Jakie objawy spadku ciśneinia w cylindrach w pracy silnika.
Re: Jakie objawy spadku ciśneinia w cylindrach w pracy silni
Postprzez papadrive » wtorek 15 lipca 2014, 21:53
Hoplon napisał(a):Co do wciągania oleju, mogą to być nie tylko pierścienie. Ale też gniazda zaworowe. Nie wiem natomiast jak jest z silnikami w astrach. Mam raczej doświadczenia z Mazdą ;]
Nie tyle gniazda, co prowadnice. Wymiana uszczelniaczy na prowadnicach, ewentualnie całych prowadnic, powinna pomóc. No chyba, że cały silnik kwalifikuje się do remontu/wymiany. :?
Postprzez RossoneriDevil » wtorek 15 lipca 2014, 23:48
Silnik ładnie pracuje, ponoć. gaz był regulowany, ale wiadomo, jeden się przyłoży do roboty, a drugi nie....może jest coś o czym warto wiedzieć, ale nie powiedzą, bo po co :)
RossoneriDevil
Postprzez Baranek » czwartek 17 lipca 2014, 10:28
RossoneriDevil napisał(a):Zacznę od tego oleju, wczoraj dolałem bo aż sucho było ...
No właśnie sprawdzaj często stan oleju. Sucho było - to znaczy nic na bagnecie nie było? Jeśli tak to znaczy, że prawdopodobnie bierze ci olej lub baaardzo dawno nie sprawdzałeś...
Teraz po dolewce widać coś na bagnecie?
Baranek
Postprzez Borys_q » czwartek 17 lipca 2014, 15:11
Podobno w Oplu to da się zrobić bez ściągania głowicy, ale jakoś 3 mechów się pytałem żaden nie chciał się podjąć, jak masz ściągać głowicę to już lepiej zrobić wszystko.
Postprzez RossoneriDevil » piątek 18 lipca 2014, 03:33
Dolałem litr, i było widać na koniuszku, teraz kupiłem 4 L baniak i dolałem więcej, ale nie sprawdzałem ponieważ samochód cały czas w ruchu. Sprawdzę przed pracą i zobaczę po 1000 km .
RossoneriDevil
Postprzez Borys_q » piątek 18 lipca 2014, 09:01
Unikaj wlewania zimnego oleju do gorącego silnika, teraz te wszystkie odlewy takie delikatne robią.
Postprzez RossoneriDevil » piątek 18 lipca 2014, 12:53
Litr dolałem na gorąco :/
RossoneriDevil
Postprzez Borys_q » piątek 18 lipca 2014, 14:17
Nic pewnie się nie stało ale lepiej odczekać aż silnik się ostudzi, sprawdzanie oleju na silniku który przed chwilą pracował daje przekłamane rezultaty (z rozrządu długo olej do miski ścieka) .
Postprzez Baranek » piątek 18 lipca 2014, 14:55
Są trzy szkoły sprawdzania oleju:
Pierwsza - sprawdzać zawsze na zimnym silniku.
Druga:
Sprawdzać na ciepłym ok. 5 minut po wyłączeniu silnika.
Trzeci:
lub 10 minut po wyłączeniu silnika.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak zaleca producent twojego modelu samochodu.
Kiedyś też myślałem że tylko na zimnym się sprawdza. Ale każdy producent określa jak należy sprawdzać. I tego trzeba się trzymać. Dlaczego? Bo niektórzy producenci chcą żeby gdy jeszcze cały olej nie ścieknie z różnych zakamarków sprawdzać jego stan. Tak jest np. u mnie w Saabie.
W każdym razie jeśli dolałeś litr oleju i dopiero pojawił się na końcówce bagnetu to dziękuj Opatrzności, że masz całe panewki jeszcze.
Sprawdzaj teraz często olej, bo drugi raz może się już nie udać i jak zapali ci się czerwona kontrolka to będzie po zabawie :)
Baranek
Postprzez RossoneriDevil » piątek 18 lipca 2014, 23:34
Teraz jak dolałem to mam delikatnie ponad....;)
RossoneriDevil
Postprzez Baranek » poniedziałek 21 lipca 2014, 12:11
Jak delikatnie ponad max to jeszcze pół biedy. I tak pewnie ci zaraz spadnie. W każdym razie obserwuj i daj znać ile ci ubyło i na jakim dystansie.
Baranek
Postprzez Borys_q » poniedziałek 28 lipca 2014, 14:33
Z moich ostatnich doświadczeń z zamulającym i do tego szarpiącym Z16xe, cokolwiek się zaczyna dziwnego dziać to sprawdź czy jest przejście po przewodzie masowym biegnącym od przodu silnika do przedniej grodzi, jak on pęknie lub jest skorodowany to czujniki głupieją.
Postprzez RossoneriDevil » wtorek 29 lipca 2014, 06:26
Gdybym tylko wiedział który to :)
RossoneriDevil
Postprzez Borys_q » wtorek 29 lipca 2014, 09:14
Jak otworzysz maskę masz go przed nosem, taka płaska miedziana plecionka idzie z bloku silnika do śruby mniej więcej przy zamku pokrywy silnika, tylko bardziej na środku.
Postprzez szymon1977 » wtorek 29 lipca 2014, 10:56
RossoneriDevil napisał(a):...następnego dnia bądź za parę godzin odpalam auto i ruszam, ( na benzynie) to czuje się jakbym ruszał z trzeciego biegu. po chwili sytuacja się normuje, ale i tak jest cos nie tak do końca.
Ja bym zaczął od kabli do świec. Wymiana starych sparciałych na nowe potrafi zdziałać cuda. Jakbyś cały silnik wymienił. Ale niestety na zużycie oleju nie wpływa. Typowy objaw to dajesz gaz do dechy, silnik robi yyy... a przyspiesza, jakbyś gaz ledwie muskał.
Jak w ciemnym garażu zajrzysz pod maskę to czasem widać iskierki skaczące przy samych świecach. Możesz spróbować docisnąć - ale TYLKO NA WYŁĄCZONYM SILNIKU.
A może same świece trzeba wymienić na takie do gazu?
