słabe hamulce
Re: słabe hamulce
Postprzez el_ryba » czwartek 24 marca 2011, 12:11
tomciopaluch188 napisał(a):jak chcialem dzisiaj odkrecic ten zbiorniczej to ani nie drgnie :cry:
Ja bym takim samochodem bał sie jeździć po podwórku, płyn hamulcowy powinien mieć zółty kolor i przeźroczysty. Pozatym odkręcenie zbiorniczka nie wiele Ci da. Trzeba przy zaciskach ham. poprzez cylinderki spuścić stary płyn i zalać nowy. W warsztatach biorą za to z 30 zł. Ale moim zdaniem sam płyn nie wiele pomoże.
el_ryba
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » czwartek 24 marca 2011, 18:00
chcialem odkrecic i spr ale nie darady wziołem kleszcze z regulacją i na sile i nic jakby nakrętka jest przyspawana
tomciopaluch188
Dołączył(a): sobota 19 marca 2011, 15:03
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » poniedziałek 28 marca 2011, 18:50
a wy jestescie w stanie wlaczyc abs na suchym asfaldzie podczas hamowania awaryjnego z 50km/h?
tomciopaluch188
Re: słabe hamulce
Postprzez qwer0 » poniedziałek 28 marca 2011, 19:51
Oczywiscie, ze ABS sie wlacza przy awaryjnym hamowaniu. Bez ABSu kola by sie zablokowaly i bylby jeden wielki pisk.
Tzn tak, u mnie ABS jak najbardziej ingeruje przy awaryjnym hamowaniu na suchym asfalcie. Przy wylaczonym ABSie kola staja.
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 29 marca 2011, 09:55
to u mnie na suchym w zyciu nie wlaczy sie abs chyba ze jest piasek ale jak droga jest równa i sucha to kola nie da rady zablokowac, czulbym jakby abs sie wlaczyl
na mokrym owszem wlacza sie
tomciopaluch188
Re: słabe hamulce
Postprzez lith » wtorek 29 marca 2011, 16:16
Albo się włącza, albo zablokujesz koła... nie wierzę, że można mieć tak skopane hamulce, że się nie da :P
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 29 marca 2011, 17:15
moze mam za dobre opony? 195/55/15 moze za szerokie
mówie wam ze nie wlacza sie na suchym bo bym czul
dopiero jak mocno kierownica bede krecil podczas hamowania to sie wlacza bo czuje
tomciopaluch188
Re: słabe hamulce
Postprzez qwer0 » wtorek 29 marca 2011, 17:46
Z pewnoscia nie masz "za dobrych" opon.
Po prostu masz kiepskie hamulce :P
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 29 marca 2011, 18:52
normalnie to hamuje i to bardzo czule są ale awaryjnie nie wyrabiają a zahamowalem awaryjnie moze kilka razy bo tak sie rzadko hamuje zeby na maxa i mnie zdziwilo czemu auto nie hamuje tylko hamulec twardnieje i mocno zwalnia i nie wlacza sie abs
tomciopaluch188
Re: słabe hamulce
Postprzez annubis17 » wtorek 29 marca 2011, 19:01
tomciopaluch188 napisał(a):moze mam za dobre opony? 195/55/15 moze za szerokie
Z tymi oponami to śmiech po prostu :lol:
Masz za przeproszeniem do dupy hamulce 8)
annubis17
Re: słabe hamulce
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 13:34
tomciopaluch188 napisał(a):to u mnie na suchym w zyciu nie wlaczy sie abs chyba ze jest piasek ale jak droga jest równa i sucha to kola nie da rady zablokowac
Zaraz, zaraz- to przy dobrej przyczepności te koła się blokują czy nie, w końcu? Skoro nie, to właśnie jest objaw działania ABS. Jakiego innego włączenia się wyglądasz?
Re: słabe hamulce
Postprzez annubis17 » środa 30 marca 2011, 13:40
Objawem działania ABSu jest np. kopanie w pedał, a jego brak przy mocnym hamowaniu bez blokowania kół jest objawem walniętych hamulców.
annubis17
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » środa 30 marca 2011, 13:59
no wlasnie to bym czul bo tak wali w pedal tz pedal tak odskakuje i pulsuje a jak hamuje na suchym to poprostu jest on twardy i wciskam z calej sily
tomciopaluch188
Re: słabe hamulce
Postprzez maryann » środa 30 marca 2011, 14:25
Tera bez wątów! Jedź do majstra.
Re: słabe hamulce
Postprzez tomciopaluch188 » środa 30 marca 2011, 14:31
bylem niedawno na przegladzie i spr hamulce i ok podbil wszystko sprawne
tomciopaluch188
