daewoo kalos - poduszpa powietrzna pasażera
Postprzez scorpio44 » sobota 25 sierpnia 2007, 20:04
kamiles napisał(a):
cyruslb napisał(a):śmiesznego...nic o śmieszności nie pisałem
pisać - nie pisałeś, ale w takim razie wytłumacz co miał oznaczać ten :wink: znaczek na końcu wypowiedzi?
A co ten emotek ma wspólnego ze śmiechem?
Postprzez kamiles » sobota 25 sierpnia 2007, 20:05
_Sylwan_ napisał(a):to jest dziwne. Ja w takiej sytuacji bym nie wyłączał poduszki tylko ustawił fotelik tak jak ma być czyli przodem do kierunku jazdy. A najlepiej nie na przednim siedzeniu tylko tylnym.
to nie jest dziwne... widocznie jeszcze mało wiesz o dzieciach...
kamiles
Postprzez _Sylwan_ » sobota 25 sierpnia 2007, 23:52
kamiles napisał(a):widocznie jeszcze mało wiesz o dzieciach...
To może rozwiń swoją wypowiedź bo nie bardzo wiem co masz na myśli :]
_Sylwan_
Dołączył(a): niedziela 01 lipca 2007, 21:49
Postprzez kamiles » niedziela 26 sierpnia 2007, 00:10
na przykład to, że jeśli masz maleńskie dziecko i musisz je przewozić, to niestety nie zawsze da się je posadzić na tylnym siedzeniu - dziecko nie widząc bliskiej mu osoby moze się bać, może płakać, a wtedy zamiast prowadzić auto i koncentrować się na drodze, będziesz próbował je uspokoić, jak myślisz z jakim skutkiem?
scorpio44 napisał(a):A co ten emotek ma wspólnego ze śmiechem?
no może nie ze śmiechem, ale uśmiech z przymrużeniem oka kojarzy mi się raczej z ironią, więc nie rozumiem użycia go w tamtym miejscu
Ostatnio zmieniony niedziela 26 sierpnia 2007, 20:01 przez kamiles, łącznie zmieniany 1 raz
kamiles
Postprzez _Sylwan_ » niedziela 26 sierpnia 2007, 00:46
Od tego jest fotelik. Ja nie mówiłem zeby je posadzić bezpośrednio na samym tylnym siedzeniu. A jeśli już koniecznie musi być na przednim siedzeniu to przodem do kierunku jazdy I w tym wypadku nie ma potrzeby wyłączać poduszki powietrznej. 8)
_Sylwan_
Postprzez kamiles » niedziela 26 sierpnia 2007, 00:57
Czy ja gdzieś napisałam, że dziecko na tylnym siedzeniu przewozimy bez fotelika? :shock: poza tym czy w foteliku czy bez dziecko z tyłu nie będzie widziało matki (ojca)
_Sylwan_ napisał(a):A jeśli już koniecznie musi być na przednim siedzeniu
no właśnie podałam powód, dla którego powinno być na przednim siedzeniu...
_Sylwan_ napisał(a):...to przodem do kierunku jazdy
no to idziemy dalej - kiedy lepiej dziecko widzi twarz kierującej matki, jak siedzi przodem czy jak siedzi tyłem do kierunku jazdy?
powtarzam - jeszcze mało wiesz o dzieciach...
_Sylwan_ napisał(a):I w tym wypadku nie ma potrzeby wyłączać poduszki powietrznej. 8)
to akurat wszyscy wiemy 8)
kamiles
Postprzez ella » niedziela 26 sierpnia 2007, 01:27
I odwrotnie, kiedy matka/ojciec widzi lepiej twarz dziecka. Jak dziecko siedzi tyłem czy przodem? Weźmy takiego noworodka. Dla nich foteliki produkowane są w wersji tyłem do kierunku jazdy więc dość trudno o kontakt wzrokowy z dzieckiem jeżeli umieścimy je z tyłu i do tego tyłem do kierunku jazdy. No ale nie każdy wie jak wyglada jazda z noworodkiem.
Wystarczy raz się przejechać i wszystko staje się jasne.
