Kontrolka silnika
Kontrolka silnika
Postprzez vito2000 » wtorek 13 stycznia 2009, 21:12
Witam
Która kontrolka powinna się świecić w Grande Punto jak silnik jest zapalony?
A może jest gdzieś w necie opis kontrolek?
vito2000
Dołączył(a): piątek 09 stycznia 2009, 19:50
Postprzez Kamelka » wtorek 13 stycznia 2009, 21:18
Pierwsze, na co patrzysz, to obrotomierz. Jak silnik nie pracuje, to wskazuje zero, jak pracuje, a jednak go nie słyszysz (bywa), to na obrotomierzu jest trochę mniej niż 1000 obrotów, ale jest. Najlepiej to widać na elektronicznym, ale i na wskazówkowym widać. A jeszcze lepiej niepostrzeżenie wcisnąc gaz ( oczywiście ze sprzęgłem) i wtedy to już wszystko widać :)
Victoria!!!
Kamelka
Dołączył(a): niedziela 11 stycznia 2009, 20:20
Postprzez hindus3 » wtorek 13 stycznia 2009, 21:51
Po uruchomieniu silnika wszystkie kontrolki powinny zgasnąć. Lepiej napisz jaka świeci wtedy będzie łatwiej.
hindus3
Dołączył(a): wtorek 13 stycznia 2009, 21:48
Re: Kontrolka silnika
Postprzez modzel » środa 14 stycznia 2009, 00:24
vito2000 napisał(a):A może jest gdzieś w necie opis kontrolek?
w instrukcji twojego samochodu
Ostatnio zmieniony środa 14 stycznia 2009, 10:12 przez modzel, łącznie zmieniany 1 raz
modzel
Postprzez Mariusz005 » środa 14 stycznia 2009, 03:24
W każdym aucie po odpaleniu powinny zgasnąć wszystkie kontrolki. No chyba że masz auto na hamulcu ręcznym Albo masz włączone jeszcze inne funkcje.
Mariusz005
Dołączył(a): poniedziałek 16 czerwca 2008, 20:26
Postprzez vito2000 » środa 14 stycznia 2009, 21:13
To nie moje auto :)
Chodziło mi raczej, że czasem nie słychać czy wogóle silnik pracuje a ja próbuje ruszać a tu mówi mi instruktor żebym zapalił silnik :)
Ale jeśli można to stwierdzić przed naciśnięciem gazu, że na obrotomierzu ma być powyżej 0 no to mam odpowiedź na moje pytanie.
vito2000
Postprzez Barabasz » środa 14 stycznia 2009, 23:39
vito2000 napisał(a):Ale jeśli można to stwierdzić przed naciśnięciem gazu, że na obrotomierzu ma być powyżej 0 no to mam odpowiedź na moje pytanie.
a tak juz calkiem dokladnie to masz obroty ok 800-1000 bez dodawania gazu
chyba ze silnik zgasnie to wtedy 0 obrotow
i do tego swieca 2 czerwone kontrolki
smarowanie silnika i ladowanie akumulatora
Vittorio de Sica
Barabasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
