Odmrażacze do szyb
Odmrażacze do szyb
Postprzez Robik » wtorek 15 stycznia 2008, 17:20
Podobno odmrażacz do szyb w atomizerze jest lepszy niż w sprayu- dlaczego?
Robik
Dołączył(a): środa 28 lipca 2004, 19:40
Postprzez BOReK » wtorek 15 stycznia 2008, 18:10
Podejrzewam, że to kolejna plotka, no i atomizer lepiej brzmi, bo spray już się oklepał na rynku ;). Owszem, atomizer teoretycznie jest lepszy, bo wypluwane kropelki są naładowane elektrycznie i powinny byc nieco przyciągane do powierzchni, przez co mniej środka leci z wiatrem. Ale to nie jest aż tyle, żeby jakoś dużo przepłacać.
Postprzez marcij » środa 16 stycznia 2008, 02:19
Dokladnie , tez mi sie wydaje ze to chodzi o lepsze rozprowadzenie. Ale ja i tak uzywam plastikowej skrobaczki. Niezawodny sprzet.
marcij
Postprzez marcij » środa 16 stycznia 2008, 02:20
Ostatnio zmieniony środa 16 stycznia 2008, 12:11 przez marcij, łącznie zmieniany 1 raz
marcij
Postprzez 4est » środa 16 stycznia 2008, 11:06
a ja zakładam ttekture za wycieraczke i nic nie zamarza :)
te atomizery to pic na wode, najlepsza jest zwykła skrobaczka
ŚMIERĆ ZAWSZE WSIADA RAZEM Z NAMI DO AUTA I CIERPLIWIE CZEKA
4est
Dołączył(a): sobota 17 lutego 2007, 17:12
Postprzez DEXiu » środa 16 stycznia 2008, 13:40
Najlepsza jest "skrobaczka" (najszybsza, najskuteczniejsza), a co do samych skrobaczek to ciekawym patentem (sam używam od ubiegłego sezonu) są skrobaczki z ostrzem z jakiegoś stopu metali (chyba mosiądzu czy czegoś). Po primo: świetnie odszrania szybę, a przy tym sama się nie niszczy (jak to bywa z plastikami/gumami), po secundo: nie rysuje szyby (co było dla mnie sporym zaskoczeniem) - prędzej plastikiem bądź gumą sobie porysujesz (w plastik/gumę mogą się wbić okruszki piasku itp. a one już są w stanie zarysować szkło). Ale może już sobie daruję tą (niezbyt)krypto-reklamę :wink:
DEXiu
Postprzez lled3 » środa 16 stycznia 2008, 20:14
ja jesli jest to tylko sam typowy szron (nieprzysypany sniegiem) - to wlanczm spryskiwac i lód znika :wink: - tylko trzeba mieć dobry płyn
lled3
Postprzez BOReK » środa 16 stycznia 2008, 21:56
Popieram pomysł ze skrobaczką, nie popieram tego z płynem i wycieraczkami - raz o mało piór nie zniszczyłem, bo pomyliłem cienki lód z wilgocią XD. Skrobaczek metalowym nie próbowałem, ale to ciekawe, jeśli nie rysują.
Postprzez slayer17 » piątek 18 stycznia 2008, 11:43
W butelce z atomizerem masz więcej odmrażacza - w sprayu musisz mieć jeszcze gaz, żeby robiło ciśnienie. W pewnym momencie spray przestaje psikać bo brakuje ciśnienia - atomizer jedzie do końca.
Potem można sobie taką butelkę dopełnić np. płynem do sprzyskiwaczy zimowym i dodać denaturatu tak mniej więcej 50/50 i robi jeszcze lepiej :mrgreen:
A tak naprawdę to najlepszy jest karton na szybę + porządnie nagrzać w środku auto, żeby wewnątrz nie zamarzło :D
slayer17
Postprzez loser » piątek 18 stycznia 2008, 12:58
lled3 napisał(a):ja jesli jest to tylko sam typowy szron (nieprzysypany sniegiem) - to wlanczm spryskiwac i lód znika :wink: - tylko trzeba mieć dobry płyn
A mógłbyś podać nazwę tego dobrego płynu?
Dotychczasowe dwa, jakie kupiłem, są dobre jak podgrzeje je silnik i/lub szyba ogrzeje się od dmuchawy :evil:
loser
Postprzez marcij » piątek 18 stycznia 2008, 13:16
slayer17 napisał(a):A tak naprawdę to najlepszy jest karton na szybę + porządnie nagrzać w środku auto, żeby wewnątrz nie zamarzło :D
JAk nagrzejesz auto w srodku , to w nocy jak spadnie temperatura na zewnatrz , to w wyniku roznicy temperatur na szybach osadzi sie wilgoc i dopiero wtedy zamarzna. Mozna auto wlasnie dobrze przewietrzyc , zeby w miare mozliwosci wyrownac temaperature na zewnatrz i wewnatrz samochodu.
marcij
Postprzez slayer17 » piątek 18 stycznia 2008, 18:01
Mój sposób jest sprawdzony przy mrozach rzędu -15 stopni. Nagrzałem a samochodzie i dodatkowo przykryłem szybę kartonem - efekt: brak szronu wewnątrz auta + mniej na zewnątrz.
Normalnie był szron na zewnątrz i wewnątrz.
Ja tu bajek nie opowiadam.
slayer17
Postprzez lled3 » piątek 18 stycznia 2008, 20:02
jest to plyn firmowany Orlen - coś na S... 5l ponad 20zl
jutro sprawdze opakowanie i napisze nazwe
lled3
Postprzez lled3 » sobota 19 stycznia 2008, 14:27
SYLEN zimowy do -22 :wink:
niebieski kolor, ale juz jak sie leje widac ze ma wieksza gestosc i nie jest to "woda" ktora zamarznie :)
lód rozpuszcza rewelacyjnie.
lled3
Postprzez BOReK » sobota 19 stycznia 2008, 16:30
Dzięki, przy okazji się sprawdzi ;). Co prawda w układzie płyn mi zamarzł tylko raz w tylnym spryskiwaczu (podejrzewam oblodzenie wylotu, a nie zator), ale płyn czekający w kanisterku i wożony na co dzień mi zamarzł :D.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 20 gości
