czy wymiana oleju w silniku jest konieczna?
Re: czy wymiana oleju w silniku jest konieczna?
Postprzez tomciopaluch188 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 17:35
aha a jak leje 10w 40 to zawsze tą samą firma trzeba lac czy mozna zmieniac np z mobilu1 na castrol itp
tomciopaluch188
Dołączył(a): sobota 19 marca 2011, 15:03
Postprzez qwer0 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 17:47
W zaleznosci czy wymieniam sam ( Liqui Moly ) czy jade dac wymienic ( Shell ) w kazdym razie zalezy od auta w jakim wymieniam, czy full syntetyk czy polsyntetyk.
kazdym razie ponizej 50 pln'ow to jeszcze nikomu sie tego oleju wymienic nie chcialo.
No i ile Cie kosztuje ten Liqui Moly?
Bo akurat LM mam teraz zalany, syntetyk, 4,3l, kosztowal 80zl. Wymiana co 12 000km.
Filtr 25 (filtron), 30zl (bosch, knecht), wymiana 20zl.
W sumie 125zl - 130zl.
Jak sie nikomu nie chce za mniej niz 50zl wymienic, to sie w dupach poprzewracalo.
Moj mechanik za 20zl wymienia olej tak jak powinien byc wymieniony. Zanim spusci olej, to go oglada, wacha, looka silnik od spodu czy nie ma wyciekow, dopiero wtedy grzeje silnik, spuszcza (nie wysysa), daje nowa uszczelke pod korek, zalewa nowy. I kosztuje to ni mniej, ni wiecej, a rowno 20PLN.
Karteczka kastrola z data i przebiegiem gratis :P
Postprzez tomciopaluch188 » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 17:53
u nas jest wymiana za free i tak wszedzie jest ale pod warónkiem ze kupisz u mechanika z beczki
tomciopaluch188
Postprzez bobpl » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 18:56
tomciopaluch188 napisał(a):silniku trzeba musowo co 15k lub co roku wiec jak ktos malo jezdzi to juz dla niego to duzy wydatek co roku tz wymiana oleju koszuje polowe tyle co sie placi za oc na caly rok zakladając ze wymiana oleju kosztuje 150pln
gdzie Ty masz 300pln za OC? To chyba za malczana z 60% zniżek.
Ojciec za astre płaci bodajże 550, przy czym max znizek + jakis bonus z policji bodajze, musialbym zajrzec do umowy.
tomciopaluch188 napisał(a):jakie są objawy ze np silnik jezdzi na 5letnim oleju na którym juz przejechal np 30k?
olej zamiast byc jasny i przezroczysty wyglada jak hm. rozwodniona smoła.
tomciopaluch188 napisał(a):aha a jak leje 10w 40 to zawsze tą samą firma trzeba lac czy mozna zmieniac np z mobilu1 na castrol itp
jak wymieniasz to i tak caly spuszczaja i wlewaja nowy takze problemu nie ma. A przez 15kkm nie wyjezdzisz 5l oleju - chyba ze cieknie z silnika.
qwer0 napisał(a):Moj mechanik za 20zl wymienia olej tak jak powinien byc wymieniony. Zanim spusci olej, to go oglada, wacha, looka silnik od spodu czy nie ma wyciekow, dopiero wtedy grzeje silnik, spuszcza (nie wysysa), daje nowa uszczelke pod korek, zalewa nowy. I kosztuje to ni mniej, ni wiecej, a rowno 20PLN.
identycznie sie bawili na polmozbycie.
bobpl
Postprzez ks-rider » poniedziałek 25 kwietnia 2011, 19:04
Mozesz zmieniac ale dowiedzialbym sie u producenta jakie dodatkowe specyfikacje sa wymagane.
10W40 - 10W40 nierowny.
qwer0 napisał(a):Bo akurat LM mam teraz zalany, syntetyk, 4,3l, kosztowal 80zl. Wymiana co 12 000km.
W zaleznosci jaka jest promocja – za 10W40 czasem 60 pln a czasem 100,-
qwer0 napisał(a):Jak sie nikomu nie chce za mniej niz 50zl wymienic, to sie w dupach poprzewracalo.
Tez tak uwazam, ale realia sa takie jakie sa.
bobpl napisał(a):olej zamiast byc jasny i przezroczysty wyglada jak hm. rozwodniona smoła.
Proponowal bym Ci sie dowiedziec jakie zadania ma spelniac olej, podpowiem Ci, ze jest 5 punktow.
Pozatym rozgranicz olej benzyny a olej diesel'a
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 26 kwietnia 2011, 11:10
u nas wystarczy ze sie ma 60% znizek i za wszystko jedno jakie auto tz mercedes, volvo, audi, vw, itp silnik 1,8-2,0 placi sie za caly rok 250-350pln u Ciebie napewno tez tak jest ale musisz zarejestrowac auto na kogos kto ma wszystkie znizki
jak kupilem auto tz sprowadzilem z niemiec to poziom oleju byl w polowie i jezdzilem i testowalem osiągi tz kręcilem do odcięcia od 0 i zauwazylem po 2 miesiacach ze bagnet jest suchutki calkowicie ani 1 kropli nie bylo oleju? dlaczego? jezdzilem tak czy moglo sie cos zepsuc? a nawet krecilem do odcięcia po tym jak zauwazylem ze niema oleju to pojechalem do najblizszego hipermarketu i kupilem najtanszego lotosa 10w 40 i wlalem prawie 1l i mialem znów polowe bagnetu, po miesiacy wymienilem kompl rozrządu, filtry, i olej na mobil 1 10w 40 i juz mi oleju nie bralo no i przez 10tys km jazdy na tym mobili1 wypalil 0,8l oleju wchodzi 5,5l oleju wiec jakbym wymienial to kupuje 5l w bance duzej i 1l do dolewki, ostatnio nie kupilem dolewki tz mechanik mi nie dal i po 10tys km zauwazylem ze mam poziom blisko min to kupilem w hipermarkecie orlen taki najtanszy w czerwonej bance 10w40 i dolalem 0,8l http://allegro.pl/olej-orlen-platinum-1 ... 87249.html i teraz mam 3/4 bagnetu i tyle powinno chyba byc
jaki poziom na bagnecie jest prawidlowy?
czy cos sie stalo jak jezdzilem na suchym bagnecie dynamicznie?
dlaczego podczas botowania auto spalilo tyle oleju?
a teraz pali 0,8l na 10k czyli ok?
dlaczego oleje lotosu, orlenu moga byc do benzyny i diesla a oleje np moblia 1 są osobno dla benzyny i osobno dla diesla?
tomciopaluch188
Postprzez qwer0 » wtorek 26 kwietnia 2011, 12:26
Miedzy minimum a maximum.
Postprzez maryann » wtorek 26 kwietnia 2011, 13:36
Znajomy był przeszczęsliwy, jak cokolwiek zaznaczyło mu sie na bagnecie... O czym ta dyskusja? Czy stosować instrukcję obsługi, czy nie? Ja nie stosuję- olej zamiast co 30 000 zmieniam co 10 000, bo diesle tak mają, i przy wszystkich kosztach te półtorej stówki w roku to na prawdę nie boli!.
Postprzez tomciopaluch188 » wtorek 26 kwietnia 2011, 14:39
u mnie od min do max jest az 2l oleju
a do silnika wchodzi 5,5l oleju
tomciopaluch188
Postprzez ks-rider » środa 27 kwietnia 2011, 09:10
maryann napisał(a):... przy wszystkich kosztach te półtorej stówki w roku to na prawdę nie boli!.
Stwierdzam, ze malo jezdzisz, mnie tm kaztda jedna suma boli, inna bajka, ze to co konieczne trzeba zrobic :mrgreen:
Postprzez maryann » środa 27 kwietnia 2011, 09:25
Wszystko kwestia skali- jak ktoś da 100 000 za furę to będzie zmieniał olej w białych rękawiczkach... Jak się kupiło dojazdówke do pracy 3km, to można faktycznie zaoszczędzić, a rozkraczy się, to po odstwieniu w popkrzywy nie będzi bolało, bo kosztował pół pensji. Przecież z drugiej strony cały ten wątek to czysty busines, po prostu kwestia "co się bardziej opłaca": dbać o samochód, czy ryzykować kupno innego...
Postprzez tomciopaluch188 » środa 27 kwietnia 2011, 15:15
to jesli nie bedziemy wymieniac świec, kabli wn, filtra powietrza, paliwa, oleju, oleju to sie ma rozkraczyc?
przeciez jak poziom oleju jest w normie a auto ma przejechane 50k i 5lat zamiast 15k i 1roku na jednym oleju to nic sie nie stanie
mam wujka co ma fiata cc 700 i on od kupna tego auta czyli od 14lat i ponad 50tys km nic nie wymienial w nim! nic a nic oleju tez nie caly czas jest w normie nawet nie dolewa
tylko leje benzyne i jezdzi, ostatnio zamontowal gaz i jezdzi 2 razy taniej zamiast 7l benzny pali mu 8l gazu i nadal nic nie wymienia
tomciopaluch188
Postprzez maryann » środa 27 kwietnia 2011, 15:22
A tu tyle milinów idiotów robi jakieś przeglądy!
Postprzez tomciopaluch188 » środa 27 kwietnia 2011, 15:37
jakie przeglądy? przeciez na badaniu technicznym nic nie zrobią tylko podbiją a jak nie masz nowego auta to zadnych przeglądów nie musisz robic bo i to gwarancji nie stracisz
tomciopaluch188
Postprzez qwer0 » środa 27 kwietnia 2011, 15:49
No widzisz! Glupie CC!! A Ty do volvo prawie litre dolewasz co 10kkm.
