Moment zmiany biegow
Postprzez modzel » piątek 14 listopada 2008, 22:34
cman ile ci pali przy takiej dynamicznej jeździe?
krk nie jest mały a zakładam ze więcej niż 100 w mieście nie jeździsz
wiec nie używasz 4tego biegu?
ja jeżdżąc normalnie do ~2500 rpm
w razie nagłej potrzeby do 5000
jakie masz obroty przy 100@III ??
modzel
Postprzez cman » piątek 14 listopada 2008, 23:43
modzel napisał(a):cman ile ci pali przy takiej dynamicznej jeździe?
Przy dynamicznej jeździe 10 - 11 l, a przy normalnej jeździe i dynamicznym rozpędzaniu (bo o to chyba raczej pytasz) 8 - 9 l.
modzel napisał(a):wiec nie używasz 4tego biegu?
Używam czwartego i piątego, ale dopiero w momencie, kiedy skończę się rozpędzać. Przykładowo, rozpędzam się na trójce do 90 km/h i dalej chcę jechać z taką prędkością, więc wbijam piątkę i ledwo co gazu, żeby tylko utrzymać prędkość.
modzel napisał(a):jakie masz obroty przy 100@III ??
Coś ok. 4500.
Re: na tememat mocy,obrotów w małych autach
Postprzez Pinhead » sobota 15 listopada 2008, 10:23
borowko napisał(a):to prawda,że aby samochód pociagnał musi uzyskać pewne obroty,ale małe silniki bardzo szybko osiągaja swoje max,
Dane techniczne silnika Tico to:
Kod: Zaznacz cały
Moc maksymalna   30 kW/41 KM przy 5500 obr./min
I wykres z hamowni http://zlosnik.pl/files/650958-hamownia1.jpg
i ciagniecie na siłe jest bez sensu.samochód wyje i już nie da więcej oprócz hałasu i zuzycia.
A jednak nie co możesz zobaczyć na wykresie powyżej.
Pinhead
Postprzez piterp » sobota 15 listopada 2008, 16:03
Czy jadąc np: 40 km/h, juz mając wcisniete sprzegło i hamulec do zatrzymania sie moge od razu wrzucic 1 ??? Słyszałem ze to psuje skrzynie, a ja myslałem ze wcisniecie sprzegła odcina jakby prace silnika czy cos takiego.
piterp
Dołączył(a): środa 24 września 2008, 15:00
Postprzez Gil » sobota 15 listopada 2008, 16:07
Wciśnięcie sprzęgla podczas jazdy daje efekt tzw. luzu
Gil
Dołączył(a): czwartek 16 października 2008, 00:12
Postprzez Pinhead » sobota 15 listopada 2008, 16:17
piterp napisał(a):Czy jadąc np: 40 km/h, juz mając wcisniete sprzegło i hamulec do zatrzymania sie moge od razu wrzucic 1 ???
Możesz ale nie jest to dobra technika jazdy. Lepiej dojeżdzaj na biegu a sprzęgło wciskaj w ostatniej fazie hamowania. Pierwszy bieg w niektórych samochodach posiada blokade która nie pozwoli go wrzucić powyżej danej prędkości.
Pinhead
Postprzez Xsystoff » sobota 15 listopada 2008, 21:47
Pinhead napisał(a): Pierwszy bieg w niektórych samochodach posiada blokade która nie pozwoli go wrzucić powyżej danej prędkości.
Jakie to samochody i jak jest realizowana taka blokada? Mechanicznie? :roll:
Xsystoff
Postprzez Pinhead » niedziela 16 listopada 2008, 00:39
Nie wiem jak jest realizowana. Działało to tak że bieg mocno haczył, wrzucenie go było możliwe ale bardzo ciężkie. Spotkałem się z tym np. w Renault Megane i Toyocie Avensis. Przypuszam że ta "blokada" to tak naprawde niedomaganie synchronizatora 1 biegu który nie daje rady wyrównać aż tak bardzo różnych prędkości obrotowych przekładni w skrzyni.
Pinhead
Postprzez eszmeraldka » niedziela 16 listopada 2008, 09:37
U mnie (Escort benzyniak) też tak jest. Musze sie naprawde toczyć, żeby wrzucić jedynkę. Wcześniej wchodzi z wieeelkim bólem, o ile w ogóle.
10 marca - początek kursu
3 czerwca - wizyta w WORD Bydgoszcz - zdane !!!
eszmeraldka
Dołączył(a): środa 04 czerwca 2008, 08:31
Postprzez ble » niedziela 16 listopada 2008, 12:57
ja slyszalem ze wystarczy wyregulowac biegi i potem 1 normalnie wchodzi podczas jazdy
ble
Dołączył(a): wtorek 20 listopada 2007, 19:08
Postprzez Pinhead » niedziela 16 listopada 2008, 13:05
Jak się reguluje biegi ? :roll:
Pinhead
Postprzez ble » niedziela 16 listopada 2008, 18:00
nie wiem jak nigdy tego nie robilem
http://forum.vectraklub.pl/index.php?sh ... 7220&st=20 tu ludzie pisza ze po regulacji pomaga wiec chyba cos w tym musi byc nie?
ble
Postprzez lled3 » poniedziałek 17 listopada 2008, 01:17
regulować to można raczej mechanizmy sterujace zmiana biegow ;)
lled3
Postprzez BOReK » poniedziałek 17 listopada 2008, 21:33
Blokada jakby była, to raczej tej jedynki w ogóle nie dałoby się wrzucić, a pewnie zastosowano by ją również do wyższych biegów. Tam w końcu też można przekręcić silnik przez wbicie niższego biegu, a zgubienie połowy silnika przy wyższych prędkościach to większy problem. :P
Jeśli jedynka ciężko wchodzi przy wyższych prędkościach, to jest to zwyczajne zuzycie skrzyni. W moim prawie pełnoletnim Civicu to występuje, w razie potrzeby wystarczy odrobina wyczucia i wchodzi jak trzeba. ;)
Postprzez eszmeraldka » poniedziałek 17 listopada 2008, 22:08
BOReK.. i po co to tak dosadnie ujmować... ja wolalam myslec ze to blokada jakas, a nie ze mam starego grata ;) ;) ;)
eszmeraldka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 22 gości
