Rozgrzewanie silnika
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 02:54
To ja też podpowiem. Korzystając z pięknej aury, aby przyśpieszyć rozgrzewanie się silnika, nie zrzucajmy śniegu z grilla (atrapy chłodnicy). Bardziej doświadczeni kierowcy wożą nawet ze sobą różne kartony , którymi zasłaniają wlot powietrza, ale śnieg często wystarczy.
Postprzez BOReK » środa 13 stycznia 2010, 12:45
Policja też się cieszy widząc ledwo odśnieżony samochód, jest komu mandat wkleić. Lepiej założyć karton, chociaż ja tego nie stosuję, i tak szybko dobija do dobrej temperatury. ;)
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 13:02
Ja zawsze auto dokładnie odśnieżam. :) Trochę śniegu zostawiam tylko na grillu. :)
Swoją drogą. Jaka jest "granica" między samochodem odśnieżonym, a nieodśnieżonym?
Postprzez dma3 » środa 13 stycznia 2010, 14:26
to chyba wlaściciele żuków wożą kartony .... i innych niesprawnych pojazdów ...
dma3
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 14:35
Niekoniecznie. I dlaczego niesprawnych? Niektórzy może chcą przyśpieszyć proces rozgrzewania silnika. Czy to jest równoznaczne z niesprawnym pojazdem?
Postprzez cman » środa 13 stycznia 2010, 15:18
Ale jakie to przyspieszenie...
Właśnie wyobraziłem sobie jak ktoś, zanim wsiądzie do swojego nowego wypasionego Audi A5, wkłada karton za atrapę xD.
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 16:31
Czy tylko wypasione Audi A5 jest sprawne technicznie? :)
Czy to, że moje auto się dłużej nagrzewa i staram się ten proces przyśpieszyć, to oznacza, że mam niesprawne auto? :)
Postprzez cman » środa 13 stycznia 2010, 16:37
Jeżeli się długo nagrzewa, to może masz uszkodzony termostat?
No i tak jak mówię, ile takie coś pomoże? Że silnik zamiast się rozgrzać w 10 minut, rozgrzeje się w 9 i pół?
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 16:43
Termostat jest ok.
Nie w 9 i pół, a w 3. Przynajmniej u mnie tak było. Standardowo silnik rozgrzewa się w 10-15 minut. Zaznaczam, że nie piłuję silnika na zimno na wysokich obrotach.
A co to da? Na krótkich odcinkach bardzo dużo. Chyba lepiej jeździć na rozgrzanym silniku, niż na zimnym, prawda?
Postprzez cman » środa 13 stycznia 2010, 16:50
Coś mi tu nie gra, 3 minuty, a 10 do 15 - w życiu nie uwierzę, że jest taka różnica. Chyba, że tak jak mówię, coś z termostatem i dlatego z odsłoniętą chłodnicą tak długo się nagrzewa.
A swoją drogą, to ile masz litrów płynu w układzie chłodzenia i jaką moc silnika? Bo te 3 minuty (jak rozumiem przy obecnych temperaturach) to też mi podejrzanie wygląda.
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 16:55
Płynu w chłodnicy jest chyba około 4 litrów. Nie pamiętam. Silnik 1.8 benzyna OHC katalogowo 90KM. Trochę pewnie zdechło.
Z tymi 3 minutami może przesadziłem. 5-6 to max. Tyle, co w 2 minuty odśnieżyłem auto (na pracującym silniku) i dojechałem (właśnie około 3-4minut) w niedalekie miejsce.
Postprzez cman » środa 13 stycznia 2010, 17:04
Dobra, ale powiedz mi, na skutek czego wg Ciebie czas nagrzewania znacznie się skraca, dzięki zasłoniętej chłodnicy?
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 17:12
Zimne powietrze nie dochodzi do chłodnicy, a ta dzięki temu nie chłodzi płynu chłodzącego. A według Ciebie jest inaczej?
Postprzez cman » środa 13 stycznia 2010, 17:18
No jest inaczej. Po to właśnie jest termostat - kiedy płyn jest zimny, duży obieg (przez chłodnicę) jest zamknięty, dopiero kiedy temperatura przekracza jakąś wartość (u mnie na przykład jest to 88 stopni) termostat się zaczyna otwierać i puszczać płyn w dużym obiegu, czyli również przez chłodnicę. Na tej zasadzie jest też później utrzymywana cały czas odpowiednia temperatura - poprzez sterowanie przez termostat ilością płynu przepływającego przez chłodnicę.
Postprzez mk61 » środa 13 stycznia 2010, 17:24
W takim razie jak wyjaśnisz moje zjawisko?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
