Jaka kategoria na przyczepe?
Postprzez robik557 » wtorek 15 stycznia 2008, 10:20
Witam!
Zakładając, że posiadam kategorię B, która pozwala mi na kierowanie również traktorami. Niestety nie mogę ciągać przyczep. Czy aby móc to legalnie robić muszę zdać egzamin na kategorię T czy starczy jakiś dodatkowy kurs na przyczepę? Chodzi mi o to, abym mógł ciągać traktorem dwie przyczepy.
Pozdrawiam :wink:
robik557
Dołączył(a): wtorek 15 stycznia 2008, 10:15
Postprzez cman » wtorek 15 stycznia 2008, 10:28
Kategoria T lub kategoria B+E (tzw. E do B) - nie ma innej możliwości.
Postprzez robik557 » wtorek 15 stycznia 2008, 10:35
Rozumiem, a co mi daje większe uprawnienia? Posiadanie kategorie T i B, czy B+E? Czy są one sobie równe?
PS w przypadku B+E, to czy wystarczy że zrobię samo E, da się tak?
robik557
Postprzez cman » wtorek 15 stycznia 2008, 10:45
Większe uprawnienia daje kategoria B+E, wtedy oprócz tego co daje kategoria T (czyli ciągnik rolniczy z przyczepami) możesz jeszcze ciągnąć pojazdem samochodowym dużą przyczepę o łącznej masie zespołu do 7 t.
Nie wystarczy samo E, tzn. żeby zrobić B+E, trzeba mieć najpierw B.
Postprzez robik557 » wtorek 15 stycznia 2008, 11:16
OK, rozumiem dzięki. BTW o 11:30 mam egzamin :P
robik557
Postprzez zenlok » wtorek 15 stycznia 2008, 23:17
Aby prowadzić ciagnik rolniczy z przyczepami uprawnia typowa kat . ciagnikowa....T
Mając kat C+E możesz też prowadzic ciagnik z przyczepami .
Tz. C+E jest tym samym co kat T.......B+E to nie jest " T "
zenlok
Dołączył(a): czwartek 10 stycznia 2008, 20:46
Postprzez AgaA » wtorek 15 stycznia 2008, 23:32
mając T możesz jechać też z narzędziem, nie jestem pewna czy B+E daje takową możliwość (może tu ktoś bardziej oczytany na to odpowie)
05.06.2007 - początek kursu
27.11.2007 - zdałam :D (3 podejście)
AgaA
Dołączył(a): sobota 30 czerwca 2007, 13:24
Postprzez cman » wtorek 15 stycznia 2008, 23:41
zenlok napisał(a):Tz. C+E jest tym samym co kat T.......B+E to nie jest " T "
PoRD napisał(a):Art. 88. 3. Prawo jazdy:
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Naprawdę nie pojmuję, w jakim celu mieszać...
Postprzez tomson_14 » środa 16 stycznia 2008, 01:22
a ja mam pytanie czy kat. C daje uprawnienia B+E, bo tak mi mówł właś. OSK w którym robiłem kurs :?:
15.12.07 - egzamin
18.12.07 - wpłata za prawko
27.12.07 - odbiór :D:D
tomson_14
Dołączył(a): czwartek 20 grudnia 2007, 14:34
Postprzez cman » środa 16 stycznia 2008, 08:27
Nie, dopiero kat. C+E daje takie uprawnienia, jak kat. B+E.
Postprzez scorpio44 » środa 16 stycznia 2008, 14:56
Jeszcze jedno uściślenie:
robik557 napisał(a):w przypadku B+E, to czy wystarczy że zrobię samo E, da się tak?
Nie ma czegoś takiego, jak samodzielna kategoria E. Jest ona tylko dodatkiem do innej kategorii (np. B+E, C+E, D+E).
Postprzez skizo » czwartek 24 stycznia 2008, 21:03
Ale znowu w przypadku np.koparki to wymagane jest prawo jazdy kat. T lub do kierowania kombajnu zbożowego lub innego dziwnego wynalazku tego typu wymagane jest prawo jazdy kat.T nie wystarczy samo B lub B+E
Prawo jazdy kat B upoważnia do kierowania traktorem z maszynami podwieszanymi i przyczepami jedno osiowymi do iluś tam ton
skizo
Dołączył(a): niedziela 20 stycznia 2008, 22:30
Postprzez cman » czwartek 24 stycznia 2008, 21:33
Uff...
PoRD napisał(a):Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;
PoRD napisał(a):9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;
3. Prawo jazdy:
A więc jeszcze raz:
- kategoria B+E daje IDENTYCZNE uprawnienia jak kategoria T.
- kategoria B daje IDENTYCZNE uprawnienia jak kategoria T z wyłączeniem przyczep innych niż lekkie.
Postprzez Zibi01 CB Radio » wtorek 26 lutego 2008, 18:15
A wlasnie ze jest! C+E malo tego mialby z tego wieksza korzysc.
cman napisał(a):Kategoria T lub kategoria B+E (tzw. E do B) - nie ma innej możliwości.
Zibi01
Zibi01 CB Radio
Dołączył(a): poniedziałek 04 lutego 2008, 16:40
Postprzez cman » wtorek 26 lutego 2008, 18:44
Ameryki nie odkryłeś, bo parę postów wcześniej napisałem to samo, natomiast zacytowałeś mój pierwszy post w tym temacie, który był odpowiedzią na pytanie kolegi, który ma (zakłada, że ma) prawo jazdy kat. B i pyta o kat. T lub coś takiego, jak kurs na przyczepę. Jak widzisz wszystko kręci się wokół "niższych" kategorii, więc po co do tego mieszać kat. C+E, do której trzeba mieć jeszcze kat. C, a co razem kosztuje niemało. Również dobrze mógłbym wypisać całą pozostałą listę kategorii: C1+E, D1+E, D+E - tylko po co?
