Hamowanie silnikiem a spalanie
Postprzez DEXiu » sobota 15 sierpnia 2009, 20:19
VladimirDebish napisał(a):Jeżeli taki wątek był to sory ale jakoś nie mogłem znaleźć. Mi chodziło bardziej o aspekt techniczny i zasady zamykania wtryskiwaczy. No bo np. dlaczego poniżej 2000 przy hamowaniu silnikiem paliwo jest doprowadzane? Jaka jest tego zasadność? Skoro silnik mi się jeszcze nie dławi a energia z prędkości obrotowej kół jest wystarczająca do napędzania tłoków?
Komputer sterujący wtryskiem musi mieć zaprogramowany jakiś margines - "zapas". Nie może przecież zaczynać podawać paliwa kiedy obroty zaczynają już zaduszać silnik :wink:
pawcio1978 napisał(a):To inaczej zapytam.
Jesli masz pusty zbiornik paliwa to silnik bedzie pracowac?
I co na to odpowiecie geniusze?
Bo wedlug tego co piszesz to powinien :D
Odpowiem pytaniem na pytanie: uważasz, że jeżeli zaparkujesz (na biegu ale bez zaciągniętego hamulca) na dowolnie stromym wzniesieniu a w baku nie będzie ani kropli paliwa, to samochód będzie stał tam gdzie stoi? I żadna siła go stamtąd nie ruszy? :wink: Wszak paliwa nie będzie, więc jakim prawem cokolwiek może poruszyć stojący silnik? :shock:
Pytanie numer dwa: zdefiniuj co rozumiesz pod pojęciem "pracujący silnik"? Jeżeli "obracający się wał i poruszające się tłoki w cylindrach" to - patrz pytanie nr jeden.
DEXiu
Postprzez pawcio1978 » sobota 15 sierpnia 2009, 21:13
DEXiu:
Koniec dyskusji bo nie rozumiemy sie
Bo macie tak genialne urzadzenia a przy pracujacym silniku pokazuja spalanie 0.0L/10km :D
pawcio1978
Dołączył(a): sobota 08 sierpnia 2009, 01:30
Postprzez dylek » sobota 15 sierpnia 2009, 21:35
pawcio1978 - pójdź na plac zabaw, podejdź do wiszącej huśtawki, bujnij ją raz i obserwuj..... nie dostarczasz potem żadnej energii, a ona nagle się nie zatrzymała tylko dalej lata w przód i w tył.... szok co nie ?? Bez paliwa a jedzie :D:D:D:D:D:D
Z samochodem jest podobnie.... przy rozpędzaniu zgromadził w swoim pędzie energię.... potem do hamowania silnikiem jej już nie potrzebuje nic a nic.... on ją tylko traci...
W F1 system KERS gromadzi właśnie energię pędu wytracaną podczas hamowania.
Na luzie paliwko jest potrzebne by utrzymywać tzw. wolne obroty..
Hamowanie silnikiem - paliwko nie jest potrzebne, bo o obroty silnika troszczą się w tym czasie spięte z nim poprzez skrzynię biegów koła... Koła mają pęd i tracą ten pęd... masz już energię napędzającą silnik :P
Postprzez pawcio1978 » sobota 15 sierpnia 2009, 21:43
dylek napisał(a):Na luzie paliwko jest potrzebne by utrzymywać tzw. wolne obroty..
Czyli jednak paliwko jest potrzebne i cos go spala?
Wiec po jaka cholere mowione bylo i potwierdzone urzadzeniem ze spalanie wynosi wtedy 0.0L/100km? :P
pawcio1978
Postprzez dylek » sobota 15 sierpnia 2009, 21:46
dylek napisał(a):Podczas hamowania silnikiem komputerek zawsze wskazywał mi 0,0 l/100km.
Kłania się rozumienie czytanego tekstu....
Postprzez Barabasz » sobota 15 sierpnia 2009, 23:05
dajcie spokoj sa ludzie i ludzie.
temu akurat nie przetlumaczysz
2x2=7 i koniec
Vittorio de Sica
Barabasz
Postprzez jasiek23 » sobota 15 sierpnia 2009, 23:28
Człowiecze, jazda na luzie to nie jest hamowanie silnikiem. Wrzucasz bieg i zdejmujesz nogę z gazu - wtedy jest hamowanie silnikiem.
jasiek23
Postprzez pablo158 » niedziela 16 sierpnia 2009, 11:24
d napisał(a):
pawcio1978 napisał(a):Dylek:
Nie rozumiemy sie :P
Kazde auto zawsze spala jakas ilosc paliwa. Nigdy nie bedzie tak aby dzialajacy silnik spalal 0.0L/100km
Po co miałby spalać, skoro obroty przenoszone są z napędu do silnika?
To inaczej zapytam.
Pawcio ma racje. Silnik musi doprowadzać benzynę do cylindra bo inaczej by nie chodził. To tak jak pawcio powiedział spróbuj zapalić samochód bez kropli benzyny w baku? On potrzebuje cały czas energie, nie można porównywać go do człowieka, bo człowiek coś zje i mu to starcza na jakieś 2-3h. Tutaj jest inaczej.
pablo158
Dołączył(a): niedziela 19 lipca 2009, 11:34
Postprzez jasiek23 » niedziela 16 sierpnia 2009, 12:33
Ogólnie rzecz biorąc:
W przypadku samochodów z gaźnikiem, podczas hamowania silnikiem samochód zuzywa tyle samo paliwa co na luzie.
W samochodach z wtryskiem podczas hamowania silnikiem komputer odcina paliwo(dopiero w przypadku spadku obrotów poniżej 2000 paliwo jest wtryskiwane) Przy hamowaniu silnikiem samochód wykorzystuje swoją energię kinetyczną.
jasiek23
Postprzez pablo158 » niedziela 16 sierpnia 2009, 12:42
Moze masz racje, ale jak komputer odetnął by całkowicie doplyw paliwa to przecież silnik zgasnie? Chyba jakieś tam paliwo, moze w bardzo małej ilości musi lecieć.
pablo158
Postprzez VladimirDebish » niedziela 16 sierpnia 2009, 13:24
jasiek23 napisał(a):W samochodach z wtryskiem podczas hamowania silnikiem komputer odcina paliwo(dopiero w przypadku spadku obrotów poniżej 2000 paliwo jest wtryskiwane) Przy hamowaniu silnikiem samochód wykorzystuje swoją energię kinetyczną.
Nie uogólniajmy tak bardzo z tymi dwoma tysiącami. To pewnie też zależne jest od pojemności silnika i od tego czy to diesel czy benzyna.
pablo158 napisał(a):Moze masz racje, ale jak komputer odetnął by całkowicie doplyw paliwa to przecież silnik zgasnie? Chyba jakieś tam paliwo, moze w bardzo małej ilości musi lecieć.
No właśnie nie. Wydaje mi się, że w pierwszym poście w miarę logicznie to wykoncypowałem.
VladimirDebish
Postprzez mk61 » niedziela 16 sierpnia 2009, 14:47
pawcio1978 napisał(a):Bo macie tak genialne urzadzenia a przy pracujacym silniku pokazuja spalanie 0.0L/10km :D
Jestem skłonny założyć się o 1000zł, że Ci to udowodnię.
Najpierw rozpędzę się swoim autem nawet do 150km/h i komputer będzie pokazywał 0,0L/100km i faktycznie nie będzie nic palił, a później podam Ci tytuły ciekawych książek, które doskonale opisują tą zasadę działania. Chętny?
Chętnie bym przyjął do portfela 1000zł, ale Ty pewnie nie uwierzysz i co tam jakiś profesor (autor) piszący masę takich książek może wiedzieć. Ważne, że Ty wiesz swoje i, jak widać, doskonale znasz zasadę działania silnika i skrzyni biegów. :lol:
Postprzez qwer0 » niedziela 16 sierpnia 2009, 15:13
Pewnie, ze da sie zrobic, ze silnik bedzie pracowal niepobierajac paliwa.
A w momencie gdy krecimy rozrusznikiem? Niby co sie dzieje? Tloki chodza, wal sie kreci, a w zbiorniku sahara.
To samo gdy sie rozpedzimy do przykladowych 100km/h i pomijajac blokade kierownicy itd, gdy wyjmiemy kluczyk ze stacyjki (bron Boze, niech nikt tego nie robi, to tylko przyklad), przeciez auto nie stanie w miejscu, tylko jeszcze jakis odcinek przejedzie.
Tak wiec jadac z gorki rozrusznik zastepuja qlka, ktore gdy sie kreca napedzaja silnik.
Sam bylem kiedys przekonany, ze mimo wszystko do silnika dostarczane jest paliwo w ilosci odpowiadajacej dawce paliwka na obrotach jalowych - bo decyduja nie obroty silnika, a polozenie pedala (?) gazu.
Sam sie kiedys o to klocilem, bo nikt nie potrafil tego uzasadnic - od pewnej osoby na tym forum dostawalem tylko odpowiedz "sam nie wiem jak, ale tak jest".
Jako prosty przyklad dla powalenia tej tezy - lekka gorka, wbijam jedynke, nie dotykam gazu... Przeciez bez paliwka niemozliwe, aby auto jechalo, a jednak jedzie.
No i jako proste wytlumaczenie do tego - ze paliwko jest odcinane jedynie powyzej okreslonych obrotow. Gdy polozenie "gazu" jest takie samo, jak dla obrotow jalowych, a jednak obroty sa wyzsze.
A tym wszystkim zajmuje sie komputer, elektronika, a nie jak ktos sugerowal - budowa silnika.
Ale... Nie w kazdym aucie sie tak dzieje, wiec ja bym sie tak predko nie zakladal.
Ostatnio zmieniony niedziela 16 sierpnia 2009, 15:21 przez qwer0, łącznie zmieniany 2 razy
Postprzez pawcio1978 » niedziela 16 sierpnia 2009, 15:15
mk61:
Cokolwiek mechanicznego podczas pracy/dzialana zuzywa chociaz odrobine energii/paliwa.
Jeszcze nie wymyslono urzadzenia ktore dziala bez dostarczania jakiejkolwiek energii/paliwa :P
A czy jesli nie masz paliwa w zbiorniku to silnik bedzie dzialac? NIE
Wiec jak sie twoja teoria ma do rzeczywistosci?
pawcio1978
Postprzez marcij » niedziela 16 sierpnia 2009, 15:27
pablo158 napisał(a):... To tak jak pawcio powiedział spróbuj zapalić samochód bez kropli benzyny w baku? ......
Probowalem i powiem wiecej , udalo mi sie. W aucie z sekwencyjna instalacja gazowa, skonczylo sie paliwo. Sekwencji na gazie zapalic sie nie dalo , wiec zepchnelismy auto z gorki, silnik zapalil, pochodzil kilka sekund bez kropli paliwa w baku i po chwili dalo sie go juz przelaczyc na gaz.
A tak wogole , to dziewczyny nie bijcie sie , tylko przyjmijcie do wiadmosci argumenty ludzi posiadajacych wieksza wiedze na dany temat.
I MOZE W KONCU KTOS POPRAWI TEMAT, BO RAZI !!!
marcij
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
