Hydro popychacze,do czego one sluza?
Postprzez chantal » czwartek 05 lutego 2009, 20:34
Ostatnio dowiedzialam sie ze w moim autku przydaloby sie wymienic hydro popychacze,nie za bardzo wiem co to jest wogole,do czego one sluza i co sie stac moze jak sie ich nie wymieni,no i jeszcze podobno nie sa tanie,jesli ktos wie cos na ten temat prosze o pomoc :)
29 listopad 2008-mój szczęśliwy dzień:)
UWAGA-BLONDYNKA ZA KIEROWNICĄ:)
chantal
Dołączył(a): piątek 26 września 2008, 21:44
Postprzez BOReK » czwartek 05 lutego 2009, 20:47
Jeśli chodzi o te z rozrządu, bo tam są takie jeśli już, to mogą kosztować swoje. Odpowiadają za otwieranie zaworów silnika w odpowiednim momencie, padnięcie któregoś może dać dwa rezultaty:
- dany zawór nie będzie się otwierał w ogóle, przez co zauważalnie spadną osiągi silnika,
- dany zawór nie będzie się otwierał we właściwym momencie (to rzadziej), przez co zostanie sklepany przez tłok, a wtedy zabawa będzie znacznie droższa.
Najlepiej jedź do jeszcze innego warsztatu i niech sprawdzą czy faktycznie trzeba.
Postprzez chantal » czwartek 05 lutego 2009, 20:54
borek piszesz ze jesli chodzi te z rozrzadu,to znaczy ze sa tez jakies inne jeszcze :?:
chantal
Postprzez marcij » czwartek 05 lutego 2009, 21:48
No inne mi raczej nie przychodza do glowy. Ich zuzycie objawia sie "klepaniem", zwlascza na zimno. Moze to byc rowniez efektem uzycia nieodpowiedniego oleju. Efekt jest mniejwiecej taki jak napisal poprzednik , ale to juz jest raczej drastyczny przypadek. O takiej opcji , zeby zablokowal zawor, ktory sie nie zamknie i dostanie tlokiem to jeszcze nie slyszalem. Moze dlatego ze poprostu sie nie dopuszcza do ich tak skrajnego zuzycia.Predzej nie bedzie sie otwieral do konca co skutkuje nierowna praca silnika. Zdiagnozowac to mozna na ucho , ewentualnie stetoskopem. Z tym ze bywaja problemy w dokladnym zdiagnozowaniu , ktore stukaja , nawet majac taki popychacz w rece nie zawsze mozna na 100% stwierdzic czy jest on sprawny i po zloznieu bedzie dzialal jak nalezy. Sam popychacz nie jest taki drogi , bo kosztuje w granicach 20-40 zl , problem w tym ze jest ich 16 ;] (albo 8 , dla silnika 8v). No i wymiana tez zazwyczaj nie jest sympatyczna , troche z tym roboty wbrew pozorom jest . No i jak to robi mechanik i silnik ma juz troche przebiegu , to przy okazji wymienia sie uszczelniacze itd. Pojezdzic troche jeszcze mozna, i nie jest to sprawa powiedzmy dni , ale mysle ze w ciagu najblizszych miesiecy , pasowaloby myslec o zrobieniu tego. Wszystko zalezy od tego w jakim sa stanie , ale to mozna ocenic tylko sluchajac silnika. Jak tylko poklepia troche na zimnym silniku i po kilku sekundach przestaja , to jeszcze kilkanascie tysiecy albo i wiecej bedzie mozna zrobic. Na samej podstawie stwierdzania "trzeba wymienic szklanki" to ciezko cos powiedziec , nie sluchajac silnika , ani nawet nie wiedzac jaki silnik w jakim samochodzie.
P.S. przepraszam , ze nieskladnosc mojej wypowiedzi, ale jestem w trackie sesji , i nie spalem od 40 godzin :P
marcij
Postprzez chantal » czwartek 05 lutego 2009, 23:11
Marcij dziekuje ci za wyczerpujaca odpowiedz :D wiem juz teraz wszystko co wiedziec chcialam :D odwiedze tego mechanika niebawem :D
chantal
Postprzez lled3 » czwartek 05 lutego 2009, 23:39
o ile "klepanie" jest spowodowane faktyczną usterką tych popychaczy.
Może to być np. koło zmiennych faz rozrządu ...
lled3
Postprzez slayer17 » piątek 06 lutego 2009, 17:17
O ile takowe jest :wink:
slayer17
Postprzez moni84 » piątek 06 lutego 2009, 22:32
BOReK napisał(a):Jeśli chodzi o te z rozrządu, bo tam są takie jeśli już, to mogą kosztować swoje. Odpowiadają za otwieranie zaworów silnika w odpowiednim momencie, padnięcie któregoś może dać dwa rezultaty:
nie no zatkało mnie :shock:
Hydropopychacze służą do kasowania luzów między dźwignią zaworową a trzonkiem zaworu. Nie ma takiej mozliwości o jakiej tu piszesz! Nawet jak wyciagniesz popychacz z silnika w kawałkach. W przypadku zuzycia należy sie najbardziej obawiać o wałek rozrządu - mogą sie szybko powycierać krzywki! I radze tez posłuchać mechnika, taką usterke łatwo zdiagnozować, małe prawdopodobieństwo zeby co innego było przyczyną, zresztą nawet nie wiem co to za auto.
kategoria B, BE, C, CE
moni84
Dołączył(a): czwartek 31 lipca 2008, 00:10
Postprzez BOReK » sobota 07 lutego 2009, 12:19
Aha. Pośredniczą w przekazywaniu siły z krzywki na zawór? Pośredniczą. Co będzie jak przestaną? Zawór nie będzie się otwierał - wiadomo co z tego wynika. Nie wspomnę już o złośliwości losu, gdy coś się jednak jeszcze urwie przy takim elemencie i zacznie latać pod głowicą. I tak, jest szansa, że z jakiegoś powodu zawór się zablokuje w pozycji otwartej.
Tak czy owak lepiej zrobić to jak najszybciej i po problemie.
Postprzez moni84 » niedziela 08 lutego 2009, 02:39
BOReK napisał(a):Aha. Pośredniczą w przekazywaniu siły z krzywki na zawór? Pośredniczą. Co będzie jak przestaną? Zawór nie będzie się otwierał - wiadomo co z tego wynika. Nie wspomnę już o złośliwości losu, gdy coś się jednak jeszcze urwie przy takim elemencie i zacznie latać pod głowicą. I tak, jest szansa, że z jakiegoś powodu zawór się zablokuje w pozycji otwartej.
buahahahaha człowieku nie osmieszaj sie
Jest taka zasada ze nie wypowiadamy sie na tematy o których nie mamy bladego pojęcia. Proponuje zamknąć ten temat bo to co tu sie pisze to szczyty żenady
moni84
Postprzez lled3 » niedziela 08 lutego 2009, 11:29
wszystko należało by zrobić od razu - ale tu IMHO nie ma się co spieszyć bardzo :)
lled3
Postprzez BOReK » niedziela 15 lutego 2009, 19:16
Moni84 - nie chcesz, to się nie wypowiadaj, skoro to takie żenujące dla ciebie. Poczytaj jednak trochę o dieslach, masz C, to może ci się przydać. Tam przy uszkodzonym hydro zawór potrafi się zderzyć z tłokiem, chociaż to sytuacja ekstremalna.
Re: Hydro popychacze,do czego one sluza?
Postprzez xpawelx777 » czwartek 26 listopada 2015, 21:37
@marcij nie słyszałeś? no to se spójrz tu:
http://www.spalacz.pl/spotkanie-tloka-z ... a-ipartspl
xpawelx777
Dołączył(a): czwartek 08 października 2015, 19:21
Re:
Postprzez oskbelfer » piątek 27 listopada 2015, 19:10
To oświeć nas geniuszu :lol:
1. Kasacja luzu w "szklance hydraulicznej" na czym polega ?
2. Co ma wpływ na "kasacje luzów" w "szklance hyfraulicznej" ?
3. Co się dziej kiedy dochodzi do "zablokowania szklanki hydraulicznej" ?
4. Jak zbudowana jest "szklanka hydrauliczna" ?
5. Na czym polega naprawa "szklanki hydraulicznej" ?
Jak odpowiesz na powyższe pytania - podyskutujemy dalej.
oskbelfer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
