Przyczepa lekka a MW pojazdu
Postprzez Gacol » piątek 01 kwietnia 2011, 12:32
Witam
Czy pojazdem o MW 600kg mogę ciągnąc przyczepę lekką o dmc 750kg ? (kat.B)
Gacol
Dołączył(a): niedziela 11 kwietnia 2010, 14:06
Re: Przyczepa lekka a MW pojazdu
Postprzez tomcioel1 » piątek 01 kwietnia 2011, 12:51
A czy to nie jest zależne jedynie od rzeczywistej masy całkowitej przyczepy (łącznie z ładunkiem) ?
Art 62 KD rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1. samochód osobowy .... - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego
więc auto o wadze 600 kg może ciągnąć przyczepę o wadze 300 kg + 300 kg ładunku
chyba ...
tomcioel1
Postprzez Gacol » piątek 01 kwietnia 2011, 13:14
Art, 62 tego nie zabrania , ale Art 88 1. 3) b)
no i jeszcze jest Art 88 3. 3)
i teraz nie wiem czy w przypadku lekkiej bierze sie pod uwage Art 88. 1. 3) b)
(tak jak np to ze możesz mieć 3,5 sam. + lekka =4250)
Wydaje mi sie ze jest to możliwe , ale pewności nie mam , a mam jedno pytanko z którym mam problem :
Kierujący samo. osobowym może ciągnąć przyczepę lekką pod warunkiem, że:
A posiada prawo jazdy kategorii B
B na podstawie badania technicznego diagnosta dokonał odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
C DMC przyczepy nie przekracza MW pojazdu ciągnącego
Gacol
Postprzez kier » niedziela 10 kwietnia 2011, 21:54
Gacol napisał(a):Kierujący samo. osobowym może ciągnąć przyczepę lekką pod warunkiem, że:
A - odpada - bo może mieć B1
B - moim zdaniem jedyna możliwa
C - odpada - byłoby prawdziwe, gdyby dotyczyło przyczepy innej niż lekka
jedyne ograniczenie to, że masa rzeczywista przyczepy <= masa rzeczywista pojazdu ciągnącego
Kier
kier
Dołączył(a): poniedziałek 31 maja 2010, 18:19
Postprzez Olin » środa 13 kwietnia 2011, 06:53
Pojazem o masie własnej 600 kg nie można ciągnąć przyczepy o dmc 750 kg. Wynika to z konstrukcji art. 88 ust. 2 pkt. 3 lit. b. tj. uprawnień jakie przysługują kierowcy posiadającemu7 kat B prawa jazdy.
Olin
Postprzez Olin » środa 13 kwietnia 2011, 06:59
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Z kat B1 można ciągnąć przyczepę, jeżeli jej dmc nie przekracza 500 kg lub masy własnej pojazdu ciagnącego.
Olin
Postprzez kier » środa 13 kwietnia 2011, 17:00
Olin napisał(a):Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Z kat B1 można ciągnąć przyczepę, jeżeli jej dmc nie przekracza 500 kg lub masy własnej pojazdu ciagnącego.
Przyczepa o DMC 500 kg to też przyczepa lekka, a o taką pytano.
Kier
kier
