Próg a ograniczenie prędkości
Re: Próg a ograniczenie prędkości
Postprzez dylek » czwartek 21 marca 2013, 20:48
Wg mnie rozwiązanie jest bajecznie proste...
Skoro mamy sytuację gdzie jest potrzeba ograniczenia "na odcinku" ....to jaki problem, by stało odwołanie ograniczenia na plecach początku ograniczenia dla przeciwnego kierunku ?
Rozwiązanie takie dość często widuję w przypadku stref ograniczonej prędkości tak np jak TUTAJ....co stoi na przeszkodzie, by podobnie oznaczyć progi ?
Postprzez oskinstruktor » czwartek 21 marca 2013, 22:35
Dylek niby proste a jak widzisz się nie da :( Po cholerę rzesza doradców i urzędników, skoro w jednym poście można znaleźć rozwiązanie problemu?
oskinstruktor
Postprzez superosk » piątek 22 marca 2013, 00:23
W starym rozporządzeniu w sprawie znaków... było to w miarę jasno określone. W rozporządzeniach z 1999 i 2002 roku ten zapis zniknął i póki nie wróci w tej czy innej formie będziemy jeździli 20 km/h tak długo za progiem jak tylko będzie trzeba
DzU Nr 32 z 1993 poz. 145.JPG (23.36 KiB) Przeglądane 8329 razy
superosk
Dołączył(a): sobota 09 lutego 2013, 02:48
Postprzez oskbelfer » piątek 22 marca 2013, 22:02
Nie pamiętam jak to tam dalej leciało w "starych przepisach", jednak ten zapis kótry przytoczyłeś można porównać do obecnego zapisu w 220.
"stary zapis" również nie był precyzyjny gdyz tylko wskazuje bezpieczn prędkość by "czegoś nie urwać", natomiast dokąd B-33 obowiazuje jest chyba klarowne.
Sprawą prostą jak pisze dylek - jest ustawienie znaku "koniec..." i po ptokach :)
oskinstruktor napisał(a):Panowie egzaminatorzy a tak z ręką na sercu...... jak Wy, po pracy zachowujecie się za progami? ;) Możecie mi na prv napisać ;) bo jak to wygląda to się domyślam ;)
A całkiem serio to posłucham Waszych opinii jak oceniacie to na egzaminie. W domyśle ktoś za progiem jedzie szybciej niż pokazywał znak przed nim a nie było odwołania czy skrzyżowania.
oskinstruktor - ja napisze Ci tak :) dobrze by było gdyby zdający wiedzieli, do jakiego miejsca obowiązuje b-33, ponieważ najczęsciej jest tak ze jeżdża jak wyćwiczone "małpy" bez "refleksji"
Np. postawiony znak ograniczenie do 30 km/h, za parę metrów skrzyżowanko odwołuje ograniczenie, ale co tam --------oni jadą dalej 25 km/h bo przecież było ograniczenie, potem jadą tak 200, 300, 400 metrów az się pytam dlaczego tak wolno --- zawsze słyszę odp. bo przeca ograniczenie jest....
Rozwinięcie prędkości 50 czy 55 na godz graniczy z cudem, natomiast w strefie zamieszkania nic im nie przeszkadza jechać 40 km/h -------- poprostu zenada
Na 5 zdających 4 "męczy bule" a nie jedzie.....
wracając do pytania co za progiem po pracy ----- tak samo jak w pracy, po co się mam narazać na punkty od "psiarni" :)?
oskbelfer
Postprzez oskinstruktor » piątek 22 marca 2013, 23:52
Pewnie tak samo za progiem jak i ja jedziesz 10 albo 20 do skrzyżowania ;)
osk-belfer co Ty tak po tych kursantach jedziesz? Masz takiego pecha że na takie łamagi trafiasz czy jak? ;)
oskinstruktor
Postprzez oskbelfer » sobota 23 marca 2013, 21:02
po pracy nie mam progów :)
normalnie trafia mnie jak prychodzą i jeżdżą 30 km / h tam gdzie można 50....
a pianę toczę jak na dwuzjedniówkach poza zabudowany jadą 40 max 50 ......... niebywałe prawda ? tam gdzie można jechac 100 jadą 50....
jest nawet taki jeden przodujący osk, gdzie mówi się kursantom jedz 30 / h będzie bezpieczniej....
oskbelfer
Postprzez szerszon » niedziela 24 marca 2013, 00:00
http://goo.gl/maps/bBSXi
Nie radzę za progiem jechać więcej niż 30km/h
Postprzez rusel » niedziela 24 marca 2013, 18:39
ostatnio spotkalem sie z jazdą tylko do 2 biegu, "bo tak instruktor mowil zeby przejechac caly egzamin, bedzie bezpieczniej"
Postprzez JAKUB » poniedziałek 25 marca 2013, 00:00
A to tak można?...?
Ruchu przecież nie wolno utrudniać.
Prędkość za progiem obowiązuje wg. zasad ogólnych znaków zakazu.
Są pyt. o to w nowych testach.
