Arkusz przebiegu części paraktycznej
Re: Arkusz przebiegu części paraktycznej
Postprzez mariusz79 » sobota 06 stycznia 2018, 11:02
Panowie egzaminatorzy, w jaki sposób reagujecie, jak postępujecie, gdzie wstawiacie błąd/błędy jeśli osoba egzaminowana wyjeżdża w ruch drogowy bez włączonych świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, czyli bez świateł do jazdy dziennej lub bez świateł mijania?
mariusz79
Dołączył(a): piątek 16 kwietnia 2010, 13:01
Postprzez skov » wtorek 09 stycznia 2018, 20:54
Ja pytająco -sugerująco - naprowadzam :) Nie oceniam. Zdarza się to obecnie bardzo rzadko bo światła trzeba już włączyć wcześniej w zad. 2 na placu.
skov
Postprzez mariusz79 » środa 10 stycznia 2018, 20:52
Dzięki za odpowiedź skov.
Już to sobie rozpracowałem ;)
Teraz z innej beczki.
Podczas prowadzenia egzaminu miałem nie miłą sytuację i zarzut od egzaminatora nadzorującego dlatego, że:
W zadaniu nr 2 osoba nie włączyła świateł i chciałem pozwolić osobie egzaminowanej dokończyć zadanie i po skończonym zadaniu poinformowałbym o błędzie.
W drugiej próbie znowu ruszyła osoba egzaminowana bez włącznych świateł, więc zatrzymałem ją po wyjechaniu z pola zatrzymania i poinformowałem o drugim błędzie.
Ja robicie w waszych wordach? Pozwalacie skończyć zadanie i wtedy informujecie, czy zatrzymujecie i nie dajecie kończyć zadania?
Jak zinterpretować przepis § 27 pkt 6 rozp.w.s.egz.
egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym
wykonaniu zadania egzaminacyjnego...
Niezwłocznie jak wykona nieprawidłowo zadanie, czy niezwłocznie jak popełni błąd w zadaniu?
Żeby było śmieszniej kolega przeprowadzał egzamin u drugiego nadzorującego. Sytuacja identyczna, więc kolega zatrzymuje osobę próbującą wyjechać z pola zatrzymania (czyli tak jak wymaga tego pierwszy nadzorujący). Zarzut ze strony nadzorującego (drugiego), że nie pozwolił skończyć zadania. Wg niego po zakończonym zadaniu informuje się o obłędzie. Przyznam, że trochę zgłupiałem.
No nic jakoś trzeba sobie radzić i jak egzaminuje u pierwszego egzaminatora, to robię tak jak On wymaga, a jak u drugiego, to tak jak wymaga drugi ;-) no i jest git ;-) Ok. W word sobie radzę. Tylko jak temat ugryźć na egzaminie weryfikacyjnym?
mariusz79
Postprzez szerszon » środa 10 stycznia 2018, 21:33
Nie włączyła mijania, a były dzienne ? I czy w takim układzie pogoda nie pozwalała jechać na dziennych ?
Postprzez mariusz79 » środa 10 stycznia 2018, 21:57
Nie ma świateł do jazdy dziennej, także światła mijania trzeba włączyć ;-)
mariusz79
Postprzez szerszon » środa 10 stycznia 2018, 22:20
Aha. U nas są. Wot, technika.
Postprzez mariusz79 » środa 10 stycznia 2018, 22:39
To u Was już 21 wiek, i pewnie nie ma problemu który opisałem, no chyba że pada deszcz, śnieg, mgła itd. ;-)
mariusz79
Postprzez szerszon » środa 10 stycznia 2018, 23:31
Smutne to, co opisujesz. Co egzaminator, to własne przepisy.
Postprzez dylek » czwartek 11 stycznia 2018, 00:18
mariusz79 napisał(a):Niezwłocznie jak wykona nieprawidłowo zadanie, czy niezwłocznie jak popełni błąd w zadaniu?
To ja (wiem, że to ponoć niegrzeczne :D ) odpowiem pytaniem na pytanie. :P
A jeśli podczas zatrzymywania się po jeździe do przodu zatrzymanie wyjdzie o 1cm "za płytko" - tylny zderzak ciut wisi nad linią....
Albo podczas cofania na łuku zawadzi ciut oponą o linię..... To zatrzymujemy niezwłocznie czy czekamy na dokończenie zadania ? :D
Z drugiej strony jest to, że w trakcie egzaminu informujemy o błędach, a po zakończonym egzaminie omawiamy błędy... jak to godzić ?
Wypadałoby pozwalać na dokończenie pierwszej próby, skomentować ją "błąd" i drugie podejście...
Tylko weź potem omawiaj, że tu ciut za płytko w kopercie, tam ciut za blisko linii... a jak pójdzie odwołanie, to udowadniaj, że tak właśnie było. Powodzenia. :D
Wg mnie najbardziej zdroworozsądkowe jest chyba w pierwszym podejściu błąd, którego nie udowodnimy nagraniem pokazać zdającemu zatrzymując próbę w momencie wystąpienia błędu- czyli np te, które podałem. Ale już to, że nie obserwował przez tylną szybę czy, że nie włączył świateł...to chyba powinno być widoczne w nagraniu, więc tu raczej po skończeniu próby tylko informacja o nieprawidłowym. Drugie podejście nie ma sensu ciągnąć do końca jak już lipa i w nim na początku - jest podstawa do przerwania egzaminu, bo to drugi błąd w "placowym" zadaniu.
To tyle zdroworozsądkowo... A jak podręcznikowo ? Ja chyba za cienki jestem by ci tu rozstrzygać :D
Postprzez skov » czwartek 11 stycznia 2018, 20:39
W mojej ocenie zadanie powinno być wykonane całe dla pełnego obrazu posiadanych umiejętności. To ocena tak jakby podsumowująca wszystkie czynności które trzeba wykonać w tym zadaniu.
no właśnie, analogicznie w momencie kontaktu opony z linią egzaminator powinien wydrzeć paszczę i ocenić zadanie? No chyba nie tędy droga, to już jawna ingerencja w przebieg egzaminu.
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
6) egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;
2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie
wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
więc w trakcie informuje o błędnie wykonanym zadaniu jako całości a po zakończeniu gada o wszystkim co wpłynęło na wynik egzaminu.
Od oceny zadań egzaminacyjnych jest EGZAMINATOR a nie kamery zainstalowane w samochodzie. Ma uprawnienia, ma wiedzę, ma doświadczenie i jest na miejscu gdzie to wszystko się dzieje. Przy odwołaniu to organ nadzoru musi udowodnić egzaminatorowi pomyłkę a nie na odwrót.
skov
Postprzez mariusz79 » sobota 13 stycznia 2018, 10:50
Smutne. Do tej pory myślałem, że to tylko w branży nauki jazdy, jest tak, że ten instruktor tak, a tamten siak, ten OSK tak, a tamten inaczej, w tym starostwie tak, a w tamtym siak.
Jak już teraz widzę, że ten egzaminator tak, a tamten siak, to i domyślam się, że ten word tak, a innym siak. Pewnie UM X tak, a UM Y jeszcze inaczej.
Oczywiście nie winiłbym w tym przypadku ani instruktora, ani egzaminatora, ani Starostwa, ani UM. Po prostu mamy takie przepisy; niejasne, zawiłe, budzące wątpliwości, przez co można je w różny sposób interpretować. Stąd taka sytuacja.
Dylek
Ja bym pozwolił skończyć zadanie i dopiero po zakończeniu zadania poinformowałbym o błędzie.
skov
Po mojej dłuższej analizie i zastanowieniu się nad § 27 doszedłem do takiego samego wniosku jak Ty.
Abym mógł niezwłocznie poinformować osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania, to moim zdaniem muszę pozwolić to zadanie wykonać do końca, oczywiście z wyjątkiem sytuacji kiedy zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu.
Zapis tego paragrafu konsultowałem już z radcą prawnym. Niestety nie wiele mi to pomogło, gdyż dowiedziałem się tylko, że zapis jest niejasny i można go różnie rozumieć. Dziś jeszcze zadzwonię do kolegi drugiego radcy prawnego. Zobaczę jeszcze co ona powie.
Dokładnie tak też uważam.
Ja jeszcze bym tylko dodał, że rzetelnie i bezstronnie wykonuje swoje obowiązki. Jeśli więc po dwukrotnie nieprawidłowo wykonanym zadaniu egzaminator poinformuje osobę egzaminowaną o wyniku negatywnym i poda przyczynę jego uzyskania, np. najechanie na linię, jazda bez odpowiednich świateł, to nie powinno być żadnej dyskusji, ani wątpliwości co do zaistniałej sytuacji i ustalenia przez egzaminatora wyniku egzaminu. Egzaminator był, egzaminator widział, egzaminator ocenił, egzaminator rzetelnie i bezstronnie wykonał swoje obowiązki.
skov dziękuję za odpowiedź, bardzo mi pomogłeś.
Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jeśli to możliwe, jakie zdanie na ten temat ma nasz kolega oskbelfer
Dziękuję.
mariusz79
Postprzez szerszon » sobota 13 stycznia 2018, 17:45
mariusz79 napisał(a): mamy takie przepisy; niejasne, zawiłe, budzące wątpliwości, przez co można je w różny sposób interpretować. Stąd taka sytuacja.
Może w paru przypadkach, ale z tym co sie spotykam to raczej autorskie interpretacje. Poczytaj opinie biegłych na temat "zamachu" na Panią Premier, :lol: :lol: :lol:
Postprzez tomcioel1 » sobota 13 stycznia 2018, 20:17
A we Wrocku jest tak : zdający nie włączy świateł albo ruszy na ręcznym albo zapomni o tym debilnym rozglądaniu i od razu HALT - najlepiej żeby nawet nie ruszył bo wtedy nie trzeba auta przestawiać, w najgorszym razie egzaminator dopycha ręcznie auto do pozycji początkowej (oj ciężka jest praca egzaminatora) ...
auto zatrzyma się , najedzie na linie albo mu dupa wystaje - HALT i egzaminator ustawia auto w pozycji początkowej...
A na weryfikacji była taka sytuacja że zdający najechał na linie i egzaminujący go zhaltował - za co wyleciał ... Po skardze pozwolili mu na koniec jeszcze raz podejść do egzaminu ...
każdy ... na swój strój ...
tomcioel1
Postprzez mariusz79 » niedziela 14 stycznia 2018, 12:33
Coś tam zerknąłem wcześniej i jak przeczytałem, że seicento włączało się do ruchu, to w tym momencie zakończyłem czytanie.
tomcioel1
Gdzie tak było? W Warszawie czy w Częstochowie?
mariusz79
Postprzez skov » niedziela 14 stycznia 2018, 18:56
tomcioel1 napisał(a):auto zatrzyma się , najedzie na linie albo mu dupa wystaje - HALT i egzaminator ustawia auto w pozycji początkowej...
Czyli we Wrocławiu człowiek nie ma szans na przejechanie kołem poza linię bo mu egzaminator zabroni?
skov
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
