Wsteczny
Wsteczny
Postprzez Panna Anna » czwartek 10 stycznia 2008, 18:51
Witam!
Prawo jazdy mam od niedawna, stąd moje (moze głupie) pytanie.
W corsie - wiadomo -wsteczny koło 1 i trzeba podnieść zeby wszedł. Natomiast w moim samochodzie jest jakby na miejscu 6 i wrzuca się go 'normalnie' - tj. bez żadnego podnoszenia, wciskania itp. I w zwiazku z tym mam pytanie techniczne - co się stanie (czy jest to możliwe?) jak wczasie jazdynp. zamiast 4 wejdzie wsteczny?
Zdaję sobie sprawę, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Panna Anna
Dołączył(a): środa 09 stycznia 2008, 21:21
Postprzez tom9 » czwartek 10 stycznia 2008, 18:53
nie wejdzie.
tom9
Postprzez slayer17 » czwartek 10 stycznia 2008, 19:17
Musiałabyś docisnąć do prawej strony - 4 jest na środku
Taki wielki zgrzyyyyt by się pojawił i ból serca by ci nie pozwolił wrzucić :lol:
slayer17
Postprzez mjk » czwartek 10 stycznia 2008, 19:19
A jakby mimo bólu serca udało Ci sie wcisnąć wsteczny to zbierała byś skrzynie biegów z ulicy :D
mjk
Dołączył(a): piątek 02 listopada 2007, 23:58
Postprzez polasati » czwartek 10 stycznia 2008, 19:39
z tego co wiem to istenieje cos takiego jak blokada biegu wstecznego w czasie jazdy ;)
polasati
Dołączył(a): czwartek 30 sierpnia 2007, 13:43
Postprzez Ad_aM » czwartek 10 stycznia 2008, 22:01
Synchronizatory (część skrzyni biegów) nie pozwoliłby Ci przepchnąć lewarka na wsteczny. Jeśli byś tego dokonała to musiałabyś mieć siłę słonia - drżyjcie panowie ;)
Kat. C -> może zrobię? :)
Daewoo Nexia :)
Ad_aM
Postprzez tomson_14 » czwartek 10 stycznia 2008, 23:07
Ad_aM napisał(a):Synchronizatory (część skrzyni biegów) nie pozwoliłby Ci przepchnąć lewarka na wsteczny. Jeśli byś tego dokonała to musiałabyś mieć siłę słonia - drżyjcie panowie ;)
no nie wiem
u mnie w samochodzie (Citroen C5 - 5 biegów + wsteczny ) przy wrzucani wstecznego jest wydawany dzwięk (piknięcie) żeby wiedzieć że się go wrzuciło. W drugim samochodzie mam skrzynie 6 biegową ( 6 + wsteczny). W C5 wsteczny jest tam gdzie 6 bieg w drugim aucie wiec czasami zdarza mi się niechcący wrzucić wsteczny ale dzięki temu piknięciu opamiętuję się za wczasu 8). Bieg jest normalnie wrzucany nie ma jakiegoś problemu, ale przy np. 90 km/h i więcej mógłby być nie za ciekawy efekt 8)
15.12.07 - egzamin
18.12.07 - wpłata za prawko
27.12.07 - odbiór :D:D
tomson_14
Dołączył(a): czwartek 20 grudnia 2007, 14:34
Postprzez Ad_aM » czwartek 10 stycznia 2008, 23:58
Nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane w nowych cytrynach, ale Wnioskując po piśnięciu, wcale go nie wrzucasz tylko jakiś sensor wysyła sygnał informujący o takiej próbie, choć mechanicznie nic się nie dzieje :wink:
Przy jeździe zawsze najlżej wchodzą te najodpowiedniejsze biegi. Bieg wsteczny jest już w ogóle zabezpieczony super specjalnie.
Daewoo Nexia :)
Ad_aM
Postprzez BOReK » piątek 11 stycznia 2008, 00:13
Tę blokadę mechaniczną (że trzebaby połamac lewarek :D) czasem da się obejść - wystarczy wrzucić na luz, blokada może się wyłączyć. U mnie tak jest :D.
Re: Wsteczny
Postprzez adrian18 » piątek 11 stycznia 2008, 00:51
Panna Anna napisał(a): jak wczasie jazdynp. zamiast 4 wejdzie wsteczny?
Pozdrawiam!
Spróbuj to zobaczysz, ale radze miec wiaderko lopate i miotłe zeby pozbierac szkrzynie biegów:D
adrian18
Dołączył(a): środa 02 stycznia 2008, 23:58
Postprzez Reedsik » piątek 11 stycznia 2008, 00:55
Przestańcie straszyć dziewczynę :D .Małe jest prawdopodobieństwo wrzucenie wstecznego w czasie jazdy. Przynajmniej ja nie słyszałam ,ze by komuś to się udało. Z tego co wiem jest blokada, która nie pozwoli na to. A poza tym rzeczywiście słychać byłoby jakiś zgrzyt jeszcze przed wrzuceniem wstecznego, wiec na pewno można zareagować i nie dopuścić do tego. :D
Reedsik
Dołączył(a): środa 09 stycznia 2008, 20:15
Postprzez Ad_aM » piątek 11 stycznia 2008, 01:01
Przecież mowie, to jest praktycznie nie realne. Więc Panno Aniu nie ma czego sie obawiać :wink: Lewarek nie wejdzie w położenie wstecznego jeśli będziesz jechała :)
Daewoo Nexia :)
Ad_aM
Postprzez tomson_14 » piątek 11 stycznia 2008, 01:24
Ad_aM napisał(a):Nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane w nowych cytrynach, ale Wnioskując po piśnięciu, wcale go nie wrzucasz tylko jakiś sensor wysyła sygnał informujący o takiej próbie, choć mechanicznie nic się nie dzieje :wink:
może masz rację mechanikiem nie jestem a sprawdzać na 100% nie będę :wink: 8)
15.12.07 - egzamin
tomson_14
Postprzez adrian18 » piątek 11 stycznia 2008, 12:22
Ad_aM napisał(a):Przecież mowie, to jest praktycznie nie realne. Więc Panno Aniu nie ma czego sie obawiać :wink: Lewarek nie wejdzie w położenie wstecznego jeśli będziesz jechała :)
No niewejdzie, ale Pani Anno ja na pani miejscu bym mial w bagazniku wiaderko i lopate na cześci ........... :D nie no zartuje,
jest blokada, i przy probie wbica wstecznego tylko zgrzytną zębatki nic wiecej
adrian18
Postprzez Panna Anna » piątek 11 stycznia 2008, 22:19
Dzieki za odpowiedzi ;)
Dla lepszego samopoczucia za kółkiem przyjmę, że nie można/ jest zabezpieczenie, bo ta wizja "wiaderka i łopaty" nie szczególnie mi się podoba.
Jak będę miała jeszcze wątpliwości ( a na pewno będę miała :p) to się zgłoszę i mam nadzieje, że nie zabraknie Wam cierpliwości i poczucia humoru. :)
Pozdrawiam!
Panna Anna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
