Przyczepy za granicą...
Postprzez mk61 » sobota 29 maja 2010, 00:36
Interesują mnie akty prawne (w przekładzie) dotyczące ciągnięcia przyczep przez dane kategorie pojazdów i kategorie uprawnień prawa jazdy. Czy ktoś ma takie akty, tabele, albo inne zestawienie dotyczące innych krajów europejskich?
Postprzez Borys68 » sobota 29 maja 2010, 08:16
Ahoj!
Może poszukaj "91/439/EWG" - jest to obowiązująca w chwili obecnej dyrektywa UE, którą wszystkie kraje muszą przyjąć. Są dopuszczalne odstepstwa.
Np. to może być punktem wyjścia dla twoich poszukiwań:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 030:PL:PDF
W innych językach zamiast "ewg" będzie "eu" itp.
Borys
Borys68
Postprzez mk61 » sobota 29 maja 2010, 16:11
Kategoria B
— pojazdy silnikowe o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej
3 500 kilogramów i mające nie więcej niż
osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy, pojazdy
silnikowe w tej kategorii mogą być polączone z przyczepą,
której dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów;
— zespól pojazdu ciągnącego w kategorii B i przyczepy, w
którym maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza
3 500 kilogramów, a maksymalna dopuszczalna masa
przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego bez
ladunku;
Kategoria B + E
— zespól pojazdów skladający się z pojazdu ciągnącego w
kategorii B i przyczepy, jeżeli zespól nie mieści się w kategorii
B;
No i wszystko jasno i klarownie. Ale jeśli "ma to wejść" do innych krajów, aby być w zgodzie z UE, to dlaczego Polska tego nie robi? :roll: A może tu też jest jakiś ukryty załącznik (jak PoRD -> uwarunkowania techniczne pojazdów) zawierający podobną tabelkę i inne kosmiczne 1,33 i podobne...
Nie mniej, duże piwko dla Ciebie. :)
I jeszcze coś... W Polsce samochód terenowy może ciągnąć przyczepę o masie 150% pojazdu ciągnącego... Jak ta kwestia wygląda za granicami?
Postprzez Borys68 » sobota 29 maja 2010, 16:33
Ahoj!
Są różne ukryte dalsze kwiatki - jest jeszcze coś o pojazdach kat B z przyczepą ważących razem do 4250 kg.
Czytałem dokument angielski na temat tego ujednolicania. I był tam przypisek o tym, że oni tego egzaminu "B96" nie chcą wprowadzić, aby nie mnożyć bytów nad potrzebę. Zamiast tego w Wlk. Brytanii B+E będzie dostępne od 17-tego roku życia.
Borys68
Postprzez ixi25 » sobota 29 maja 2010, 19:38
mk61 napisał(a):
Kategoria B
ladunku;
Kategoria B + E
B;
A skąd niby te 150% ????
Samochody ciężarowe o dmc pow. 3,5 t, mogą ciągnąc przyczepę cięższą o 40% od rzeczywistej masy pojazdu ciągnącego
A do 3,5 t - rzeczywista masa przyczepy nie może przekroczyć rzeczywistej masy pojazdu ciągnącego
ixi25
Postprzez mk61 » sobota 29 maja 2010, 20:53
Dz.U.03.32.262
4. Dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego nie może przekroczyć maksymalnej masy
całkowitej określonej przez producenta. Zasada ta dotyczy także nacisków osi, przy czym:
1) w przypadku pojazdów przeznaczonych do ciągnięcia przyczepy producent może określić inną,
wyższą wartość maksymalnego nacisku osi tylnej stosowaną wyłącznie podczas ciągnięcia
przyczepy;
2) w przypadku wyposażenia pojazdu w urządzenia sprzęgające producent podaje w jego pobliżu
maksymalne statyczne obciążenia pionowe tego urządzenia;
3) suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a
nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej
pojazdu nie może być mniejszy niż 30 % maksymalnej masy całkowitej;
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może
przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów
samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150
% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu
pozostałych warunków.
A może jednak?
Postprzez ks-rider » niedziela 30 maja 2010, 17:00
ixi25 napisał(a):A skąd niby te 150% ????
W jakim kraju ? ? ?
1,5 raza ciezsze niz DCM pojazdu ciagnacego. Oczywiscie przy pneumatycznym ukladzie hamulcowym
Postprzez ixi25 » niedziela 30 maja 2010, 19:22
W jakim kraju ? ? ?
W polsce (PoRD)
Po pierwsze niby skąd te 1,5
Po drugie DMC?????
ixi25
Postprzez mk61 » niedziela 30 maja 2010, 23:25
Nie rozumiecie się. Fakt, przy samochodach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony przyczepa może ważyć +40%. Ale mi chodzi o samochód osobowy (terenowy) o DMC do 3,5 tony z przyczepą o masie 150% DMC ciągnącego.
Postprzez Borys_q » poniedziałek 31 maja 2010, 10:12
do 150
Jak na moje to inne warunki muszą Być zachowane tylko możesz se ciężdze niż hak ma wpisane ciągać.
A ktoś ma tą definicje auta terenowego, do której się ten zapis odwołuje??
Postprzez mk61 » poniedziałek 31 maja 2010, 10:28
Tak, jest tutaj. http://sipdata-abc.lex.pl/dane/dziennik ... 0/zal1.pdf
Z tym, że... Gdzie indziej znalazłem, że ten akt został uchylony... :roll:
