czy w waszych autach można wrzucić 1 w czasie jazdy?
Postprzez kwito » środa 25 czerwca 2008, 22:50
tyle na forum czytam o redukowaniu jeszcze do jedynki i tak mnie zastanawia czy w waszych autach na prawdę można wrzucić 1 w czasie jazdy? bo ja żeby wcisnąć 1 muszę praktycznie albo toczyć się z prędkością mniejszą niż idący przechodzień, albo stać w miejscu, a przy takiej prędkości nie widzę już sensu redukcji, czasem jak trzeba zaraz po zatrzymaniu ruszać a nie chce mi się zmieniać biegu to z dwójki sobie śmiało ruszam i jadę dalej...
kwito
Postprzez cman » środa 25 czerwca 2008, 23:02
No bo widzisz, teraz jest już nowsza tiochnika :wink:.
Ja mogę w miarę lekko wbić jedynkę przy prędkości do 20 km/h, przy trochę większych prędkościach muszę przez chwilę dociskać lewarek, żeby synchronizator zrównał obroty i wtedy dopiero wchodzi. Ewentualnie jeżeli koniecznie potrzebuję przy większej prędkości to na luzie robię przegazówkę do czerwonego pola i jedynka potem prawie sama wpada.
Postprzez kwito » środa 25 czerwca 2008, 23:06
ja mam już skrzynię nowszą - synchronizowaną ;), ale z tego co pamiętam to w służbowej astrze też nie było tak łatwo wbić jedynki w czasie jazdy, a jak robiłem prawko to na kursie tego ode mnie nie wymagano - redukowałem tylko do 2. no ale już kończę lekki offtop, dzięki cman za odp ;)
kwito
Postprzez lled3 » środa 25 czerwca 2008, 23:29
nawet bez sprzęgła wchodzi 1 :wink:
lled3
Postprzez Xsystoff » środa 25 czerwca 2008, 23:41
kwito napisał(a):tyle na forum czytam o redukowaniu jeszcze do jedynki i tak mnie zastanawia czy w waszych autach na prawdę można wrzucić 1 w czasie jazdy?
To zalezy od jej dlugosci. W dieslu praktycznie awykonalne, a w benzynowych z w miare dlugim biegiem wchodzi praktycznie bez problemow, u mnie do 30 km/h spokojnie i szybko mozna wbic, powyzej trzeba albo pozgrzytac albo poczekac sobie az synchronizator odwali swoja robote. Najwiekszy problem to ja mam aby przy ~90 - 100 km/h zredukowac na trojke, trzeba na chama to robic :x
Xsystoff
Postprzez kwito » czwartek 26 czerwca 2008, 00:07
Xsystoff napisał(a): Najwiekszy problem to ja mam aby przy ~90 - 100 km/h zredukowac na trojke, trzeba na chama to robic :x
w astrze 1,7D zawsze musiałem tak redukować do wyprzedzania i szło gładko
wogóle zupełnie niechcący zacząłem nowy wątek widzę, dziękuję za oddzielenie
kwito
Postprzez rocko19 » czwartek 26 czerwca 2008, 12:10
czesto wrzucam jedynke jak auto mi sie toczy jeszcze i wchodzi bez zgrzytów;)
rocko19
Postprzez qwer0 » czwartek 26 czerwca 2008, 12:20
tylko ciekawe po co redukowac do 1 skoro autko sie juz toczy?
Jedynka od zawsze sluszyla tylko do ruszania ;)
Moj kumpel jak tirem jezdzi na pusto, to nawet 1 nie uzywa, tylko smialo z 2, a nawet 3 biegu rusza.
Nie widze sensu wbijania 1 podczas jazdy...
No chyba ze potrzeba nam wiecej mocy jak na prawde wolniutko sie toczymy, ale zeby podczas jazdy??
Postprzez lled3 » czwartek 26 czerwca 2008, 13:16
Tiry, czy kazdy dostawczy maja zupełnie inne przełożenia w skrzyni. Tam jest standardem że bez towaru rusza się z 2 czy 3. A biegi niższe sa przeznaczone na sytuacje jak z kilkunastoma tonami na samochodzie przyjdzie Ci ruszac pod ostrą górke.
w osobowych:
1 jest jak każdy z pozostałych 4 czy 5 biegów - i jeśli np. jedziemy w korku i pędkość jest mała - to właśnie wrzucamy sobie 1 i jedziemy. A nie 2 i sprzęgło 1/2 ... jak co niektórzy robia.
lled3
Postprzez qwer0 » czwartek 26 czerwca 2008, 14:22
zgadza sie, ale zeby podczas hamowania redukowac do 1??
Postprzez lled3 » czwartek 26 czerwca 2008, 15:44
a dlaczego nie ? jedziemy - i nagle korek przed nami ... 3, 2 , 1 i jedziemy
lled3
Postprzez Gość » czwartek 26 czerwca 2008, 15:47
no mnie tak uczyli wlasnie :D zeby w dużym korku redukować do jak najniższego i jechać, do póki sie da 8) albo ja źle zrozumiałam..
Gość
Postprzez Xsystoff » czwartek 26 czerwca 2008, 18:10
qwer0 napisał(a):tylko ciekawe po co redukowac do 1 skoro autko sie juz toczy?
Po to zeby przyspieszenie nie trwalo dwa lata jak ma to miejsce na drugim biegu przy niskiej predkosci. Zanim silnik sie wygrzebie z niskich obrotow trwa to niestety dosyc dlugo, a tak wbijamy jedynke i od razu przyspieszamy. Pewnie, ze nie zawsze jest taka koniecznosc, zeby redukowac do jedynki i czesto sie to raczej nie zdarza, ale samo stwierdzenie ze ten bieg sluzy tylko do ruszania jest bledem. To bieg jak kazdy inny.
najlepiej nie przekraczac 3tys obrotów i jezdzi sie az milo a przyspieszenia powalają (1,8 20v 125KM)
Kazdy ma inny punkt odniesienia. Nie wiem jaki masz model Audi czy VW, ale ten silnik zaczyna zyc od 4 tys obr w gore. Wiesz dlaczego ma 5 zaworow na cylinder? Zeby przy wysokich obrotach zapewnic lepszy sklad mieszanki :)
Xsystoff
Postprzez dariex » czwartek 26 czerwca 2008, 21:23
N/t -w moim samochodzie można wrzucić juz w okolicach ~40km/h ,z oporem(zdarzyło się zredukowac do dwójki na samym początku,tuż po egzaminie,przez pomyłkę np,stąd wiem,ze się da ;) ),ok 20km/h juz zdecydowanie lżej.
Tyle,że ja mam skrzynię czterobiegówkę,więc pewnie i dlatego.
W korkach jak już ledwo co się toczy,to pewnie,ze lepiej zredukować do jedynki,niż mulić auto na dwójce.
dariex
Postprzez qwer0 » czwartek 26 czerwca 2008, 23:39
ochhh na prawde?? Sam juz o tym wspomnialem...
Na prawde znam wiele osob, ktore zawodowo od lat jezdza, ale zeby podczas jazdy badz hamowania redukowac do 1 o tym jeszcze nie slyszalem.
Tym bardziej ze podczas tego jak sam jezdze, nie widze potrzeby wbijania 2.
Albo rybki albo akwarium... Jak potrzebuje buta to wbijam 1. Wy ciagle o tym korku.. A po co wam moc jak w korku stoicie, toczy sie powolutku bez przyspieszenia na 1 lub 2...
