A1 a 32 KM
Postprzez roshi » czwartek 07 grudnia 2006, 13:33
Kumpel ma honde nsr 125 (32KM) i prawko A1. Policja kontrolowala go juz chyba 100 razy i w roznych okolicznosciach. Policjanci byli czasem grzeczni, czasem wredni, czasami nawet sie z nimi klocilismy, ale nigdy, powtarzam NIGDY nikt nie zauwazyl w dowodzie ze wpisane jest 14kW. Moze o tym nie wiedza, a moze sa malo spostrzegawczy. W kazdym razie jak masz A1 to smialo mozesz siadac za stery 32 konnego motoru.
AGAINST NOBODY
roshi
Dołączył(a): niedziela 12 listopada 2006, 18:49
Postprzez wiesniak » czwartek 07 grudnia 2006, 14:17
Wszystko ok, ale 14 kW to jest ok. 20 KM, a nie 32. Chyba, że chodziło Ci o 24?? A policjanci jak to policjanci, najbystrzejsi nie są :D.
wiesniak
Postprzez roshi » czwartek 07 grudnia 2006, 14:50
wiesniak napisał(a):Wszystko ok, ale 14 kW to jest ok. 20 KM, a nie 32. Chyba, że chodziło Ci o 24?? A policjanci jak to policjanci, najbystrzejsi nie są :D.
kurde, sorki sorki, literowka (a wlasciwie cyfrowka :D) mialo byc 24 a nie 14 :oops:
motorek taki jak ten http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M323266 (tyle ze wersja obudowana bo ten na aukcji jest naked - blee)
AGAINST NOBODY
roshi
Postprzez Umaga » poniedziałek 08 stycznia 2007, 21:55
Honda NSR z fabryki zawsze wychodzi zablokowana żeby można nią jezdić na kategorie A1, dlatego policjanci przeważnie się nie orjętują chociaż czasami mogą jak będzie za duża prędkość. Jak są chamscy to wezmą Cię na badania i poniesiesz konsekwencje za to że masz 32KM a zarejestrowane jest na motorower czy A1. Są motory na które wystarczy tylko dokument osobisty to są wszystkie motory o pojemności 50ccm czyli zarejestrowane na motorower.
Umaga
Dołączył(a): niedziela 07 stycznia 2007, 20:22
Postprzez wiesniak » poniedziałek 08 stycznia 2007, 23:33
Umaga napisał(a):orjętują
Sorry, nie mogłem...
wiesniak
Postprzez roshi » środa 10 stycznia 2007, 18:59
Umaga napisał(a):Honda NSR z fabryki zawsze wychodzi zablokowana żeby można nią jezdić na kategorie A1, dlatego policjanci przeważnie się nie orjętują chociaż czasami mogą jak będzie za duża prędkość. Jak są chamscy to wezmą Cię na badania i poniesiesz konsekwencje za to że masz 32KM a zarejestrowane jest na motorower czy A1. Są motory na które wystarczy tylko dokument osobisty to są wszystkie motory o pojemności 50ccm czyli zarejestrowane na motorower.
po pierwsze - nikt nie rejestruje NA A1, bo w dowodzie nie ma wpisanej kategorii wymaganej na prowadzenie, jest tylko podany rodzaj pojazdu, w tym przypadku "motocykl". Motocykl jest i na A1 i na A, tyle że zeby mozna bylo jezdzic na prawku A1 motocykl musi spełniać dodatkowe warunki tj. nie przekraczać 125ccm i nie przekraczać 11kW.
po drugie - podczas kontroli nikt nie bedzie kierowal cie na badania, bo motor w zaden sposob nie lamie przepisow. jedyne co moze zrobic bystry* policjant to ukarac cie mandatem w wysokosci 300 zl za nieadekwatną do prowadzonego pojazdu kategorie prawa jazdy.
*bystry dlatego ze do tej pory nie spotkalem policjanta ktory zwrocilby uwage na wieksza ilosc koni niz na kategorie a1
AGAINST NOBODY
roshi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
