Pytania z egzaminu
Postprzez slamyr » czwartek 05 listopada 2009, 23:45
Skoro znak B-32 mówi, że zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest wyznaczone-przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch. Może źle to interpretuje, ale czy w tym przypadku nie powinien oczekiwać na nadejście dróżnika? Rozumiem, że może to się zdarzyć na przejeździe niestrzeżonym przez dróżnika, ale mam wątpliwość co do tej sytuacji ;)
slamyr
Dołączył(a): wtorek 03 listopada 2009, 23:25
Postprzez cman » piątek 06 listopada 2009, 00:01
Chodzi o to, że dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby (w tym przypadku dróżnika) lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch. Odpowiedź A oznacza, że zawsze należy oczekiwać na dróżnika. A jeżeli nadawany jest sygnał zezwalający na ruch, to dróżnik nie jest wtedy do niczego potrzebny. Ponieważ mamy tylko pytanie, bez dodatkowych informacji i bez zdjęcia, to nie wiemy czy jest tam sygnalizacja, która może zezwalać na ruch, czy nie i w związku z tym odpowiedź A nie jest prawidłowa.
Co innego w przypadku pytania dla kandydatów na kierowców, tam jest zdjęcie, na którym widać, że nie ma żadnej sygnalizacji, a więc dróżnik jest niezbędny dla możliwości dalszej jazdy.
Postprzez slamyr » piątek 06 listopada 2009, 00:04
Dzięki za wyjaśnienie. Widzę kolejne pytanie z kolekcji wymagających głębszej analizy ;)
slamyr
Postprzez Konikowaty » piątek 06 listopada 2009, 21:07
Pytanie z żołnierzem już jest wyjaśnione bo nie ma zasadniczej służby wojskowej i jak na potrzeby wojska to psychotesty a jak nie to sobie prywatnie wyrabia jak szary Kowalski.
Konikowaty
Dołączył(a): sobota 17 stycznia 2009, 21:31
Postprzez Poznanianka » piątek 06 listopada 2009, 21:12
To ja mam kilka pytań i moje odpowiedzi
1. Kierujący pojazdem:
a) jadąc za znakiem A7 nie jest włączającym się do ruchu
b) jadąc za znakiem B20 jest włączającym się do ruchu
c) jadąc za znakiem B31 jest włączającym się do ruchu
A
2. Kierujący pojazdem:
b) jadąc za znakiem D41 jest włączającym się do ruchu
c) jadąc za znakiem B20 jest włączającym się do ruchu
AB
3. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność wykonując manewr:
a) wyprzedzania
b) omijania
c) wymijania
A
4. Podczas hamowania awaryjnego w samochodzie z ABS należy:
a) wcisnąć gwałtownie hamulec i trzymać tak długo jak trzeba
b) hamować z wyczuciem aby nie doprowadzić do zablokowania kół
c) po gwałtownym wciśnięciu hamulca wciskamy sprzęgło
AC
5. PRD :
a) pozwalają wyprzedzać na rondzie
b) pozwalają zmienić pas ruchu na skrzyżowaniu
c) nie pozwalają cofać na drodze jednokierunkowej
AB
6. Na placu manewrowym:
a) można drugi raz powtórzyć zadanie
b) po dotknięciu autem tyczki przy parkowaniu tyłem egzaminator kończy egzamin
c) do wykonania są 2 zadania
A
7. PRD:
a) zezwalają na wyprzedzanie z prawej strony
b) każą zawsze sygnalizować włączanie się do ruchu
c) pozwalają cofać na wiadukcie
A
Poznanianka
Dołączył(a): czwartek 05 listopada 2009, 13:28
Postprzez Billon » piątek 06 listopada 2009, 22:17
Co do pytania z ABS, po co sprzeglo do awaryjnego hamowania ?
Billon
Dołączył(a): czwartek 08 października 2009, 14:58
Postprzez oskbelfer » piątek 06 listopada 2009, 22:21
Billon napisał(a):Co do pytania z ABS, po co sprzeglo do awaryjnego hamowania ?
aby niedoprowadzić do unieruchomienia silnika. Unieruchomiony silnik = np. brak wspomagania układu kierowniczego
oskbelfer
Postprzez Poznanianka » piątek 06 listopada 2009, 22:49
Jak to powiedział przewodniczący komisji ...
spróbuj ominąć przeszkodę gdy silnik zgaśnie w przypadku, gdy jednak okaże się, że droga hamowania jest za krótka i się nie uda wyhamować ..............
Poznanianka
Postprzez Billon » piątek 06 listopada 2009, 23:53
nie potrafię zgodzić się z tym twierdzeniem, po pierwsze w jaki sposób silnik miał by zostać unieruchomiony? z układem abs koła nie zablokują się wiec wał korbowy cały czas będzie w ruchu więc silnik nie zostanie unieruchomiony aż do czasu zatrzymania czy samego końca hamowania, po drugie prędzej wciśniecie sprzęgła spowoduje zatrzymanie silnika może to i sytuacja nietypowa, ale dajmy na to pojazd który ma problemy z utrzymaniem niskich obrotów zgaśnie przy włączeniu sprzęgła, wstyd się przyznać ale moje auto tak ostatnio ma. Zresztą ogólna zasada hamowania awaryjnego mówi o samym wciśnięciu pedału hamulca i nie ma mowy o wyjątku z układem abs.
Billon
Postprzez Poznanianka » sobota 07 listopada 2009, 00:22
Bilon to proponuję podyskutować z panami z WORDA, któregokolwiek lub też wybrać się do szkoły, gdzie uczą techniki jazdy. Tam z pewnością pokażą czym kończy się nie wciśnięcie sprzęgła :)
Lub też nie zaznacz tej odpowiedzi w razie w ... a będziesz miał błąd :)
Poznanianka
Postprzez Billon » sobota 07 listopada 2009, 01:26
Poznanianka napisał(a):Bilon to proponuję podyskutować z panami z WORDA, któregokolwiek lub też wybrać się do szkoły, gdzie uczą techniki jazdy. Tam z pewnością pokażą czym kończy się nie wciśnięcie sprzęgła :)
w tym że sprzęgło może przeszkadzać w hamowaniu z abs się zgodzę, ale nie dlatego że silnik zgaśnie, tylko dlatego że układ napędowy zakłóca w ten czas działanie abs, jednak niech ktoś mi powie dlaczego na egzaminie hamowanie awaryjne jest wykonywane tylko z hamulcem skoro auta są wyposażone w abs. A wspominając o Panach z WORDU to jakoś na kursie na egzaminatora uczono hamowanie awaryjne = hamulec i nic więcej(bez podziału na abs i bez abs) i założę się że większość egzaminatorów tak powie. Jeżeli chodzi o abs to hamowanie ze sprzęgłem ma swoje wady i zalety odsyłam do strony http://free.of.pl/h/hellfire/abs.html#conajpierw dlatego tak pewnie nie zaznaczył bym tej odpowiedzi. No ale skoro taka jest odpowiedź na weryfikacji to trza zaznaczać tak :D
Billon
Postprzez Poznanianka » sobota 07 listopada 2009, 01:32
Jednak wychodzi, że zaznaczyć trzeba bo bez tego odpowiedź jest błędna.
Może komuś na przyszłość się przyda to pytanie :)
Poznanianka
Postprzez laciak » sobota 07 listopada 2009, 16:20
Potrzebuję pomocy z następującymi pytankami:
1. Znak B-35
a) nie dotyczy zatoki jeżeli krawędź jezdni wyznaczona jest linią P-19
b) nie dotyczy miejsca oznaczonego znakiem P-20
c) nie dotyczy osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się
A i C - oczywiste, natomiast kto mi może coś podpowiedzieć na temat odpowiedzi B ??? Bo moim zdaniem B nie jest prawidłowa...
2. Opony zimowe skracają drogę hamowania:
a) na nawierzchni pokrytej śniegiem
b) zawsze gdy temperatura powietrza wynosi poniżej 7 stopni C
c) na nawierzchni pokrytej śniegiem gdzie temperatura powietrza wynosi poniżej 7 stopni C
A i C oczywiste , ale co z odpowiedzią B ?
Będę wdzięczny za pomoc :D
laciak
Dołączył(a): poniedziałek 24 października 2005, 00:18
Postprzez oskbelfer » poniedziałek 09 listopada 2009, 22:50
Billon napisał(a):jednak niech ktoś mi powie dlaczego na egzaminie hamowanie awaryjne jest wykonywane tylko z hamulcem skoro auta są wyposażone w abs.
Bilon pisałem Ci że urzekła mnie Twoja historia - ale admin wywalił nasze posty do kosza :) i to mnie ubawiło - jest w końcu w demokratycznym państwie cenzura :)
Ale do rzeczy :)
Po pierwsze hamowanie awaryjne niejest obligatoryjne na egzaminie. (tylko na kat A i A 1 obowiązkowe)
Po drugie - na egzaminie hamowanie awaryjne wykonywane jest następująco:
pada komenda hamuj awaryjnie - osoba egzaminowana wciska do dechy hamulec a czy wciśnie sprzegło czy nie to już inna sprawa.
"Zduszenie" auta nie jest traktowane jako błąd - co wcale nieoznacza że jest to prawidłowe :)
No to że Ciebie tak uczono - to mógłbym napisać że uczono Cię źle - ale nienapiszę tego w ten sposób - tylko napisze inaczej - w innym wordzie uczono HAMOWANIE AWARYJNE = hamulec i w końcowej fazie sprzegło :)
I nie zakładaj się :) bo wiekszość egzaminatorów wcale może niepodzielić twojego zdania :)
Billon napisał(a):Jeżeli chodzi o abs to hamowanie ze sprzęgłem ma swoje wady i zalety odsyłam do strony http://free.of.pl/h/hellfire/abs.html#conajpierw dlatego tak pewnie nie zaznaczył bym tej odpowiedzi. No ale skoro taka jest odpowiedź na weryfikacji to trza zaznaczać tak :D
A co to za strona ?? Jakiż to autorytet w dziedzinie techniki motoryzacyjnej wypowiada się na tej stronie zeby go tutaj przywoływać :) ??
Natomiast pytania weryfikacyjne są jakie są wszyscy wiemy - aczkolwiek to pytanie nie budzi przynajmnie u mnie żadnych kontrowersji i odpowiadać trzeba jak Poznanianka
oskbelfer
Postprzez wiciu2 » środa 16 grudnia 2009, 16:43
Otrzymałem parę pytań z ostatniego egzaminu weryfikacyjnego, który odbył się w Legnicy. Część pytań może się trochę różnić od oryginału dlatego, że są pisane z pamięci. Ale jako pytania poglądowe mogą się komuś przydać. Sens pytań jest zachowany.
Znak A-24 ostrzega o miejscu w którym rowerzyści mogą wjeżdżać z drogi dla rowerów na jezdnię
1. prostopadle
2. równolegle
3. skośnie
Pytanie w teście na prawo jazdy posiada:
1. Jedną odpowiedź prawidłową,
2. Żadna z odpowiedzi może nie być prawidłowa,
3. Odpowiedzi prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy
Pas ruchu do wykonania zadania egzaminacyjnego „ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu” na kat. B prawa jazdy:
1. Może mieć szerokość od 3,0 do 3,5 m,
2. Powinien być o szerokości 3 m
3. Powinien posiadać na wzniesieniu „linię bezwzględnego zatrzymania - STOP”
Egzaminator może przeprowadzić egzamin na prawo jazdy z osobą, która okazała:
1. Książeczkę wojskową
2. Dowód osobisty
3. Kartę pobytu
Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B zostanie przerwany przez egzaminatora w sytuacji gdy:
1. Osoba po raz pierwszy nie zastosuje się do znaku pionowego STOP
2. Jeżeli po raz pierwszy przejedzie linię podwójną ciągła
3. Jeżeli naruszy przepisy w sposób określony w tabeli 12
Drżenie kierownicy spowodowane może być:
1. Niewyważonymi kołami tylnymi,
2. Niewyważonymi kołami przednimi,
3. Uszkodzonymi łożyskami kół przednich
WORD powinien posiadać co najmniej:
1. Pomieszczenie do administrowania danymi
2. Dla egzaminatorów
3. Do przechowywania dokumentacji związanej z egzaminem
Podczas jazdy w warunkach niedostatecznej widoczności:
1. Pojazd zaprzęgowy powinien poruszać się po poboczu,
2. Pojazdem silnikowym nie można wyprzedzać,
3. Kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe podczas wymijania.
Na znaku B-32 mogą być napisy:
1. uszkodzona sygnalizacja
2. pobór opłat
3. kontrola drogowa
Poza obszarem zabudowanym zabrania się kierującemu:
1. oddalania od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,
2. pozostawiania pracującego silnika podczas postoju,
3. używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu pasażerowi.
Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
2. najechanie na pachołki lub tyczki
3. zatrzymanie się podczas jazdy pasem ruchu do tyłu
Zabrania się zatrzymania pojazdu przed przejazdem kolejowym:
1. w odległości mniejszej niż 10m
2. w odległości 10m
3. w odl. mniejszej niż 5m
Poduszka powietrzna w kierownicy chroni od uderzeń:
1. czołowych
2. bocznym
3. wywrócenia pojazdu
Na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym można wyprzedzić :
1. rower
2. pojazd szynowy
3. pojazd zaprzęgowy wiozący ładunek o dużych gabarytach
wiciu2
Dołączył(a): poniedziałek 05 października 2009, 13:26
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
