ZMIANA BIEGÓW
ZMIANA BIEGÓW
Postprzez fruits » poniedziałek 23 października 2006, 22:15
Mam takie głupie pytanie:) ale kto pyta nie błądzi więc jak wiadomo przy ruszaniu samochodem puszczamy lekko sprzeglo i dodajemy gazu w tym samym czasie i chcialabym wiedziec czy tak samo jest przy zmianie biegow? czy np jezeli wrzucam na 3 (z 2 oczywiscie) to czy przy puszczaniu sprzegla rowniez jednoczesnie mam dodawac gazu tak jak przy ruszaniu?czy moge np puscic sprzeglo calkowicie i dopiero po chwili dodac gazu?
fruits
Dołączył(a): poniedziałek 23 października 2006, 22:02
Postprzez cman » poniedziałek 23 października 2006, 22:23
Możesz puścić najpierw sprzęgło bez dodawania gazu, ale powinno się dodać trochę gazu przed puszczeniem sprzęgła, żeby zgrać obroty. Tak jest właściwie, nie ma zbędnych szarpnięć i jest odpowiednia dynamika jazdy.
Poczytaj forum, bo jest masa podobnych tematów.
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 23 października 2006, 23:11
cman napisał(a):Poczytaj forum, bo jest masa podobnych tematów.
Dział: porady techniczne.
Postprzez JNG » wtorek 24 października 2006, 20:07
Różna szkola jazdy ,różne uczenie kursantów.Na egzaminie liczy sie płynna jazda, dostosowanie odpowiedniego biegu co do predkości .Jeżeli jest mowa o ruszaniu z miejsca to puszczamy w miare systematycznie sprzęgło i dodajemy gazu.Najlepiej jest to poćwiczyć na placu manewrowym poniewaz mniej nerwuw twoich jak i kierujacych jadących za tobą.Natomiast już z wyższymi biegami to jest różnie ponieważ raz kursant puszcza sprzęgło i depta gazu że kopty idą.Dlatego moja rada dodawaj gazu systematycznie gdy puścisz całkiem sprzęgło nie bedzie wtedy gwałtownych obrotów na obrotomierzu.
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY
JNG
Dołączył(a): sobota 14 października 2006, 21:01
Postprzez disaster » środa 25 października 2006, 20:28
Jeśli wrzucasz bieg niższy niż ten który masz obecnie, to dodanie gazu jest nawet wskazane - wtedy samochód nie zacznie gwałtownie zwalniać i nie "szarpnie" Cię do przodu.
disaster
Postprzez siara41 » poniedziałek 18 grudnia 2006, 02:07
Ruszanie pojazdem nie polega tylko na powolnym puszczaniu sprzęgła i płynnym dodawaniu gazu.
NAJWAżNIEJSZYM ELEMENTEM JEST ZARZYMANIE SPRZęGłA W MOMENICIE KIEDY POJAZD ZACZYNA RUSZAć
(zatrzymanie sprzęgła w momencie ruszania po pewnym czasie wchodzi w nawyk dlatego też nie każdy już kierowca, zdarza się że i instruktor potrafi nauczyć ruszania)
Żeby nauczyć prawidłowego ruszania należy poznać:
-zasadę działania sprzęgła (prosto sobie tłumacząc że sprzęgło łączy i rozłącza silnik i resztę samochodu)
-minimalne prędkości na poszczególnych biegach
-zależność obrotów silnika do prędkości jazdy
-poznać na jakiej wysokości sprzęgło działa (w każdym pojeździe może być inna)
-etc.
siara41
Dołączył(a): piątek 27 października 2006, 11:12
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 18 grudnia 2006, 13:47
siara41 napisał(a):NAJWAżNIEJSZYM ELEMENTEM JEST ZARZYMANIE SPRZęGłA W MOMENICIE KIEDY POJAZD ZACZYNA RUSZAć
Zgadzam się! Przyznaję, że zawsze mi tego elementu brakowało we wszystkich opisach płynnego ruszania w różnych książkach, poradnikach itd. Wszędzie piszą tylko o powolnym puszczaniu sprzęgła, a to przecież tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi. Do momentu brania sprzęgło można (a nawet nie tylko można, ale mając wprawę tak się właśnie robi ;) ) puścić jednym szybkim ruchem. A potem najistotniejsze jest właśnie przytrzymanie, no a potem powolne puszczanie do końca.
siara41 napisał(a):-poznać na jakiej wysokości sprzęgło działa (w każdym pojeździe może być inna)
Warto dodać, że to "w każdym pojeździe" to nie tylko w sensie w każdej marce czy modelu, ale w każdym konkretnym egzemplarzu. ;)
Postprzez artt » czwartek 21 czerwca 2007, 17:50
siara41 napisał(a):Ruszanie pojazdem nie polega tylko na powolnym puszczaniu sprzęgła i płynnym dodawaniu gazu.
odświeżam temat.
zatem kiedy powinno się dodawać gaz? w samym momencie puszczania sprzęgła? czy gdy zacznie ruszać?
i kiedy puścić nogę z gazu aby auto nie stanęło?
mam z tym ogromny problem :oops:
artt
Dołączył(a): piątek 01 czerwca 2007, 16:20
Postprzez scorpio44 » czwartek 21 czerwca 2007, 17:59
Są dwa sposoby ruszania (pod względem momentu dodawania gazu), a temat był na forum bardzo dokładnie przewałkowany. Po prostu poszukaj (głównie w dziale porad technicznych). ;)
Postprzez artt » czwartek 21 czerwca 2007, 18:26
dzięki. poszukam
artt
Postprzez ella » czwartek 21 czerwca 2007, 20:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
