Co może stracić swoje ustawienia po wyjęciu akumulatora
Re: Co może stracić swoje ustawienia po wyjęciu akumulatora
Postprzez maryann » piątek 13 grudnia 2013, 11:25
taik napisał(a):po co ten kod, skoro magicy rozwalają to w 5 min? :D
Żaden zamek czy kod nie chroni w 100%, więc jak każde inne to jest utrudnienie. Jak duże? Zawsze potem trzeba się nachodzić albo wykosztować.
A akumulator zostaw spokojnie w spokoju. Więcej kłopotu z wyjęciem, przechowywaniem i zaprogramowaniem wszystkiego, niż ryzyko usterki(tak- usterki, bo sprawny akumulator w sprawnym samochodzie ma stać w zimę i miesiąc). W każdym razie po takiej przerwie lepiej poczekać z uruchamianiem silnika na zwyżkę temperatury. Przy -25st i nówka może stękać...
Postprzez jestemkoksiarzem » poniedziałek 06 stycznia 2014, 13:57
Zamiast wyjmować akumulator, to lepiej go naładuj prostownikiem do pełna przed wyjazdem, albo wyciągnij radio, bo główny zabieracz prądu w aucie to radio (w stanie czuwania). No i będziesz miał pewność, że nikt Ci radia nie buchnie, hehe.
jestemkoksiarzem
Dołączył(a): sobota 16 marca 2013, 15:34
Postprzez maryann » piątek 31 stycznia 2014, 10:06
jestemkoksiarzem napisał(a):wyciągnij radio, bo główny zabieracz prądu (...) nikt Ci radia nie buchnie, hehe.
Co do ładowania- zgoda, bardzo dobra rada! Ale 30mA na czuwaniu, to taki istotny? Opanujmy się; chyba, że źle podłączone.
Za to po dziesięciu wyjęciach niespodziewanie coś luźno zacznie wchodzić, gniazdko anteny niełączyć, a jak stukniesz reklamówką o futrynę i potłuczesz szybkę... to już niejeden złodziej pomyślał, że nikt takim idiotą nie jest i wybił szybę, żeby jednak poszukać tego radia w schowku lub pod fotelem.
Postprzez michal70 » niedziela 09 lutego 2014, 11:29
szymon1977 napisał(a):Po podłączenie akumulatora odpal silnik i pozostaw na wolnych obrotach aż włączy się wentylator i ponownie wyłączy. Nie dotykaj pedału gazu! Nic nie będzie jak tego nie zrobisz, zrobi się samo po przejechaniu iluś tam kilometrów. Za to jak zrobisz komputer sterujący silnikiem się samo-wyreguluje. Efekt? Jedyny odczuwalny i to nie przez każdego to minimalnie delikatniejsza praca. Różnicę w parametrach można pominąć.
Po podłączeniu akumulatora być może włączy się alarm. Żebyś nie był zaskoczony to przed podłączeniem akumulatora pozamykaj drzwi i bagażnik o po założeniu klem zamknij maskę i wyłącz alarm. Dopiero teraz otwórz maskę i dokręć klemy.
a Gdzie mu się przy takich temp właczy wentylator? gadasz o tym na chlodnicy? to ja moge stac i stac i mi się on wcale nie właczy nawet jakby był upal z 25st na plusie to moge 1h stać i na bank on sie nie zalaczy
A dziala bo na klimie on się załacza!
michal70
Dołączył(a): wtorek 04 lutego 2014, 12:57
