co po czym przy ruszaniu?? proszę o radę
Postprzez puki » poniedziałek 24 marca 2008, 23:50
Witam,
miałem 5h jazdy i dwutygodniową przerwę..przez ten czas zapomniałem podstaw :oops: chodzi o samo uruchamianie samochodu..
co najpierw??:sprzęgło, zapłon, światła, jedynka i ręczny?? wiem, że głupio tak polec na podstawach :oops:
puki
Dołączył(a): poniedziałek 24 marca 2008, 23:45
Postprzez lled3 » wtorek 25 marca 2008, 00:03
- nie powinnas pytac o kolejnosc - a ew. co do czego sluzy i na tej podstawie sama powinnas dojsc co w jakiej kolejnosci.
Jazda to nie jest algorytm to trzeba wyczuc i zrozumiec.
lled3
Postprzez jamnik » wtorek 25 marca 2008, 00:05
Postaraj sie do tego podejsc ze zrozumieniem, a nie pamięciowo ;)
Wsiadasz.. zeby uruchomic silnik, musisz miec wcisniete sprzeglo :) Potem przekrecasz kluczyk, czyli odpalasz silnik. Potem wlaczasz swiatla - jazda na nich jest obowiazkowa, ale najlepiej wlaczyc je po uruchomieniu silnika, zeby nie obciazac akumulatora. Potem wrzucasz bieg (jezeli samochod nie zostal na biegu) i zwalniasz reczny, o ile jest zaciagniety - (musisz w koncu ruszyc, a pod gorke nie masz ;) ).
Takze nie ucz sie wszystkiego na pamiec - postaraj sie robic to wiedzac dlaczego, na tym polega korzystanie z samochodu.
jamnik
Postprzez puki » wtorek 25 marca 2008, 08:47
Dziękuję:)
puki
Postprzez T!zzue » wtorek 25 marca 2008, 11:21
nie trzeba wciskać sprzegła a wystarczy zrzucić bieg na "luz" i spokojnie bez sprzęgła można.A zapalanie przy sprzęgle jest pomocne gdy jest bardzo zimno to wtedy szybciej "złapie"
T!zzue
Dołączył(a): środa 20 lutego 2008, 17:29
Postprzez scorpio44 » wtorek 25 marca 2008, 13:10
Zalecane jest odpalanie silnika przy wciśniętym sprzęgle w każdych warunkach (ale fakt, że zimą szczególnie).
Postprzez FloXaL » wtorek 25 marca 2008, 14:27
Dokładnie tak jak napisał Scorpio, w dodatku czasami źle wyczujemy, że niby jest na luzie a będzie np. na jedynce, ruszy do przodu i bach w kogoś :D
FloXaL
Dołączył(a): poniedziałek 28 stycznia 2008, 11:36
Postprzez T!zzue » wtorek 25 marca 2008, 15:16
Mozna w baaardzi łatwy sposób to sprawdzic czy jest na luzie wystarczy lekko dźwignią poruszać w prawo i lewo.Na biegu dźwignia nie powinna drgnąć (chyba że skrzynia biegów jest przestarzała:D)
T!zzue
Postprzez lled3 » wtorek 25 marca 2008, 15:42
w nowszych autkach na biegu bez sprzegla nie odpali sie wogole :P
a w jeszcze innych bez wcisnietego sprzegla - niezaleznie od polozenia lewarka.
lled3
Postprzez loser » wtorek 25 marca 2008, 17:30
-sprawdzasz czy jest zaciągnięty ręczny, jak nie- zaciągasz
-sprawdzasz czy biegi są na luzie, jak nie- to wrzucasz na luz
-ustawiasz:
fotel
lusterka
-zapinasz pas
-wkładasz kluczyk
-wciskasz sprzęgło
-przekręcasz kluczyk
-włączasz światła
-zwalniasz ręczny
-jak jest krzywo, prawa noga na hamulec
-wrzucasz jedynkę lub wsteczny
-upewniasz się w lusterkach, że możesz ruszać
-i jedziesz (tzn dodajesz gazu i popuszczasz sprzęgło-technik jest kilka-poszukaj na forum)
loser
Postprzez rocko19 » wtorek 25 marca 2008, 21:12
to ja tez chce pare swoich słow dorzucic do dośc interesującego tematu:D
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobic tj otworzenie samochodu za pomocą kluczyka chyba że masz centralke wtedy ten problem masz z glowy:) puzniej wsiadasz w fotel wkładasz swój klucz do stacyjki,jeżeli pierwszy raz przystepujesz do jazdy tym samochodem to lusterka,fotel se regulujesz tak aby ci pasowało:) jezeli to masz gotowe przekrecasz zapłon w połozenie 1wsze i sprawdzasz czy wszystko git czy czasem akumulator nie zdechł ogólnie sprawy techniczne jeżeli występują jakieś anomalnie wtedy na konsoli pojawią ci się lampki mówiące o danym mankamencie:) jezeli tam wszystko pasi to przekrecasz klucz w ostatnie połozenie i urchamiasz motor(noga sprzegle dobrze jak jest,lecz nie musi) upewniasz sie w jakim połozeniu masz drązek zmiany biegow jezeli luz to sprzeglo nie koniecznie.No i potem juz wciepujesz bieg i przystepujesz do jazdy a reszta to juz zycie..:) tyle mojego//
rocko19
Postprzez ella » wtorek 25 marca 2008, 21:24
Chyba odwrotnie. Fotel a potem lusterka.
Postprzez rocko19 » wtorek 25 marca 2008, 21:38
Dzieki za poprawke fotel,lusterka:)
rocko19
Postprzez lled3 » wtorek 25 marca 2008, 22:55
chyba ze: nie ma kluczyka tylko karte, nie otwierza dzwi bo ma HandsFree i nie przekreca kluczyka tylko naciska START, i nie ustawia foteli i lusterek bo ma pamiec :lol: i nie spawdza swiatel i "domknietosci" drzwi - bo gadaczka go o tym infomuje 8) ... i nie wrzuca biegow bo ma automata :wink:
- tak wiec nie ma uniwerslanego algorytmu. Za chwile beda pytania a jak sie parkuje rownolegle itp :P
lled3
Postprzez rocko19 » środa 26 marca 2008, 19:38
lled3 napisał(a):chyba ze: nie ma kluczyka tylko karte, nie otwierza dzwi bo ma HandsFree i nie przekreca kluczyka tylko naciska START, i nie ustawia foteli i lusterek bo ma pamiec :lol: i nie spawdza swiatel i "domknietosci" drzwi - bo gadaczka go o tym infomuje 8) ... i nie wrzuca biegow bo ma automata :wink:
no z tym parkowniem to dawno pytania i tematy były:)
rocko19
