Sami robicie przekładki na letnie/zimowe?
Re: Sami robicie przekładki na letnie/zimowe?
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 09 maja 2016, 11:16
problem napisał(a):Zacznij od opcji z jedną śrubą...
Nie dziękuję. Oczywiście, w teorii masz rację. A w praktyce jeżeli koło będzie dokręcone tylko jedną śrubą to na pierwszym zakręcie cała siła odśrodkowa działająca na samochód będzie przenoszona przez tą jedną jedyną śrubę co zakończy się powiększeniem dziurki w feldze i spadnięciem koła z piasty. Bywało i tak, że cztery śrubki w nieco wiekowej feldze nie wytrzymywały na zakręcie pokonywanym z ekstremalną prędkością co zakończyło się spadnięciem koła... a wszystkie cztery śruby zostawały w piaście. Więc skończ pisać bzdury bo ktoś Ci uwierzy i wpędzisz go do grobu.
Postprzez Borys_q » poniedziałek 09 maja 2016, 12:17
Kolego "problem", jesteś nie konsekwentny. Najpierw mówisz że dokręcenie śruby na chama może ja urwać, lub zerwać gwint. Potaem piszesz że jedna dobrze dokręcona śruba przeniesie obciążenia ścinające/rozciągające przewidziane dla 3/4/5??
Postprzez problem » poniedziałek 09 maja 2016, 13:38
szymon1977 napisał(a):Nie dziękuję. Oczywiście, w teorii masz rację. A w praktyce jeżeli koło będzie dokręcone tylko jedną śrubą to na pierwszym zakręcie cała siła odśrodkowa działająca na samochód będzie przenoszona przez tą jedną jedyną śrubę co zakończy się powiększeniem dziurki w feldze i spadnięciem koła z piasty.
Większej bzdury dawno nie słyszałem, chyba, że celowo dobierasz felgę z otworem centrującym nie pod Twoją piastę - wówczas owszem - po doopie dostaje sama śruba/nakrętka i daleko nie zajedziesz.
O żadnym powiększeniu otworu w feldze nie ma mowy. Szpilka/śruba przecież nawet nie dotyka wewnętrznej części otworu przez który przechodzi.
No to nie wytrzymały śruby, ale zostały śruby? Ustalmy najpierw co to jest śruba, co to jest nakrętka i co to jest szpilka.
I ustalmy jeszcze jedną rzecz, bo widzę, że jakieś teorie przypisujesz moim wypowiedziom:
Z dwojga złego lepiej mieć dokręconą dobrze jedną śrubę, niż wszystkie, ale luźne. Tylko tyle i aż tyle: nikomu nie polecam ani jednego rozwiązania ani drugiego. Tym bardziej nie zachęcam nikogo do takich zabaw, może z wyjątkiem kolegów, których proszę aby najpierw na bezpiecznym odcinku w bezpiecznych warunkach zweryfikowali fakty, a potem przystępowali do dyskusji.
Borys_q napisał(a):Kolego "problem", jesteś nie konsekwentny. Najpierw mówisz że dokręcenie śruby na chama może ja urwać, lub zerwać gwint.
Dokładnie tak. Zauważ, że chodzi o urywanie przy dokręcaniu, nie w trakcie jazdy, chociaż w trakcie jazdy, też wolałbym normalnie dokręconą.
Borys_q napisał(a):Potaem piszesz że jedna dobrze dokręcona śruba przeniesie obciążenia ścinające/rozciągające przewidziane dla 3/4/5??
Tak i nie. To nie śruba ma utrzymać wszystkie przeciążenia. Te w pionie zbiera otwór. Te poprzeczne - owszem, pośrednio śruba oraz powierzchnia piasty.
Lepsza jedna dokręcona (nie piszę, że na chama, tylko książkowo), niż 4 luźne. Podkreślam - luźne. Jedna wytrzyma. Luźne, choćby było ich 10, odkręcą się.
Panowie, podsumujmy: ja tu nie polecam żadnego z tych rozwiązań. Piszę co jest mniej złe. Jak macie taką potrzebę, to krytykujcie ale naprawdę zalecam: kupcie samochód za 100zł, kask, wpadnijcie na tor i sprawdźcie przy którym rozwiązaniu zgubicie koło po kilku zakrętach, a przy którym nie, bo widzę, że bez tego Was nie przekonam.
problem
Dołączył(a): środa 12 sierpnia 2015, 10:33
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 09 maja 2016, 14:02
Mi na torze spadlo kolo pomimo czterech dobrze dokreconych srub. Jak to sie stalo? Felga (stalowa) miala juz swoje lata, przyrdzewiala nieco byla. Na ostro pokonywanym zakrecie (bokiem, jakies 120 km/h) felga nie wytrzymala obciazenia i sruby przeszly przez otwory w feldze rozrywajac je nieco. Wiec nie namawiaj nikogo do prob z jedna sroba bo to nie ma prawa wytrzymac. Chyba, ze turlanie sie 15 km/h.
problem napisał(a):Większej bzdury dawno nie słyszałem, chyba, że celowo dobierasz felgę z otworem centrującym nie pod Twoją piastę...
szymon1977 napisał(a):...jeżeli koło będzie dokręcone tylko jedną śrubą to na pierwszym zakręcie cała siła odśrodkowa działająca na samochód będzie przenoszona przez tą jedną jedyną śrubę co zakończy się powiększeniem dziurki w feldze i spadnięciem koła z piasty...
...nawet, przy feldze o otworze dobranym do piasty gdyz element ten nie ma udzalu w przenoszeniu sil, o ktorych mowa.
problem napisał(a):Z dwojga złego lepiej...
Zle nie stanie sie dobte tylko dlatego, ze jest mniej zle od bardziej zlego. Chciales blysnac - nie udalo sie. Skoncz juz.
Moderatorze! Zamknij ten watek w piz.u a chlam przenies do kosza zanim komus stanie sie krzywda.
Postprzez Borys_q » wtorek 10 maja 2016, 12:23
Szymon na twoim miejscu bym się tym nie chwalił bo nie ma czym ;)
Postprzez szymon1977 » wtorek 10 maja 2016, 17:24
Do chwalenia sie to mam inne osiagnieciana koncie. A to przestroga dla chcacych sprobowac jazdy z kolem dokreconym jedna sruba. Mojej jazdy cztery nie wytrzymaly, ale moze na czyjas jazde jedna wystarczy. Biorac pod uwage jak zwielokrotniona sile bedzie musiala przeniesc szczerze watpie.
Postprzez problem » piątek 13 maja 2016, 23:13
szymon1977 napisał(a):Mi na torze spadlo kolo pomimo czterech dobrze dokreconych srub. Jak to sie stalo? Felga (stalowa) miala juz swoje lata, przyrdzewiala nieco byla. Na ostro pokonywanym zakrecie (bokiem, jakies 120 km/h) felga nie wytrzymala obciazenia i sruby przeszly przez otwory w feldze rozrywajac je nieco.
4 śruby w jednym zakręcie jednocześnie się zmówiły i w ciągu ułamka sekundy rozerwały 4 otwory w feldzie?
Dobreeeee!
Napisz coś więcej.
Czym leciałeś 120 bokiem?
szymon1977 napisał(a):Wiec nie namawiaj nikogo do prob z jedna sroba bo to nie ma prawa wytrzymac. Chyba, ze turlanie sie 15 km/h.
Nie namawiam, nie namawiałem i nie będę namawiał nikogo oprócz Ciebie, bo nie masz pojęcia o czym piszesz. Chciałbym żebyś sam się przekonał.
szymon1977 napisał(a):...nawet, przy feldze o otworze dobranym do piasty gdyz element ten nie ma udzalu w przenoszeniu sil, o ktorych mowa.
Ma. Załóż felgę i nie dokręcaj. Będzie wisiała swobodnie. Zobacz na czym się opiera jej ciężar. Jeśli zobaczysz, że na śrubach, masz zły otwór.
Śruby dociągają felgę do piasty poprzecznie. W pionie część siły się rozkłada na nich, reszta na otworze.
Mam wrażenie, że niepotrzebnie tłumaczę, bo Ty chyba masz parcie na to żeby mieć rację.
Nie chce mi się z Tobą bawić w multi-multi cytaty, bo znowu wypaczyłeś kontent żeby udowodnić... w sumie nie wiem co. Że nie mam racji,bo coś chciałem dać do myślenia, czy że jesteś fajny, bo uroiło Ci się rozerwanie w jednej sekundzie 4ch otworów w feldze, że jestem killerem, bo namawiam Cię do sprawdzenia swoich teorii w praktyce?
Ja proszę aby moje wypowiedzi pozostały w komplecie, bo całość w żaden sposób nikogo nie naraża na niebezpieczeństwo, tylko zwraca uwagę na pewne aspekty techniczne. Ogołocenie tych wypowiedzi w nieodpowiedni sposób + pozostawienie trollingu Szymona, może mieć złe konsekwencje dla ewentualnych czytelników.
A najlepiej wywalić temat.
problem
Postprzez szymon1977 » sobota 14 maja 2016, 10:13
Dlaczego w malej osobowce sa tylko 4 sruby, w duzej juz 5 a w ciezarowce az 10?
Postprzez szymon1977 » sobota 14 maja 2016, 13:30
A kiedys w Citroenach byly tylko 3.
