Jak staracie się oszczędzać benzynę?
Re: Jak staracie się oszczędzać benzynę?
Postprzez maryann » piątek 04 stycznia 2013, 14:45
Istotny.
Poczytajcie o chłodnicy powietrza w wersjach niektórych modeli 'intercooler'.
Postprzez Baranek » piątek 04 stycznia 2013, 14:55
Ja raczej dzieliłem się swoimi obserwacjami z jazdy.
Wcześniej napisałem, ze teraz kiedy mam wielopunktowy wtrysk, to tego efektu nie widzę. Ale jednak uświadomiłem sobie, że kiedy - szczególnie latem jeździłem podczas wysokich temperatur 30-35 stopni, a potem jechałem wieczorem 10-12 stopni - to widziałem zauważalną róznice w pracy silnika -. Nie było to dużo - ale dało się zauważyć, że kultura pracy (po wciśnięciu gazu autko dynamiczniej szło ;) ;) ) była lepsza przy niższej temperaturze.
Wcześniej jeżdżąc innymi samochodami: zarówno w gaźnikowym silniku jak i przy monowtrysku - zauważyłem to samo. Uznałem więc, ze to nie wada silnika, a czynniki zewnętrzne zmieniają troszkę warunki pracy silnika.
Baranek
Postprzez Drezyna » sobota 05 stycznia 2013, 20:00
Baranek napisał(a):...zauważyłem to samo.
A widziałeś różnicę zależnie od ciśnienia atmosferycznego albo wysokości npm? Bo jeśli w Twoja hipoteza jest prawdziwa, to powinny być różnice, choć pewnie trudniej je zaobserwować.
Drezyna
Postprzez lith » sobota 05 stycznia 2013, 20:05
Drezyna napisał(a):albo wysokości npm?
Nam raz Carnivalka zgasła na ponad 2 tys m n.p.m. przy wysokich temp. (ok 35?, nie patrzyłem) na niskich obrotach. Ale w tym momencie akurat nie byłem za kierownicą, więc dokładnie nie opiszę odczuć. Kierowca był nieco zdziwiony. Nie potrafię udowodnić od czego to zależało i był to tylko jednorazowy przypadek.
Postprzez Drezyna » sobota 05 stycznia 2013, 20:34
Na 2 km npm ciśnienie jest ponad 20% niższe, więc gdyby gęstość powietrza wpływała znacząco na pracę silnika, powinno to być odczuwalne w samej jeździe. Kto wie, może?
Drezyna
Postprzez lith » niedziela 06 stycznia 2013, 17:09
Nie, samochód normalnie dawał radę.
Poza tym przecież samochód w jakimś zakresie sam reguluje ilość powietrza jaką dodaje do spalania. Ja się nie znam, ale sondy lambda, te klimaty...
