Zostawianie samochodu na biegu
Re: Zostawianie samochodu na biegu
Postprzez BOReK » niedziela 30 grudnia 2012, 13:14
Jeśli z jakiegoś dziwnego powodu trochę oleju znalazło się w cylindrze, a samochód na biegu stoczył się na tyle, by sprężyć mieszankę chociaż raz... to teoretycznie jest możliwe na pierwszy rzut oka, ale trzeba by się bliżej przyjrzeć takiej opcji. W praktyce nigdy o tym nie słyszałem.
W przypadku turbodiesla trzeba dbać o to, by turbina nie puszczała oleju. Jeśli zacznie, to będzie on wtłaczany przez przepustnicę i odcięcie paliwa nic nie da - silnik będzie dostawał olej silnikowy przez turbinę i ten olej będzie spalany zamiast napędowego. Przy okazji pierwszej dodatkowej dawki takiego "paliwa" wkręci się na wyższe obroty, co najpewniej powiększy uszkodzenie turbiny i tego oleju będzie się wylewało jeszcze więcej. Na takim dodatnim sprzężeniu obroty będą rosły aż do efektownego zatarcia silnika.
Jedyna szansa zatrzymania takiego silnika to zatrzymać pojazd, hamulec w podłogę, najwyższy bieg i strzelić ze sprzęgła. Albo momentalnie spali się sprzęgło i czekamy aż silnik się rozpieprzy, albo sprzęgło będzie mocniejsze i cały samochód zatrzyma silnik. Sprzęgło najpewniej i tak będzie do wymiany, skrzynia może być do remontu.
Między innymi z tych powodów wolę nie mieć turbodiesla. ;)
Postprzez MEL » niedziela 30 grudnia 2012, 13:39
BOReK napisał(a):Na takim dodatnim sprzężeniu obroty będą rosły aż do efektownego zatarcia silnika.
Ten piękny widok uraczył me oko już nie jeden raz, a najgorsze jest to, że wjeżdżając w tę "chmurę" zacnych spalin zobaczyłem stojący samochód na środku pasa ruchu. Trzeba mieć refleks Kubicy :lol:
MEL
Postprzez BOLEKlodz » niedziela 30 grudnia 2012, 15:10
Silnik benzynowy jest gaszony przez odcięcie napięcia na cewke (brak iskry- silnik się zatrzymuje) Diesel nie ma świec, więc gaszenie odbywa się poprzez odcięcie dopływu paliwa do wtrysków (dlatego nie ma dieseli na gaźniku). Problem z tym odcięciem mógłby spowodować również pracę silnika po zgaszeniu, ale jednak olej w turbinie jest bardziej prawdopodobny.
BOLEKlodz
Postprzez BOReK » niedziela 30 grudnia 2012, 15:27
Taki problem byłby z pompą wtryskową napędzana mechanicznie, ale odkąd turbodiesle weszły do zwykłych "cywilnych" pojazdów, to chyba już się stosuje wyłącznie pompy napędzane elektrycznie. W razie problemu odpinasz klemę albo zrywasz kable w stacyjce.
W przypadku problemu z turbiną jest jeszcze jeden sposób, ale warto się przygotować na poparzenia - mianowicie zerwanie przewodu powietrznego między turbiną a silnikiem, nie przedziurawienie tylko całkowite zerwanie i przemieszczenie go. Wtedy turbina trochę z rozpędu popluje w powietrze (tu jest właśnie ryzyko), ale silnik się zatrzyma.
Postprzez lith » niedziela 30 grudnia 2012, 18:35
W jachtach ludzie często mają zdziwko, bo właśnie wyciągają kluczyk ze stacyjki, a silnik dalej chodzi... w dodatku zgasić się go nie da, bo tablica odcięta :D
Postprzez czepiacz » niedziela 06 stycznia 2013, 22:29
BOReK napisał(a):Taki problem byłby z pompą wtryskową napędzana mechanicznie, ale odkąd turbodiesle weszły do zwykłych "cywilnych" pojazdów, to chyba już się stosuje wyłącznie pompy napędzane elektrycznie. W razie problemu odpinasz klemę albo zrywasz kable w stacyjce.
Nieprawda. VW Golf II 1,6 turbodiesel - pompa mechaniczna, Mercedes 124 turbodiesel - pompa mechaniczna. Przykładów takich aut są dziesiątki.
Odpięcie klemy przy pracującym silniku grozi uszkodzeniem alternatora, zaś diesla z pompą mechaniczną nie zatrzyma.
Co do zrywania kabbli w stacyjce, to chyba coś piłeś :)
Jeśli pompa wtryskowa jest włączana elektrycznie, to pozostaje odciąć jej zasilanie: zdjąć konektor bądź oderwać przewód. W razie awarii elektromagnesu (zacięcie mechaniczne) jest gorzej, bo trzeba zdusić silnik na biegu, jeśli nie ma dźwigni gaszenia wymoszonego na pompie (np. pompy Bosch w autach z automatyczną skrzynią biegów).
Ktoś tu pisał o strzelaniu ze sprzęgła w celu zgaszenia silnika - to dośc głupi pomysł...
czepiacz
