Usterka:piszczy i świszczy mi w tylnim kole przy skręcie w
Postprzez flashup » wtorek 22 lipca 2008, 12:07
Usterka:piszczy i świszczy mi w tylnim kole przy skręcie w lewo.
Czy to może być łożysko?
ile kosztuje łożysko?
ile kosztuje wymiana łożyska?
Pozdrawiam!
flashup
Dołączył(a): wtorek 15 lipca 2008, 11:37
Postprzez ufo669 » wtorek 22 lipca 2008, 12:18
a na tym forum same wróżki ii wiemy jakie masz auto dlatego też możemy Ci podać cenę części zamiennych :roll: :roll: :roll:
ufo669
Dołączył(a): niedziela 13 stycznia 2008, 20:09
Postprzez disco » wtorek 22 lipca 2008, 12:49
1.
jeśli przy skręcie to zastanowiłbym się czy to rzeczywiście tylne koło ;) czasami dzwięk niesie się z tyłu na przód i odwrotnie. Obstawiałbym przód (pomimo, że słychać z tyłu)
2.
zrób test:
jedziesz i skręcasz w lewo, zaczyna piszczeć to przyhamuj lekko - jak przestanie piszczeć to na 100% klocki do wymiany (mogą być popękane).
jeśli nie przestanie piszczeć to i tak obstawiałbym hamulce (u mnie było to samo, lekko zapowietrzony układ, po wymianie płynu hamulcowego minęło)
3. łożysko raczej huczy, a nie piszczy
disco
Dołączył(a): piątek 20 października 2006, 14:50
Postprzez flashup » wtorek 22 lipca 2008, 13:28
Przepraszam, zapomiałem dodać :
Ford Escort 1.6 93r.
Byłem u mechanika, po krótkiej rozmowie:
Łożysko tylne około 90 zł
robota 50 zł
Czy to nie za drogo?
aha, jeszcze sprawdze jak piszesz z tymi hamulacami.
Pozdrawiam!
flashup
Postprzez flashup » wtorek 22 lipca 2008, 13:45
disco napisał(a):1.
2.
zrób test:
Tak się zastanawiam, jakby były klocki to piszczałoby też przy skręcie w prawo, mylę sie?
flashup
Postprzez disco » wtorek 22 lipca 2008, 13:51
odnośnie ceny to wydaje się całkiem normalna
jesli klocki:
niekoniecznie przy skręcie w prawo też by piszczało, zależy który klocek masz luźny/spękany itp
jeśli zapowietrzony:
u mnie przed wymianą płynu hamulcowego (czyli przed porządnym odpowietrzeniem) piszczało przy skręcie w lewo, w prawo cisza ;)
sprawdź jeszcze po dłuższej jeździe czy której z kół nie jest nadmiernie nagrzane
disco
Postprzez lled3 » wtorek 22 lipca 2008, 14:41
mogą piszczeć łozysa tylne przy skręcie - są w tedy inaczje obciążone, inaczej pracują.
Wymiana w zależnosći od auta. Nie wiem jak w escorcie to wyglada.
U mnie są "zintegrowane" z tarczą hamulcową i bez prasy ani rusz.
Zazwyczaj to są dwa łożyska na stronę :) stożkowe.
Łożyska polecam SKF SNR.
Wymiana raczej też prosta. Spokojnie nawet pod blokiem bez kanału do zrobienia.
lled3
Postprzez flashup » wtorek 22 lipca 2008, 16:02
Sprzedający napomniał coś o wyważeniu kół, czy to może być przyczyną tego piszczenia?
Jeszcze jedno pytanie: jak długo mogę jeździć z tą usterka? czy jazda może wpłynąć na uszkodzenie innych rzeczy?
Przyszły przewidywany zastrzyk gotówki za 4 tyg.
Pozdrawiam!
flashup
Postprzez marcij » wtorek 22 lipca 2008, 19:01
Ale lozysko moze stukac , pozniej huczec , ale jaczej nie piszczec !? A ze skonczonym lozyskiem mozna troche pojezdzic, zwlaszcza po miescie. Jak niedawno zaczleo wydawac dzwieki to jeszcze ten miesiac powinno objechac.
marcij
Postprzez lled3 » wtorek 22 lipca 2008, 20:06
może i piszczeć łożysko - czemu nie ?
spokojnie pojeździsz jeszcze miesiąc :)
P.S.
apropo tematu "Usterka" - lepiej uważaj by to co będzie siędzaiło z Twoim samochodem podczas wymiany (choc mam nadzieje ze sie myle i ze sam to zrobisz :)) nie nadawało się czasem do "usterki" w TVN :lol:
lled3
Postprzez loser » czwartek 24 lipca 2008, 16:37
Łożysko powinno być słyszane przy szybszej jeździe. Piąty bieg, zamknięte okna, wyłączone radio itp.
I w miarę równy asfalt.
Wówczas będzie tak jak napisał Marcij. Przy początkach uszkodzenia stukanie, podobne jak przy jeździe po nierównej nawierzchni jak np kostka brukowa.
Ten mechanik, przejechał się Twoim autem?
Łożysko szybciej będzie zużywać się przy szybszej jeździe np w trasie.
Jak zacznie huczeć, to znaczy że już jest dosyć znacznie zniszczone.
loser
Postprzez flashup » piątek 25 lipca 2008, 16:47
ehhh, jechałem na piątym biegu na równej nawierzchni i .....
nic nie słychac nic nie stuka nic nie huczy :/
tylko przy skręcie w lewo :/
sam już niewiem co to może być a te mechaniki to bym chętnie wszystko wymieniali ehhhhh
flashup
Postprzez lled3 » piątek 25 lipca 2008, 18:23
może to łożysko McPhersona ?
bo pewnie takie masz tam zawieszenie ?
lled3
Postprzez cfk » czwartek 31 lipca 2008, 21:28
jak piszczy, wyje czy jak to nazwać przy skrecie w jedną stronę to łożysko. Z tym że jesli to łozysko to nawet przy zmianie pasa bedzie huczec - lub nie. Zalezy w ktora strone. Nie trzeba mocno nawet skręcac.
Uprawnienie na kat: B
w planach: A, C, C+E =)
cfk
Dołączył(a): wtorek 04 września 2007, 15:48
Postprzez lled3 » czwartek 31 lipca 2008, 23:10
to łożysko
Ty wiesz ile jest łożysk w samochodzie :) ?
lled3
