września 2007, 21:09
Bo wystarczy. Jakieśtam zasady wymyślone przez OSK nie są nadrzędne względem prawa regulującego przeprowadzanie egzaminów, a tam jest napisane, że wystarczy 5 dodatkowych godzin.
Prawo Jazdy wydane dnia 30.08.2007
starek
Dołączył(a): czwartek 31 maja 2007, 18:06
Postprzez ella » czwartek 20 września 2007, 21:54
starek napisał(a): a tam jest napisane, że wystarczy 5 dodatkowych godzin.
Tam nie jest napisane, że wystarczy 5 godzin.
§ 4. Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej szkoleniu dodatkowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być na mniejsza niż:
2) 5 godzin szkolenia praktycznego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części praktycznej egzaminu państwowego.
Nie mniejsza niż 5 godzin. Więc może to OSK, przeprowadza jeszcze egzamin wewnętrzny. Według rozporządzenia może.
Postprzez cman » czwartek 20 września 2007, 22:25
Tam jest jeszcze napisane, że:
5. Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.
Więc zgodnie z rozporządzeniem OSK ma obowiązek przeprowadzić egzamin wewnętrzny.
Postprzez starek » czwartek 20 września 2007, 22:28
"Wystarczy" miało znaczyć "przynajmniej". Ok, nie jest to dosłowny zapis.
Swoją drogą jeżeli kursant nie zgodziłby się zapłacić za 6 godzin (bo to jest pewnie główny problem, a nie sama ilość godzin), to chyba OSK nie powinien robić trudności z wydaniem zaświadczenia, zwłaszcza, że w rozporządzeniu pisze, że liczbę godzin ustala się indywidaualnie.
BTW Ella, sugerujesz, że w ośrodku gaby na 6 godzinie przeprowadza się jeszcze raz egzamin wewnętrzny? Myslałam, że egz. wewnętrzny przeprowadza się tylko raz, po ukończeniu właściwego kursu. No ale może gaba robi kurs w porządnym ośrodku.
starek
Postprzez ella » czwartek 20 września 2007, 22:34
Czytaj to co podał Cman wyżej. (pisaliście w jednym czasie)
Postprzez gaba » czwartek 20 września 2007, 22:46
Rzeczywiście robię w bardzo przykładnym Osrodku i tam nic nie da się przyspieszyc czy załatwić papierka,zanim się na niego nie zasłuży.
gaba
gaba
Postprzez starek » czwartek 20 września 2007, 22:49
Dzięki za wyjaśnienie.
Czyli w takim razie kurs dodatkowy + egz. wewnętrzny powinien trwać przynajmniej 6 godzin? Tzn. czy można go przeprowadzić na ostatniej godzinie kursu? W ośrodku, gdzie robiłam kurs, "egzamin wewnętrzny" był na ostatniej jeździe i z tego co wiem większość ośrodków nie każe dokupować dodatkowych godzin na egz. wewn. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam... Hmm, bo jeżeli nie jest to niezgodne z przepisami, to ośrodek gaby w pewien sposób wyłudza tę 6-tą godzinę (w przypadku kursantów, którym by wystarczyło 5).
starek
Postprzez loser » poniedziałek 24 września 2007, 14:43
gaba napisał(a):Dowiedziałam się że w moim ośrodku taki kurs kończy się na 6 godzinie egzaminem wewnętrznym.Czy spotkaliście się z czymś takim? Myślałam że wystarczy wyjeżdzenie 5 godzin.
Twój ośrodek nie musi być nadal Twoim ośrodkiem.
Jeśli będziesz w takim kłopocie (3 oblane państwowe egzaminy) możesz ten dodatkowy kurs zrobić gdzie zechcesz (czytaj: znajdź sobie OSK, gdzie po 5h, a nie więcej, dostaniesz zaświadczenie).
Moim zdaniem te egzaminy wew z praktyki i dodatkowe, to urzędniczy wymysł.
Pozornie wszystko wygląda bardzo ładnie. Są karty jazd- popodpisywane przez szkoleniowca i kursanta. Jest 30h jazd. Jest egzam wew. Jak ktoś nie zda państwowego 3 razy, to ma papierek o dodatkowym szkoleniu.
Rzeczywistość jest inna.
Z moich doświadczeń wynika, że ci szkoleniowcy, którzy mówią: my uczymy jak zdać egzamin, nie robią wew egzaminu z praktyki. Tylko wydają zaświadczenie.
Woziwody, którzy gderają, że uczą dobrze, profesjonalnie, bezpiecznie, trening czyni mistrza, lubią robić egzaminy wew i każą dokupywać dodatkowe godziny.
Teoretycznie kursant może pójść gdzie indziej ale biurokraci wymyślili, że trzeba mieć min15h wyjeżdżonych z jednym szkoleniowcem, który podpisze się na zaświadczeniu o ukończeniu kursu.
Osobom, które dopiero zamierzają zacząć kurs radziłbym dowiedzieć się czy dany OSK robi wew z praktyki czy nie. I wybrać taki, który łamie przepisy.
Bo jakie moralne prawo ma, ktoś kto nie nauczył kursanta, przez 30h jeździć w miarę poprawnie, wymagać od niego dokupienia dodatkowych godzin.?
Moim zdaniem, egzam wew, powinien być, ale nie w tej formie, jak teraz. Powinien być przeprowadzany przez kogoś z kim kursant nie jeździł wcale albo mało. Byłaby to ocena pracy szkoleniowca i tego co kursant umie, a co trzeba jeszcze dopracować. A później mając zaświadczenie o ukończeniu kursu, będąc zapisanym na egzamin, niech sam decyduje czy chce jeździć przed egzaminem i z kim.
Ps. Znam OSK, który robi wew.
Na każdej jeździe obcinają po kilka, kilkanaście minut. Niektóre manewry są robione pod koniec kursu. Jeździ się na okrągło trasą egzaminacyjną (z państwowego). Egzamin wew jest na innej trasie. Zaświadczenie albo się po nim nie dostaje (jeździj z nami aż do śmierci) albo dostaje za wykupienie kilku godzin (to nie jest już zgodne z przepisami).
loser
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 34 gości
