Oszczędności w zużyciu paliwa
Postprzez MOTO Beginner » poniedziałek 19 listopada 2007, 18:33
Od niedawna zaczęłam jeździć i samochód który powinien mało palić (Nissan Micra) silnik 1 L pali jak samochód 2- litrowy ok. 7-8 litrów na 100 km po mieście. Prawdopodobnie jeżdżę źle technicznie co zwiększa takie spalanie. Jakie błędy mogę popełniać??? Jestem zrozpaczona kosztami paliwa. :(
Ostatnio zmieniony wtorek 20 listopada 2007, 12:32 przez MOTO Beginner, łącznie zmieniany 1 raz
MOTO Beginner
Dołączył(a): niedziela 18 listopada 2007, 22:13
Postprzez barylkaq » poniedziałek 19 listopada 2007, 18:42
1.0 to mała pojemnosc a wiec trzeba go mocniej cisnąć zeby jechał a tym samym zwieksza się zuzycie paliwa :) jak na zakorkowane miasto spalanie jest w miare ok niestety :)
prawko B, C, C+E !!!
barylkaq
Dołączył(a): środa 16 lutego 2005, 20:16
Postprzez wiesniak » poniedziałek 19 listopada 2007, 21:20
Samochodem 2-litrowym 10l/100km poza miastem to raczej standard, więc 7-8 litrów po mieście chyba byłoby jednak ciężko uzyskać.
wiesniak
Postprzez disco » poniedziałek 19 listopada 2007, 21:24
7 l / 100 km/h w zakorkowanym mieście nie powinno być niepokojące, 8 juz troszke podejrzane....jak będzie 10 to sie zaczniesz martwić ;)
Jeśli bardzo Cie to niepokoi to:
1. być może utrzymujesz zbyt wysokie obroty silnika
2. wymień świece i przewody zapłonowe
3. sprawdz poprawność działania sondy lambda
powodów moze byc oczywiscie więcej, napisz cos o Twoim stylu jazdy, ile pasażerów / bagażu wozisz ze sobą, czy moze jezdzisz sama ?
disco
Dołączył(a): piątek 20 października 2006, 14:50
Postprzez LOBUZ88 » poniedziałek 19 listopada 2007, 22:07
Przedewszystkim zrób tak jak koledzy piszą - poszukaj przyczyny w aucie . Jak już było pisane - kable , świece , do tego filtr powietrza . Do tego odpowiednie ciśnienie w oponach i kontrola hamulców (czasem bywa tak że tłoczki sie zapiekają ,nie do końca odbijają i lekko trzymają przez co auto ma większe opory i więcej pali) , do tego sprawdzić zbieżność oraz dodatkowo łożyska kół ( z łożyskami tak samo jak z hamulcami - jeżeli są zużyte stawiają dodatkowy opór ) . Możesz to sprawdzić w prosty sposób , podnosisz sobie po kolei każde koło i kręcisz nim obserwując czy nic je nie hamuje , czy nic nie szumi , nie stuka , czy koło kręci się płynnie .
Poza tym trzeba pamiętać że mamy zimę i auto musi więcej spalić . Silnik się dłużej nagrzewa -dłużej pracuje na ssaniu . Poza tym większy pobór prądu - włączone podgrzewanie tylnej szyby , pracujący wentylator/dmuchawa , częściej używane wycieraczki itp .
Co do stylu jazdy też można nad tym pracować , hamowanie silnikiem , dobieranie odpowiednich biegów do prędkości , poznanie charakterystyki silnika jaki zakres obrotów lubi i tak nim jeździć :)
Teoria : 28.03.2007 +
Praktyka : 13.04.2007 +
Odbiór : 27.04.2007 :)
LOBUZ88
Postprzez marcij » wtorek 20 listopada 2007, 01:50
Piszesz ze to duzo i ze powinien palic mniej. Moj 1,4 w lecie nie zejdzie ponizej 11,5 , w ziemi to i do 15 potrafi wciagnac. Tez przegrzebalem caly samochod , zawieszenie silnik , wszystko , nie da rady zejsc nizej. Przy naprawde oszczednej jedzie.
Wszystko zalezy od specyfiki jazdy , czy sa to wieksze odcinki , czy calkiem krotkie , ile korkow itd.
Nie ma sie co przejmowac , niestety tak musi byc.
marcij
Postprzez MOTO Beginner » wtorek 20 listopada 2007, 12:35
Dzięki za wszelkie porady. Pojadę na diagnostykę do warsztatu obok i poproszę o sprawdzenie, może mi się uda poprawić wyniki. :lol: :roll:
MOTO Beginner
Postprzez MOTO Beginner » wtorek 20 listopada 2007, 12:45
LOBUZ88 napisał(a):Co do stylu jazdy też można nad tym pracować , hamowanie silnikiem , dobieranie odpowiednich biegów do prędkości , poznanie charakterystyki silnika jaki zakres obrotów lubi i tak nim jeździć :)
W takim razie jakie biegi w jakich zakresach prędkości:
Do tej pory stosuję tak:
1 - ruszam
2 - do 20 km /h
3 - do 40 km/h
4- do 55 km/h
5 - powyżej 55 km/h
:roll:
MOTO Beginner
Postprzez DEXiu » wtorek 20 listopada 2007, 13:42
Co prawda nie miałem nigdy do czynienia z Micrą i nie wiem jakie ma przełożenia, ale 5 bieg przy 55 km/h to tak nie bardzo widzę :/ Jeśli masz obrotomierz to nim się sugeruj i zmieniaj bieg przy obrotach około 3 tys. A jeśli koniecznie chcesz wg prędkości to ja bym proponował:
1 ruszasz
2 do 20-25 km/h
3 do 45-50 km/h
4 do 60-70 km/h
5 powyżej 70 km/h
DEXiu
Postprzez loser » wtorek 20 listopada 2007, 16:29
Jak dostosowywać biegi, to powinno być w instrukcji fabrycznej auta.
Jak jej nie masz, to może ma ktoś użytkowników tej marki. Może mają swoje forum.
Teoretycznie powinni wiedzieć w ASO.
DEXiu masz rację, ze należy sugerować się obrotami ale to może być różnie w różnych autach.
Pewien producent zaleca aby zmieniać biegi przy 2 tyś.
Silnik przy 3 tyś wyje.
loser
Postprzez MOTO Beginner » wtorek 20 listopada 2007, 17:09
DEXiu napisał(a):Co prawda nie miałem nigdy do czynienia z Micrą i nie wiem jakie ma przełożenia, ale 5 bieg przy 55 km/h to tak nie bardzo widzę :/ Jeśli masz obrotomierz to nim się sugeruj i zmieniaj bieg przy obrotach około 3 tys. A jeśli koniecznie chcesz wg prędkości to ja bym proponował:
1 ruszasz
2 do 20-25 km/h
3 do 45-50 km/h
4 do 60-70 km/h
5 powyżej 70 km/h
NIE MAM OBROTOMIERZA :cry:
(stary model), wszystko robię na słuch, jak silnik zaczyna pracować z wyciem to zmieniam. Wg tego co piszesz to jeżdżę na za wysokich biegach. Dzięki za info
:P
MOTO Beginner
Postprzez disco » środa 21 listopada 2007, 00:40
1 - ruszam
2 - do 20 km /h
3 - do 40 km/h
4- do 55 km/h
5 - powyżej 55 km/h
:roll:
moim zdaniem przesadzasz w drugą strone, zbyt szybko zmieniasz biegi -> silnik sie nie zbiera -> ciśniesz bardziej pedał gazu , żeby jako tako sie kulał -> przepustnica mocno otwarta -> silnik dostaje dużo powietrza -> komputer dawkuje sporą porcję paliwa.
i pomimo tego, ze dostaje duza dawke paliwa to sie w ogóle nie zbiera, gdyz obroty sa po prostu za niskie ;)
wyobraź sobie to tak, wsiadasz na rower i probujesz ruszyc z najszybszej "przerzutki", a potem ruszasz stopniowo od wolniejszych do szybszych biegów. Za którym razem bardziej sie zmęczysz ? ;)
PS. spróbuj przejezdzic tydzien tak jak Ci juz napisałem na PW ;)
disco
Postprzez jamnik » środa 21 listopada 2007, 16:24
hmm silnik 1.0 rzeczywiscie powinien palic mało, ale to nie znaczy ze az tak mało ;)
moi rodzice maja samochod z silnikiem benzynowym 2.0 150KM.. czyli dosc mocny
samochod pali w miescie 9-11.5 l /100 - predkosci 0-80, zdarzy sie i 100km/h (ale to Warszawa), jednak sa tez duże korki
poza miastem (zalezy kto jedzie, mama czy tata ;) ) 7-9,5 l /100
oczywiscie nie przekraczajac 130... bo gdyby jechac ze 180 to pewnie by spalił i 15...
czyli twoj samochod pali jak na miasto chyba w miare normalnie.. pewnie, doswiadczony kierowca potrafiłby zmniejszyc zuzycie paliwa, bo wie kiedy dokladnie zmienic bieg, bardziej nad tym wszystkim panuje.. ty nauczysz sie tego z czasem ;) chyba zbyt szybko zmieniasz biegi i nie jestes w stanie rozwinac odpowiedniej predkosci bez gazowania pozniej, na wyzszych biegach?
aha, przy niskich temperaturach silnik pali troche wiecej..
mysle jednak ze mimo wszystko.. 7-8 / 100 to nie jest zly wynik.. wiadomo ze to nie jest tak: silnik 2.0 pali 10 w miescie to 1.0 musi palic polowe tego, bo jest o polowe mniejszy ;)
1 - ruszam
2 - do 20 km /h
3 - do 40 km/h
4- do 55 km/h
5 - powyżej 55 km/h
chyba jednak przesadzasz.. jedynka do ruszania..na 2 jechał bym tak do 40, na trojce do 60, na 4 do 80-90..a potem 5 ;) to ze jedziesz niezbyt szybko, np 60km/h nie znaczy ze musisz wrzucac ostatni bieg bo nie zamierzasz juz przyspieszac. Bieg nalezy dostosowac do predkosci. Zalezy to pewnie i od samochodu, slaby silnik byc moze nie da rady tak jak ci napisalem.. ale wg mnie zbyt czesto zmieniasz te biegi.. 55 na 5? to na jakim biegu jechalabys 120-130 ?
jamnik
Postprzez loser » środa 21 listopada 2007, 17:38
Już wiem o co chodzi.
MOTO Beginner, jest perfekcjonistką.:wink:
Sprawdziłem to na moto faktach.
http://www.motofakty.pl/testy_i_porowna ... 84&typ=595
7 litrów to standard w nowym samochodzie.
A Ty chcesz spalać mniej w starszym aucie, niż przewiduje to producent dla nowego.
Pozostaje jeszcze jeździć tylko poza Warszawą (ewentualnie trasą siekierkowską,AK,wisłostradą w weekendy) bardzo lubię wtedy spoglądać na wskaźnik zużycia paliwa (o ile nie remontują jakiejś drogi :evil: )
loser
Postprzez assik » środa 21 listopada 2007, 18:39
MOTO Beginner napisał(a):W takim razie jakie biegi w jakich zakresach prędkości:
1 - ruszam
2 - do 20 km /h
3 - do 40 km/h
4- do 55 km/h
5 - powyżej 55 km/h
:roll:
hmm,przejezdzilam micra ponad 30godzin ,ale nigdy tak szybko biegow nie zmienialam :shock: Na 3 jezdzilam do ok 45-50km/h ,a 4 od 50 km/h .Za szybko je zmieniasz,nie zauwazylas ,ze wiecej gazu potem musisz dodawac? ;)
26.06.07 -rozpoczęcie kursu
27.08.07-egz. wewn.
assik
