technika kierowania pojazdem
Postprzez Nan » niedziela 31 lipca 2011, 21:24
Czy reguły w zakresie techniki kierowania pojazdem są gdzieś spisane? skąd one winikają? Czy jeśli egzaminator mnie obleje z powodu jazdy niezgodnej z techniką kierowania pojazdem, to gdzie szukać potwierdzenia że było rzeczywiście źle, czy jednak prawidłowo?
Jak to jest z tym kręceniem kołami w miejscu?
Nan
Dołączył(a): wtorek 07 czerwca 2011, 21:25
Re: technika kierowania pojazdem
Postprzez ks-rider » niedziela 31 lipca 2011, 21:31
Masz instruktora ? To go spytaj, od tego on jest !
Postprzez Nawmar » wtorek 02 sierpnia 2011, 12:30
Jak jest potrzeba to się kręci w miejscu (ciasne zawracanie, parkowanie), po to jest wspomaganie żebyś dał radę to zrobić. Nie jeździmy na oponach super soft z mega miękką mieszanką, żeby takie sporadyczne skręcenie w miejscu coś zrobiło oponie.
Kiedyś się w miejscu unikało skręcania, bo za dużo człowiek się musiał siłować z kierownicą, dlatego trzeba było się minimalnie toczyć aby to sobie ułatwić.
Nawmar
Dołączył(a): poniedziałek 13 kwietnia 2009, 20:35
Postprzez oskinstruktor » wtorek 02 sierpnia 2011, 21:25
Poza oponami w samochodzie mamy jeszcze zawieszenie. Pamiętaj o tym bo w tym przypadku to ważniejsze niż opony. Co do techniki kierowania...... Każdy instruktor będzie opierał się na swoim doświadczeniu. Najważniejsze żebyś trafił na instruktora, który poza uprawnieniami (bo te musi posiadać) ma jeszcze duże doświadczenie w prowadzeniu samochodu. Co z tego że teoretycznie nauczy Cię wszystkiego, jak z wiedzą praktyczną tak naprawdę będzie miał niewiele wspólnego.
Poszedłbyś do dentysty zaraz po skończonych przez niego studiach? Pewnie nie! W przypadku instruktora powinieneś się też nad tym zastanowić!
oskinstruktor
Postprzez gorylfcg » wtorek 02 sierpnia 2011, 22:36
Unikamy kręcenia w miejscu !!
Przy skręcaniu kołami pracują gałki,drążki,przeguby itp ,kręcąc w miejscu poddajemy je bardzo dużym przeciążeniom,czyli w konsekwencji dużo szybszemu zużyciu .W starych autach bez wspomagania toczyło się autem bo inaczej cięzko było ukręcić.
Wspomaganie idzie tylko na kierownicę,ale tam mechanicznie przy zawieszeniu wszystko pracuje tak samo jak w autach bez wspomagania.
gorylfcg
Dołączył(a): wtorek 13 stycznia 2009, 14:25
