Kat. B masa przyczepki..
Postprzez marcin_akle » czwartek 18 listopada 2010, 19:46
1.Czy dopuszczalna jest taka sytuacja na kategorii B (ja myślę, że nie ale chcę się upewnić):
DMC przyczepki= 1200 kg, MW pojazdu =1100 kg, ale masa rzeczywista pojazdu = 1400 kg i przyczepki 1200 kg.
2. Jeśli fiat 126 p ma MW ~680 kg to nie może ciągnąć przyczepki lekkiej?
I jeszcze jedno: na kat. B+E MW pojazdu nie musi być większa od DMC przyczepki?
marcin_akle
Dołączył(a): niedziela 31 października 2010, 12:56
Re: Kat. B masa przyczepki..
Postprzez mk61 » czwartek 18 listopada 2010, 21:30
Jeśli przyczepa jest z hamulcem najazdowym, to DMC pojazdu ciągnącego musi wynosić minimum DMC przyczepy x 1,33. Żadna MW.
2. No, nie może. Jeśli chodzi o przyczepę lekką bez hamulca, to DMC takiej przyczepy musi wynosić połowę masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli przyczepa jest z hamulcem, to stosujemy obliczenia podane powyżej.
Takie są zasady i dla kategorii B i dla BE. Z tym, że kategoria B uprawnia do jazdy zespołem o DMC 3,5t (z wyjątkiem przyczepy lekkiej - wtedy 4250kg). Kategoria BE upoważnia już jazdę zespołem o DMC powyżej 3,5t.
Postprzez marcin_akle » czwartek 18 listopada 2010, 21:44
I tu się z tobą nie zgodzę
Mam potwierdzenie:
Kod: Zaznacz cały
Art. 88.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
   3. kategorii B:
         1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
         2. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
Jednak tutaj pisze o masie własnej :idea:
marcin_akle
Postprzez ella » czwartek 18 listopada 2010, 21:49
Postprzez marcin_akle » czwartek 18 listopada 2010, 21:54
ella napisał(a):http://www.szkola-jazdy.pl/artykuly/single/id/879
No właśnie, więc nie ma mowy o 1,33 DMC.
I jeszcze jedno:
Kod: Zaznacz cały
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
  1)   samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego
Z tego wynika, że na kat. B+ E cały zespół może mieć 7 ton. Może się ze mną nie zgodzicie?
Może te 7 ton nie będzie ponieważ w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 3,5 t-onowego(DMC) nie będzie raczej wbite, że może on być używany z przyczepką 3.5 t-onową (DMC) tylko przypuszczam, że jakieś m2 tony.. Ale to już co innego.
marcin_akle
Postprzez Borys68 » czwartek 18 listopada 2010, 22:33
marcin_akle napisał(a):Z tego wynika, że na kat. B+ E cały zespół może mieć 7 ton. Może się ze mną nie zgodzicie?
Zgadzamy się. Policja też.
http://www.wspol.edu.pl/pci/quest.php?p ... idedit=917
Co do malucha - kiedyś obiło mi się o uszy, że maluch nie miał podanego uciągu na haku i mógł ciągnąć "wszystko", tzn. jeśli dał radę ruszyć ...
Borys
Borys68
Postprzez mk61 » czwartek 18 listopada 2010, 23:46
