Zagadka WORD Szczecin
Postprzez njoy » piątek 11 kwietnia 2008, 22:33
WORD Szczecin ogłosił przetarg na nowe samochody egzaminacyjne. Niby nic ciekawego, ale specyfikacja techniczna jest według mnie przesadzona i nie mogę znaleźć samochodu spełniającego wymagania. Szczególnie chodzi tutaj o bezpośredni wtrysk paliwa (benzyny) w silniku o pojemności do 1,5 i szybę przednią atermiczną. Jaki mały samochód ma coś takiego? Poniżej pełna specyfikacja:
Specyfikacja techniczna
Samochodu 5-osobowego
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
(bezwzględnie wymagane)
NADWOZIE
1. Nadwozie 5-osobowe
2. 5-drzwiowe,
3. Lakier jasny metalik, wszystkie pojazdy w jednym kolorze – kolor uzgodniony z Zamawiającym
4. Dwupołożeniowe lusterko wsteczne,
SILNIK
5. Benzynowy,
6. Wtrysk paliwa bezpośredni
7. Pojemność silnika nie większa niż 1,5 dm3
8. Paliwo – benzyna
9. Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 70 KM
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU i ZAWIESZENIE
10. Napęd na przednią oś
11. Skrzynia biegów manualna mechaniczna
12. Skrzynia biegów z minimum 5 biegów do jazdy w przód, 1 bieg wsteczny
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY
13. Układ kierowniczy – przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem
14. Kierownica regulowana przynajmniej w jednej płaszczyźnie
15. Blokada kierownicy
16. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
17. Układ hamulcowy – hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym
18. Hamulce tarczowe z przodu
19. Hamulce bębnowe lub tarczowe z tyłu
20. System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
POZOSTAŁE PARAMETRY POJAZDU
21. Długość samochodu nie mniejsza niż 3900 mm i nie większa niż 4500 mm
WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
22. Tapicerka materiałowa,
23. Fotel kierowcy – z regulacją położenia (góra-dół) i regulacją oparcia
24. Klimatyzacja (manualna lub automatyczna)
25. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera na przednim fotelu
26. Dywaniki gumowe komplet
27. Zagłówki z regulacją na wszystkich miejscach
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
28. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
29. Ogrzewanie szyby tylnej, szyba ze spryskiwaczem i wycieraczką
30. Szyba przednia atermiczna
31. Felgi stalowe z kołpakami z ogumieniem bezdętkowym przystosowanym do jazdy latem oraz dodatkowy komplet felg stalowych z oponami zimowymi
WYMAGANIA DODATKOWE
32. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2008
33. Model (wersja modelowa) w produkcji nie wcześniej niż od 2007r.
34. Homologacja na terenie RP
35. Koło zapasowe
36. Gniazdo elektryczne do lampy przenośnej
37. Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)(...)
njoy
Postprzez Pinhead » piątek 11 kwietnia 2008, 23:19
VW Golf V jest w wersji 1.4 FSI 90KM. Ale poza nim to raczej ciężko było by znaleść coś odpowiedniejszego (tańszego) do jazd egzaminacyjnych.
Pinhead
Pinhead
Postprzez SXE » sobota 12 kwietnia 2008, 18:36
w word katowice było jeszcze lepiej.
Okroili wymiary 3950mm-4005 mm czyli przedział 10 cm i koniecznie koło pełnowymiarowe.
Powód prosty : Jest to ukierunkowane wyborem jednego, wcześniej wybranego pojazdu.
U nas toyota złożyła odwołanie z yarisem , wg mnie słuszne , bo tak ograniczone wymiary powodują ,że w zasadzie 2 auta je spełniają.
Oczywiście protest odrzucono .
Przetargi są trochę fikcyjne, każdy kupujący może tak zawęzić parametry , że faworyt jest w zasadzie 1, 2 lub trzy i oni stoczą bój cenowy
SXE
Dołączył(a): niedziela 06 listopada 2005, 20:14
Postprzez kopan » sobota 12 kwietnia 2008, 18:36
O co chodzi z tymi przetargami:
To istotne warunki zamówienia dla przetargu w Tarnowie.
Wymagania Opis
1.Nadwozie - nadwozie pięciodrzwiowe.- długość co najmniej 3510 mm nie więcej niż 4000 mm.- rozstaw osi co najmniej 2450 mm- kolor czerwony
2. Silnik - silnik o zapłonie iskrowym przystosowany do zasilania benzyną bezołowiową o liczbie oktanowej 95 - moc co najmniej 51 kW- moment obrotowy co najmniej 110 Nm
3.Skrzynia biegów manualna
4. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 6,0 l / 100 km
5. Wyposażenie 1. wspomaganie kierownicy2. centralny zamek3. klimatyzacja4. elektryczne sterowanie szyb co najmniej w drzwiach przednich5. lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane6. szyba tylna ogrzewana7. dodatkowe tarcze kół wraz z oponami zimowymi - 4 szt.8. apteczka wg wymagań UE9. komplet dywaników podłogowych10. trzecie światło stop11. co najmniej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera12. fotel kierowcy o regulowanej wysokości13. urządzenia przystosowujące pojazd do egzaminowania: • dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie siedzenia egzaminatora umożliwiający przejęcie sterowania obwodem hamowania. Położenie spoczynkowe pedału usytuowane ma być po prawej stronie względem osi podłużnej fotela pasażera jednolicie we wszystkich 16 pojazdach. Pedał hamulca powinien być wyposażony w sprzęgło jednokierunkowe – tak, aby ruch roboczy pedału hamulca kierowcy nie uruchamiał pedału hamulca dodatkowego. • dodatkowe lusterko wsteczne wewnętrzne. • podświetlany pylon z tablicą "L" zamontowaną na dachu samochodu osobowego,
6. Gwarancja wymagany okres gwarancji na cały pojazd min. 24 miesięce
7. Serwis wymagany jest serwis w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego (w tej odległości winna się znajdować się autoryzowana stacja serwisowa marki pojazdu wymienionego w ofercie)
Co istotnego w tych warunkach.
Należy je tak napisać by tylko autko nas interesujące te warunki spełniło - i spełniło.
kopan
Postprzez tom634 » sobota 12 kwietnia 2008, 19:05
SXE napisał(a):Przetargi są trochę fikcyjne, każdy kupujący może tak zawęzić parametry , że faworyt jest w zasadzie 1, 2 lub trzy i oni stoczą bój cenowy
Otóż to. Dziwię się, że njoy jeszcze o tym nie wie. ;)
Weteran dróg
tom634
Postprzez njoy » sobota 12 kwietnia 2008, 21:54
Doskonale wiem, że przetarg jest ustawiony, tylko nie mogłem trafić na samochód, który odpowiadałby rysopisowi ;)
Wybór Golfa V przez WORD byłby delikatnie mówiąc morderstwem dla dużej części OSK w Szczecinie.
Poza tym, w tej chwili w Szczecinie na egzaminach są Pandy, relatywnie tanie samochody, mało zużywające benzyny, dające się przerobić na gaz. Przy Golfie V z wtryskiem bezpośrednim odpada instalacja gazowa, samochód musi chodzić na coraz droższą benzynę i wcale mało nie będzie palił. Cena samochodu - dwukrotnie większa niż Pandy, serwis i części oczywiście też dużo droższe.
Ceny kursów, które tu mamy mogą chyba pójść w zapomnienie. Lekko licząc cena będzie oscylowała około 1600 zł za kurs podstawowy. Ludzi nie będzie stać na jazdy dodatkowe, zdawalność będzie żenująco niska.
Chyba zaczyna chodzić w tym całym szkoleniu o to, żeby ludzie nie zdawali, lecz płacili za egzaminy.
njoy
Postprzez bruno666 » sobota 12 kwietnia 2008, 23:16
Jest też subtelna różnica w trudności przejechania np. "łuku" pomiędzy pandą i golfem 5. :P
bruno666
Postprzez Pinhead » sobota 12 kwietnia 2008, 23:36
Ewentualnie Polo które również jest sprzedawane z 1.4 FSI.
Pinhead
Pinhead
Postprzez bruno666 » sobota 12 kwietnia 2008, 23:41
No tak. I polo ma akurat długość o 16mm większą od minimum. :)
bruno666
Postprzez njoy » czwartek 17 kwietnia 2008, 10:33
No i WORD się rozmyślił, przetarg został unieważniony.
njoy
Postprzez SXE » czwartek 17 kwietnia 2008, 22:38
Teraz jeszcze po analizie tych parametrów tak sobie myślę, że ograniczenie dwóch z nich ma kluczowe znaczenie.
Najważniejszy :moc >70km, a z drugiej strony
poj: <1,5 i jeszcze jedno wymiary
długość 3.9-4.5m
Wnioski : Odpada
Toyota yaris(wymiary)
Chevrolet Aveo
Fiat panda(wymiary)
Peugot 206 (wymiary)
Za to chyba wygrać miał
Ford fiesta 1.4 16v
Opel corsa 1.2 16v
Grande punto 1.4
no i może Vw polo , ale raczej 3 pierwsze , bo vw jakoś nigdzie w PL nie jeździ)
Podsumowując lobby producentów tak duże, że najważniejszy parametr czyli spalanie w ogóle został całkowicie pominięty.
.Po co na egzaminowanie silnik >70 Km?
SXE
Postprzez njoy » piątek 18 kwietnia 2008, 09:29
Nowy Chevrolet Aveo ma długość 3920mm i też ma duże szanse (slinik 1.2 , 84 KM)
njoy
Postprzez Falkolm » piątek 18 kwietnia 2008, 10:11
Mam pytanko czy ktoś może wie jaki producent wygrał przetark w Katowicach? Słyszałem że jest rozstrzygnięty ale nie wiem jaki będzie
Falkolm
Dołączył(a): piątek 28 marca 2008, 22:24
Postprzez Pinhead » piątek 18 kwietnia 2008, 10:45
njoy napisał(a):Nowy Chevrolet Aveo ma długość 3920mm i też ma duże szanse (slinik 1.2 , 84 KM)
Ma bezpośredni wtrysk paliwa ? To właśnie bezpośredni wtrysk będzie głównym kryterium zawężającym wybór bo poza koncernem VAG w silnikach FSI mało kto go stosuje.
Pinhead
