Jednokierunkowa nie dotycząca rowerzystów.
Postprzez Borys_q » środa 20 kwietnia 2011, 20:00
§ 17. 1. Znak B-2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
2. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
Witam w związku z cudami tworzonymi przez gdańskie służby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem kilka pytań mi się nasunęło.
1 Czy uważacie, że jest jakakolwiek podstawa prawna pominięcia pasa dla rowerzystów w sytuacji z powyższego przepisu ??
2 Mijając znak droga jednokierunkowa nie dotyczy rowerzystów, przy braku wyznaczonego pasa dla rowerów, skręcając w lewo gdzie się ustawić przy lewej, czy przy lewej z uwzględnieniem nieistniejącego kontrapasa?
Re: Jednokierunkowa nie dotycząca rowerzystów.
Postprzez mapmen » czwartek 21 kwietnia 2011, 00:24
Droga mimo wpuszczenia rowerów pod prąd nadal jest oznakowana D-3 jest wiec jednokierunkowa. Poniewaz T-22 nie reguluje zajmowania miejsca do skrętu na jezdni trzeba sięgnąć do PoRD, a tam stoi, ze przy lewej krawędzi.
mapmen
Postprzez dylek » czwartek 21 kwietnia 2011, 07:13
Borys_q napisał(a):1 Czy uważacie, że jest jakakolwiek podstawa prawna pominięcia pasa dla rowerzystów w sytuacji z powyższego przepisu ??
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Jesli pytasz, czy można zgodnie z przepisami postawić B-2 i pod nim tabliczkę T-22, ale nie wyznaczyć tam pasa dla rowerów - to odpowiadam, że wg mnie można tak zrobić, tylko nie wiem po co to tak robić :D
Borys_q napisał(a):2 Mijając znak droga jednokierunkowa nie dotyczy rowerzystów, przy braku wyznaczonego pasa dla rowerów, skręcając w lewo gdzie się ustawić przy lewej, czy przy lewej z uwzględnieniem nieistniejącego kontrapasa?
T-22 wskazuje, że znak (B-2) nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
Czyli wynika, że jeśli nie ma wyznaczonego pasa dla roweru to sorry- ale rower nie może tam zapitalać pod prąd - nawet jeśli są tabliczki T-22. Więc olewasz T-22 i stajesz przy lewym krawężniku.
Postprzez Olin » czwartek 21 kwietnia 2011, 10:18
Umieszczenie tabliczki bez wyznaczenia specjalnego pasa ruchu jest niedopuszczalne !
Olin
