Luz czy biegi
Postprzez Cachorro » sobota 14 lipca 2007, 21:37
To podsumowując:
dojeżdżam do świateł-mamm czerwone.
zatrzymuje sie. wciskam sprzęgło i 1. ale mam w tym czasie (czekania) miec wciśniete sprzegło?
czy jesli jest ta sama syt. ale jest pod górke to mam trzymać na hamulcu z wciśniętym sprzęgłem i 1.?
Cachorro
Dołączył(a): sobota 16 czerwca 2007, 16:10
Postprzez Pinhead » sobota 14 lipca 2007, 21:57
A pomyśl co by było gdybyś miał wrzuconą 1 i nie trzymał wciśniętego sprzęgła ? Jak pod górke to możesz użyć ręcznego, jest łatwiej.
Pinhead
Pinhead
Postprzez Cachorro » sobota 14 lipca 2007, 22:02
nie wiem chyba by nie ruszył skoro nie miał by gazu? zawsze trzymam bieg sprzeglo i hamulec nozny ale nie wiem czy dobrze..
Cachorro
Postprzez ella » sobota 14 lipca 2007, 22:18
:roll:
Spróbuj na następnych zajęciach na placyku zobaczyć czy nie ruszy zanim komuś na światłach wjedziesz w kuper.
Puszczenie sprzęgła przy wrzuconym biegu powoduje ruszenie samochodu.
To podsumowując:
Nie bardzo jest to podsumowanie całości watku.
Bo jedni stoją na luzie inni na biegu.
Postprzez spokogosc » sobota 14 lipca 2007, 22:19
Cachorro napisał(a):nie wiem chyba by nie ruszył skoro nie miał by gazu? zawsze trzymam bieg sprzeglo i hamulec nozny ale nie wiem czy dobrze..
Jeśli ruszasz pod górę to zaciągasz ręczny puszczasz powoli sprzęgło i dodajesz jednocześnie gazu jak czujesz ze auto już chce jechać puszczasz ręczny.
Co do czekania na czerwonym świetle nie łatwiej jest wyrzucić na luz zaciągnąć ręczny i czekać ? nogi się nie meczą ? Zapala się pomarańczowe wrzucasz 1 spuszczasz ręczny i jedziesz.
Oj Oj
spokogosc
Dołączył(a): poniedziałek 28 maja 2007, 12:40
Postprzez tom634 » sobota 14 lipca 2007, 22:20
To mam dla Was propozycję- upewnijcie się, że nie ma przed Waszym pojazdem (5 metrów do przodu i na boki) żadnej przeszkody, wrzućcie jedynkę i puście sprzęgło.
Jeżeli o mnie chodzi, to jak jest początek czerwonych świateł, to wrzucam na luz.
Ostatnio zmieniony sobota 14 lipca 2007, 22:21 przez tom634, łącznie zmieniany 1 raz
Weteran dróg
tom634
Postprzez Cachorro » sobota 14 lipca 2007, 22:20
no ale jak stoje na biegu mam miec wcisniete sprzegło czy nie?
Cachorro
Postprzez spokogosc » sobota 14 lipca 2007, 22:22
Cachorro napisał(a):no ale jak stoje na biegu mam miec wcisniete sprzegło czy nie?
Jak masz wrzucony bieg i stoisz w miejscu to jak puścisz sprzęgło to Ci zgaśnie...
Oj Oj
spokogosc
Postprzez Cachorro » sobota 14 lipca 2007, 22:25
DZIĘKUJĘ
no i przy biegu drugim - zakręt lub ustąp-po włączeniu tej dwójki i popuszczeniu sprzęgła i powolnym skręcaniu sprzegła mam nie trzymac? tylko leciutko gaz jesli mi zwalnia?
Cachorro
Postprzez spokogosc » sobota 14 lipca 2007, 22:28
Cachorro napisał(a):DZIĘKUJĘ
Przed zakrętem/znakiem ustąp pierwszeństwa redukujesz bieg do 2 puszczasz sprzęgło i jedziesz bez gazu (bynajmniej mnie tak uczono) .
Oj Oj
spokogosc
Postprzez Pinhead » sobota 14 lipca 2007, 22:39
To zależy od sytuacji nie ma co uogulniać, czasami jedzie się na 2 a czasami na 1 biegu.
Pinhead
Pinhead
Postprzez invx » sobota 14 lipca 2007, 23:28
na 2 bez gazu to mzona jechac tylko sila rozpedu :D
invx
Postprzez scorpio44 » niedziela 15 lipca 2007, 01:22
ella napisał(a):Puszczenie sprzęgła przy wrzuconym biegu powoduje ruszenie samochodu.
spokogosc napisał(a):Jak masz wrzucony bieg i stoisz w miejscu to jak puścisz sprzęgło to Ci zgaśnie...
Dla kompletnego laika (a widać, że takowym jest Cachorro) te dwie wypowiedzi mogą się pozornie wydawać sprzeczne, więc uściślę, że konkretnie wyglądałoby to tak: najpierw ruszenie (a raczej skok :D) samochodu do przodu, a potem zgaśnięcie silnika.
tom634 napisał(a):To mam dla Was propozycję
Czemu piszesz w liczbie mnogiej? Chyba tylko Cachorro nie wiedział, co się stanie przy puszczeniu sprzęgła na biegu...
Postprzez Cachorro » niedziela 15 lipca 2007, 10:13
dziękuję wszystkim :)
poprostu nie byłam pewna czy na zakręcie na 2ce nie trzymać auta na półsprzęgle, ale teraz wiem, ze noga z gazu i ze sprzęgła (po zmianie na dwójkę):)
Cachorro
Postprzez invx » niedziela 15 lipca 2007, 10:31
nie no - bron Panie Boze zakret i sprzeglo :twisted:
redukujesz zawsze przed zakretem, zwalniasz (hamujesz jak trzeba), i w zakret wchodzisz z noga na gazie, lekko go naciskajac.
invx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 118 gości
