Pytania z egzaminu
Postprzez cih » wtorek 28 lipca 2009, 15:05
Kod: Zaznacz cały
 2. moim zdaniem odp. A odpada, ponieważ wniosku do starosty nie musi składać, bo zdaje na potrzeby wojska i starosta mu nie wydaje prawa jazdy.
XPepeX jak ja kocham takie pytania jeden mały szczegół, a wynik - 3pkt :)
cih
Dołączył(a): wtorek 17 kwietnia 2007, 12:27
Postprzez rqp » wtorek 28 lipca 2009, 21:40
1 - A (napewno nie 5 m - laciak - chociażby określenie "co najmniej" dyskwalifikuje taką odp., bo w przepisach zawsze musi być wszystko dokładnie sprecyzowane)
2 - B (XPepeX ma racje ze straostą - to dowódca jednostki wydaje mu prawo jazdy, więc po co do starosty wysyłać dokumenty...? Napewno musi przejść badania psychologiczne. Co do odp C - wydaje mi się, że pytanie jest nieprecyzyjne lub odpowiedz błędnie napisana - zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego składa raz, a później dodatkowego, każdorazowo po 3 niezdanych egzaminach (chyba, że wojsko ma jakieś inne wewnętrzne regulaminy)).
3 - ABC
rqp
Dołączył(a): wtorek 14 lipca 2009, 21:22
Postprzez GosuMask » wtorek 28 lipca 2009, 22:29
"2. Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową i przewidziany do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska, składa do WORDu m.in. następujące dokumenty:
A wniosek do starosty o wydanie prawa jazdy
B Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli został skierowany na badania przez kierownika jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych
C Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego, niezależnie od liczby negatywnych wyników egzaminu
Chyba AC, ale nie mam 100% "
Prawidlowa odpowiedz B, na 100%.
GosuMask
Dołączył(a): niedziela 16 marca 2008, 00:41
Postprzez XPepeX » wtorek 28 lipca 2009, 23:21
GosuMask napisał(a):Prawidlowa odpowiedz B, na 100%.
nie musi składać orzeczenia psychologicznego, ponieważ składa je w jednostce!!!
XPepeX
Postprzez GosuMask » środa 29 lipca 2009, 16:19
Zgadzam sie, ale odpowiedz A i C sa z cala pewnoscia bledne. Orzeczenie psychologiczne musi zrobic przeciez kazdy zolnierz.
Nie mniej, gdzies to pytanie juz trafilem i poprawna odpowiedz byla jak wyzej.
GosuMask
Postprzez laciak » środa 29 lipca 2009, 20:27
Może źle jest sformułowane pytanie i jednak chodzi o te badania psychologiczne i art 124.1 5) ?
Bo faktycznie pozostałe odpowiedzi A i C wydają się błędne
laciak
Dołączył(a): poniedziałek 24 października 2005, 00:18
Postprzez XPepeX » środa 29 lipca 2009, 23:40
pytanie inaczej brzmi w rzeczywistości tzn. odpowiedzi.
Żadna z odpowiedzi o żołnierzu nie jest poprawna.
XPepeX
Postprzez rqp » środa 29 lipca 2009, 23:42
XPepeX - gdzie wyczytałeś, że żołnierz składa orzeczenie psychologiczne w jednostce??? To jest poprostu dodatkowy wymóg dla żołnierza i jak w przypadku "normalnego" kandydata na kierowce orzeczenie lekarskie składa się do WORDu, w przypadku kandydata na motorniczego, orzeczenie psychologiczne składa się do WORDu, tak i w wypadku żołnierza się je składa - WORD musi wiedzieć, czy dany człek spełnia wszystkie wymogi, a nie będzie tego wiedział, jak nie dostanie tego orzeczenia. Upieram się przy odp. B :wink:
rqp
Postprzez cih » czwartek 30 lipca 2009, 08:08
przecież jeżeli został skierowany na kat. B nie musi składać orzeczenia z badań psychologicznych, wystarczy tylko zwykłe orzeczenie lekarskie o braku przeciw skażań .... czytajcie dokładnie pytania !!!
cih
Postprzez laciak » czwartek 30 lipca 2009, 11:39
Wracam do pytania o którym dyskusja już była.
1. Logując się w systemie EGZAMIN egzaminator musi:
a) wpisać swoje nazwisko i imię;
b) wpisać kod;
c) wpisać hasło co najmniej siedmioznakowe.
d) nr egzaminatora
Totalny burdel!
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch instrukcji. Obie pochodzą z Warszawy z 2007 roku, obie oparte na wersji SQL v5.0.
Jedna jest w pliku doc druga w plik pdf.
W jednej istnieje zapis:
Uruchomienie systemu spowoduje wyświetlenie okna (rys.7) z zapytaniem egzaminatora o jego nazwisko i imię oraz hasło dostępu (jest to tzw. logowanie się egzaminatora i automatyczne przypisanie jego znamienników do prowadzonego egzaminu).
w drugiej:
Uruchomienie
systemu spowoduje wyświetlenie okna (rys.7) z zapytaniem egzaminatora o kod oraz hasło dostępu (jest to tzw. logowanie
Czy może ktoś z was dysponuje jakąś trzecią instrukcją bo mam jakiś taki niedosyt :?
laciak
Postprzez XPepeX » czwartek 30 lipca 2009, 23:18
rqp napisał(a):XPepeX - gdzie wyczytałeś, że żołnierz składa orzeczenie psychologiczne w jednostce??? To jest poprostu dodatkowy wymóg dla żołnierza i jak w przypadku "normalnego" kandydata na kierowce orzeczenie lekarskie składa się do WORDu, w przypadku kandydata na motorniczego, orzeczenie psychologiczne składa się do WORDu, tak i w wypadku żołnierza się je składa - WORD musi wiedzieć, czy dany człek spełnia wszystkie wymogi, a nie będzie tego wiedział, jak nie dostanie tego orzeczenia. Upieram się przy odp. B :wink:
jesteś w błędzie, chcesz nie zdać odpowiadaj B.
a co do pytania kolegi laciaka
na egzaminie obowiązuje ta : imie i nazwisko i hasło dostępnu, co w rzeczywistości jest troszkę odmienne, ale na egzaminie tego się należy trzymać.
XPepeX
O żołnierzu
Postprzez Konikowaty » piątek 31 lipca 2009, 07:20
Tylko odpowiedź A jest poprawna bo tylko to składa do WORD. Orzeczenie psychologiczne składa w jednostce bo tam tego potrzebują. Kierowca orzeczenie psychologiczne składa u pracodawcy nie w wordzie aby zdać kategorię ABCED trzeba mieć tylko badania lekarskie nic więcej dopiero potem są wymagania wyższe. Wiec tylko odpowiedź A jest poprawna
Konikowaty
Dołączył(a): sobota 17 stycznia 2009, 21:31
Postprzez cih » piątek 31 lipca 2009, 10:05
Kod: Zaznacz cały
b) wpisać kod;
d) nr egzaminatora
Koledzy to pytanie dość często występuje na egzaminie w różnych opcjach tzn. są do niego różne wersje odpowiedzi podajże 3 lub 4, ale zawsze należy kierować się zasadą :
kod = hasło dostępu
imię nazwisko = identyfikator
co do długości to z tego co kojarzę to na praktykach, któryś z informatyków mówił że długość hasła to maksymalnie sześć znaków.
cih
Postprzez s3uton » piątek 31 lipca 2009, 11:12
kurcze...mam mętlik
czytam instrukcję z katowic i :
Uruchomienie systemu spowoduje wyświetlenie okna (rys.4) z zapytaniem egzaminatora o jego numer oraz hasło dostępu (jest to tzw. logowanie się egzaminatora). Należy pamiętać o tym że jako kod egzaminatora wpisujemy swój numer ewidencyjny (np. S-999), natomiast jako hasło wpisujemy dużymi literami nazwisko egzaminatora
wychodzi mi na odwrót niż cih napisałeś...chyba że źle rozumuję ??
kod=identyfikator
hasło=imię i nazwisko
już nic nie wiem :(
acha i w instrukcji przy opisie jak zmienić hasło jest okienko, w ktorym jest informacja, że hasło może być max.6cioznakowe
...jestem jak ślimak pędzący w nieznane...
"Ja chciałabym umrzeć jak mój dziadek, we śnie, a nie w panice jak jego pasażerowie"
s3uton
Dołączył(a): wtorek 16 maja 2006, 11:28
Postprzez cih » piątek 31 lipca 2009, 11:50
To jest trochę namieszane ale z tego co wiem to jest chyba trochę inaczej,
Jak egzaminator loguje się pierwszy raz to jako kod podaje swój numer np S-000, który wpisuje w okienko Imię Nazwisko, pod spodem jest pole hasło lub identyfikator nie mam instrukcji więc nie chcę nic poprzekręcać i tam wpisuje hasło nadane przez administratora, które po zalogowaniu zmienia na własne. Domyślne hasło dla EGZAMINATORa to zazwyczaj nazwisko ?
cih
