pytanko o wycieraczki
Postprzez iza20 » sobota 06 października 2007, 16:21
moze i glupie ale zawsze jezdzilam w luks pogode egamin mam za 3 dni a nie wiem jak sie wlacza wycieraczki jak ze spryskiwaczem jak tylnie?? chodzi o fiata pande!!z gory dzieki
iza
iza20
Dołączył(a): wtorek 17 lipca 2007, 13:49
Postprzez assik » sobota 06 października 2007, 19:40
ups..wlasnie sprawilas ,ze cos mi sie przypomnialo...nie wiem jak sie wlacza nadmuch w Micrze jesli szyby beda zaparowane,zapomnialam sie zapytac :shock: Mam nadzieje ,ze w poniedzialek nie zapomne,ostatnia szansa przed egzaminem :roll:
26.06.07 -rozpoczęcie kursu
27.08.07-egz. wewn.
assik
Postprzez EgoisicBoY » sobota 06 października 2007, 22:45
lol ...
jeśli chodzi o wycieraczki to chyba jak w każdym aucie prawa dźwignia przy kierownicy ...
do siebie włączysz spryskiwacz przedniej szyby i wycieraczki
jeden "skok" do góry włączysz przednie wycieraczki na wolnych obrotach
drugi "skok" wycieraczki przód szybsze obroty
trzeci najszybszy bieg wycieraczek ...
tylną wycieraczkę włączysz tą samą dźwignia tyle że należy ją pchnąć do przodu ...
jeden "skok" włącza wycieraczkę maxymalne pchnięcie do przodu włączy wycieraczkę oraż spryskiwacz tylnej szyby jeśli takowy jest .
mam nadzieję że zrozumiale ? :P
co do nadmuchu to masz takie trzy dośc duże pokrętła na środkowej konsoli ...
jedno jest z paskiem niebiesko czerwonym regulujesz tym temperature wiado mo niebieski chłodniej czerwony cieplej ..
drugie pokrętełko reguluje prędkość dmuchawy czyli z jaką siłą będzie wiało z nawiewów
masz zwykle 4 prędkości ...
logiczne chyba że 1 bieg najwolniej 4 najszybciej ?
no i wreszczie 3 pokrętło nim regulujesz z którego nawiewu ma wiać powterze ...
są na nim bardzo logiczne symbole więc nie powinno być z tym problemu chyba ?
EgoisicBoY
Dołączył(a): niedziela 04 marca 2007, 02:43
Re: pytanko o wycieraczki
Postprzez ella » sobota 06 października 2007, 22:49
iza20 napisał(a):....jak sie wlacza wycieraczki jak ze spryskiwaczem jak tylnie?? chodzi o fiata pande!!z gory dzieki
znajdziesz to wszystko na forum
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... ight=panda
Bardzo ładnie to forex24 z opisami zdjęć zrobił.
Postprzez assik » sobota 06 października 2007, 22:53
EgoisicBoY napisał(a):są na nim bardzo logiczne symbole więc nie powinno być z tym problemu chyba ?
Jak wyobrażasz sobie rozszyfrowywanie symboli w czasie jazdy na egzaminie ?
27.08.07-egz. wewn.
assik
Postprzez EgoisicBoY » sobota 06 października 2007, 23:07
y .... a gdzie byłaś jak odbywały się jazdy z instruktorem ? :roll:
pozatym masz takie coś jak przygotowanie się do jazdy ... więc w tym czasie możesz zerknąć co w samochodzie jest innego oprócz kierownicy :>
EgoisicBoY
Postprzez assik » sobota 06 października 2007, 23:17
EgoisicBoY napisał(a):y .... a gdzie byłaś jak odbywały się jazdy z instruktorem ? :roll:
No comment :lol: siedzialam w barze nieopodal i popijalam drinka :lol:
Moge,ale wypadlo mi z glowy,zeby sprawdzic ten nadmuch.Wiem gdzie jest,widzialam jak wyglada,ale nie bawilam sie tymi pokretlami dlatego wlasnie pytalam jak sie je wlacza ,bo jasne ,ze nie bede tego sprawdzala na egzaminie.I przestan sypać tą ironią.
27.08.07-egz. wewn.
assik
Postprzez tom9 » sobota 06 października 2007, 23:23
assik kolega sypie ironia, bo masz dziwne problemy.
po za tym obecnie jest taka pogoda ze chyba ci sie nawiew nie przyda, szybki sobie otworz i po sprawie. Tych rysunkow z nawiewow nie jest sie wstanie na uczyc na pamiec, trzeba luknac na obrazek i wtedy sie wie jak krecic pokretłem.
tom9
Postprzez assik » sobota 06 października 2007, 23:37
tom9 napisał(a):assik kolega sypie ironia, bo masz dziwne problemy.po za tym obecnie jest taka pogoda ze chyba ci sie nawiew nie przyda, szybki sobie otworz i po sprawie. Tych rysunkow z nawiewow nie jest sie wstanie na uczyc na pamiec, trzeba luknac na obrazek i wtedy sie wie jak krecic pokretłem.
zero wyrozumialosci,chyba zapomniales ,ze sam niedawno miales egzamin i powienienes wiedziec jak to jest.Lepiej byc przezornym i przygotowanym na kazda sytuacje.A jak egzaminator powie-zimno mi,prosze zamknac szyby? I co bedziesz dyskutowal wtedy? :)
A tak poza tym...niektualny juz moj post. :D Wlasnie znalazlam kserowki ,ktore dal mi instruktor.Nie podejrzewalam ,ze to tam znajde,ale jest tam rysuneczek z opisem tego o co pytalam :D :D
27.08.07-egz. wewn.
assik
Postprzez kamiles » sobota 06 października 2007, 23:43
tom9 napisał(a):po za tym obecnie jest taka pogoda ze chyba ci sie nawiew nie przyda, szybki sobie otworz i po sprawie.
no właśnie powoli zaczyna się przydawać - trudno się jeździ z zaparowanymi szybkami, a na opuszczenie szybek może nie być odpowiedniej pogody albo egzaminator poprosi (to ta optymistyczna wersja :wink: ) o to, aby ich nie opuszczać
kamiles
Postprzez tom9 » niedziela 07 października 2007, 09:53
assik napisał(a):zero wyrozumialosci,chyba zapomniales ,ze sam niedawno miales egzamin i powienienes wiedziec jak to jest.Lepiej byc przezornym i przygotowanym na kazda sytuacje.A jak egzaminator powie-zimno mi,prosze zamknac szyby? I co bedziesz dyskutowal wtedy? :)
jestem wyrozumiały, ale bez przesady. Mozna czegos nie wiedziec, ale niektorzy sami sobie tutaj jakies problemy robia.
Moze moja mala wyrozumialosc bierze sie z tego ze z autami mam doczynienia pare lat i nigdy jakos nie mialem problemow typu "gdzie jest nawiew" badz rozszyfrowania obrazków które sa narysowane jak dla dziecka w przedszkolu.
bez napinki oczywiscie.
powodzenia jutro!
tom9
