jak zatankować pojazd
Re: jak zatankować pojazd
Postprzez lith » środa 04 czerwca 2014, 11:59
Żeby nie trzeba było cały czas trzymać spustu. Zresztą na połowie stacji te blokady nie działają. Pewnie albo ludzie rozwalili, albo specjalnie, żeby nie zostawiali i nie szli sobie.
Postprzez Borys_q » środa 04 czerwca 2014, 12:44
Albo tankuje na tej drugiej połowie, albo musisz się lepiej przyjrzeć niektóre rozwiązania są dość nieoczywiste, ja jeszcze nigdy nie trzymałem ręką do pełnego baku.
Postprzez lith » środa 04 czerwca 2014, 14:47
Nie wiem, ja tam nie raz spotkałem się z tym, że żadnego dzyndzla przy spuście nie było. Oczywiście pistolet odbija, ale trzeba trzymać.
Postprzez Radhezz » środa 04 czerwca 2014, 15:41
arturooo napisał(a):to po co są te blokady ze tankuje sie benzyna i ropa sama i nie trzeba trzymac rekojeści?
Jak masz auto z bakiem 30-40 litrów to nic dziwnego że nie ogarniasz po co to jest. Ja mam 80, i bardzo dobrze wiem po co... Tak samo jak tankowanie ciężarówki - 150 litrów (Star) czy tam w innych i po 300 litrów się zdarza ;)
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez Borys_q » środa 04 czerwca 2014, 15:47
Lub 1500 i stacja bez dystrybutora o większej wydajnosci.
Postprzez arturooo » środa 04 czerwca 2014, 17:11
ale gadamy o pistoletach paliwa czy lpg, kazdy lpg ma chyba tą blokade
no dobra to wyjasni mi ktos jak tą blokade właczyc a potem jak wylaczyc? zeby nie bylo ze chce zatankowac za 50zł a potem nie bede umial wylaczyc i naleje mi za 350zł
arturooo
Dołączył(a): niedziela 01 czerwca 2014, 09:45
Postprzez lith » środa 04 czerwca 2014, 17:39
Mówimy cały czas o pistoletach do benzyny / diesla.
Postprzez Radhezz » czwartek 05 czerwca 2014, 02:44
arturooo napisał(a):ale gadamy o pistoletach paliwa czy lpg, kazdy lpg ma chyba tą blokade
Blokada w pistolecie LPG służy do zamocowania trwałego pistoletu, bo połączenie musi być szczelne. Gaz leci dopiero wtedy jak naciśniesz guzik od tankowania, i tylko wtedy kiedy go trzymasz.
Blokadę w pistoletach do paliw płynnych (przy ciśnieniu atmosferycznym dodajmy) wyłącza się naciskając i puszczając "spust", wtedy jakikolwiek mechanizm by tam nie był zwyczajnie blokada zostaje rozłączona.
Radhezz
Postprzez arturooo » czwartek 05 czerwca 2014, 10:01
a jak zablokujemy przycisk na dystrybutorze lpg i odlaczymy pistolet to gaz poleci?
arturooo
Postprzez Borys_q » czwartek 05 czerwca 2014, 10:57
Myślę, że nikt tego jeszcze nie próbował możesz być pierwszy,tylko uważaj pistolet LPG przy nieszczelności prawie od razu zamarza i bez rękawicy może ci kuku zrobić.
Postprzez maximusss » czwartek 05 czerwca 2014, 11:19
zależy od dystrybutora, nowsze mają zabezpieczenie i nie pozwalają na wyciek gazu przy niepodpiętym, bądź niedokładnie podpiętym pistolecie, myślę że jeżeli byłoby dopuszczone tankowanie przez klientów to takie zabezpieczenie jest juz na pewno
a poparzyć sie można i przy zakładaniu bez rękawicy ochronnej
maximusss
Dołączył(a): wtorek 24 grudnia 2013, 19:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 11 gości
