odcięcie, zablokowanie
Postprzez bartoszK » czwartek 10 lipca 2008, 12:06
co to jest "odcięcie", zablokowanie kół
np jadąc i redukując bieg jednoczeście wchodząc w zakręt moze nastąpic odcięcie zaplonu, zablokowanie kół co to oznacza? i w jakich autach to występuje?
a następna sprawa co tz "odcięcie" jak np na 2 biegu damy max gaz to następuje odcięcie? w jakich autach i co to oznacza?
bartoszK
Dołączył(a): środa 09 lipca 2008, 11:15
Postprzez lled3 » czwartek 10 lipca 2008, 13:11
odcięcie - to zabezpieczenie aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych obrotów dla danego silnika. Po przekroczeniu tych obrotów komputer wtrysku odcina dopływ świeżego paliwa. Obroty spadaja :) W starszych samochodach takiego zabezpieczenia nie było - i czasem się udawało "przekręcić silnik".
zablokowanie kół ... jak załączy Ci się blokada kierownicy to masz koła zablokowane ;) a dokładając do tego blokadę skrzyni biegów - już zupełnie zablokowane. Oczywiscie to nie ma prawa zdarzyc sie podczas jazdy.
albo jak wcisniesz hamulec do oporu - nie masz ABS'u i jedziesz na zablokowanych kolach ...
malo precyzyjne.
lled3
Postprzez bartoszK » czwartek 10 lipca 2008, 17:59
co tz przekrecic silnik i po co?
chodzi mi o zablokowanie kół spowodowane odcieciem w zakrecie
bartoszK
Postprzez Pinhead » czwartek 10 lipca 2008, 19:14
W tym kontekście co opisałeś blokowaniem będzie zablokowanie kół na które przenoszone jest napęd przez zbyt gwałtowne hamowanie silnikiem. Odcięcie w tym przypadku jest nieistotne.
Pinhead
Postprzez przemq14 » czwartek 10 lipca 2008, 21:36
Przekręcenie silnika jest to przekroczenie dopuszczalnych obrotów. Zjawisko niepożądane więc nie można zapytać: po co.
przemq14
Dołączył(a): poniedziałek 14 kwietnia 2008, 16:23
Postprzez lled3 » czwartek 10 lipca 2008, 21:41
przemq14 napisał(a):Przekręcenie silnika jest to przekroczenie dopuszczalnych obrotów. Zjawisko niepożądane więc nie można zapytać: po co.
by sie nie nudzić na wakacjach i sobie silnik poremontować :wink:
- ale niestety obecnie sprytne urządzenie - zwane okmputerem wtrysku do tego nie dopusci :( trzeba szukac innych metod na zapsucie silnika :P
lled3
Postprzez Xsystoff » czwartek 10 lipca 2008, 22:08
lled3 napisał(a):- ale niestety obecnie sprytne urządzenie - zwane okmputerem wtrysku do tego nie dopusci
Chyba, ze pomylimy biegi i zamiast 4 wejdzie np. 2.
Xsystoff
Postprzez bartoszK » piątek 11 lipca 2008, 12:11
to nawet jak przy 100km/h wrzucimy jedynkę, bądź dwójkę to sie nic nie stanie? :)
nie rozumiem jak mozna przekręcać silnik... jezdzilem juz paroma autami i zawsze jadąc staram sie trzymac silnik między 1,2-2tys obrotów, diesla ok 500obrotów nizej bo tak mi sie najlepiej jezdzi, po co go wkręcać na czerwone pole?
bartoszK
Postprzez Pinhead » piątek 11 lipca 2008, 12:19
bartoszK napisał(a):po co go wkręcać na czerwone pole?
Dla mocy która ten samochód ciągnie do przodu.
Pinhead
Postprzez bartoszK » piątek 11 lipca 2008, 12:32
chyba ze w maluchu
jak mogą sie kola zablokowac przy redukcji?
bartoszK
Postprzez lled3 » piątek 11 lipca 2008, 13:01
chyba ze w maluchu
ja wyzej wspomnial kolega - jedziesz na 4 - obroty na czerwonym polu i z niewiadomego powodu wrzucasz 1 - troszke pecha i skrzynia nie jest w stanie przeniesc tak duzego momentu i sie coś w niej "rozsypuje" - np. jakieś łożysko którego częsci robia dalej swoje i w rezultacie koła przestają się kręcić :) a Ty na zablokowanych suniesz prost w drzewo ;]
to dosc drastyczna wizja. A jeśli zrobisz tak gwałtowną redukcję i nawierzchni o zmniejszonej przyczepnościm to możesz utracić kontakt z podłożem - i to też można nazwac jakims tam "zablokowaniem kół" ...
1,2-2tys obrotów
toż to ledwo obroty biegu jałowego przekroczyłeś :)
lled3
Postprzez bartoszK » piątek 11 lipca 2008, 14:31
ale kto mądry robi redukcje... jadąc na 4tys obrotów nie potrzebna jest redukcja
co innego jadąc na 2-3tys ale przy 4tys to najlepiej przyspiesza auto
a jesli jest synchronizowana jedynka to mozna ją w czasie jazdy włączać? czy trzeba sie najpierw zatrzymać
bartoszK
Postprzez Pinhead » piątek 11 lipca 2008, 14:41
bartoszK napisał(a):chyba ze w maluchu
Normalnie. Wezmą i się zblokują :lol:
Nie bierzesz pod uwage redukcji przez błąd. Czyli np. zamiast na 4 to na 2.
Można w czasie jazdy jednak większość skrzyń jest tak zbudowana że powyżej danej prędkości (często 20km/h) pierwszego biegu albo w ogóle nie da się wrzucić albo możliwe jest to z dużym oporem i haczeniem.
lled3 napisał(a):ja wyzej wspomnial kolega - jedziesz na 4 - obroty na czerwonym polu i z niewiadomego powodu wrzucasz 1 - troszke pecha i skrzynia nie jest w stanie przeniesc tak duzego momentu i sie coś w niej "rozsypuje" - np. jakieś łożysko którego częsci robia dalej swoje i w rezultacie koła przestają się kręcić :)
Nawet nie potrzeba aż tak drastycznej sytuacji. Wystarczy że silnik będzie stawiał tak duży opór że koła napędowe zerwą przyczepność. Będą się obracać nadal ale wolniej niż przesuwa się pod nimi podłoże, efekt dla kierowcy taki sam jak by się koła całkowicie zblokowały.
Pinhead
Postprzez bartoszK » piątek 11 lipca 2008, 14:58
ale jak mozna polic biegi w aucie...
chyba wystarczy raz pomylic zamiast 4 to 2 bądź zmienic bieg bez sprzęgła no i po skrzyni...
bartoszK
Postprzez Pinhead » piątek 11 lipca 2008, 15:08
bartoszK napisał(a):ale jak mozna polic biegi w aucie...
Skoro nawet Clarksonowi z Top Gear się to zdarzyło to widocznie można ;)
Czasami wystarczy raz a czasami ktoś będzie notorycznie mylił biegi, skrzynia będzie zgrzytać ale nic poważnego się nie stanie.
Pinhead
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
