Płyn chłodniczy
Płyn chłodniczy
Postprzez Mariusz005 » czwartek 12 lutego 2009, 22:08
Ostatnio jadąc za miastem zauważyłem że wskazówka temperatury wzrosła do max.
Zjechałem na polnej drodze i zobaczyłem że w zbiorniku wyrównawczym jest pusto. Użyczyłem sobie od rolnika nieco wody i uzupełniłem braki.
Po uzupełnieniu wodą wszystko było już OK, strzałka podczas jazdy wskazywała poprawną temperaturę.
Teraz chcę wymienić płyn do chłodnicy na nowy, bo nie chciał bym aby woda w nim zawarta zamarzła po dłuższym postoju na mrozie. Nie wiem tez kiedy poprzedni właściciel ostatnio wymieniał, więc na pewno przyda się taka wymiana płynu.
I pojawił się problem. Nie wiem jak spuścić płyn z chodnicy. Czytałem że powinien gdzieś pod spodem znajdować się korek spustowy. Ale nic takiego nie znalazłem.
Pomóżcie, bo nie mam pojęcia jak pozbyć się tego płynu.
Mariusz005
Dołączył(a): poniedziałek 16 czerwca 2008, 20:26
Postprzez cman » czwartek 12 lutego 2009, 22:19
Zazwyczaj są dwa spusty, jeden w okolicach chłodnicy, a drugi w bloku silnika. Trzeba po prostu poszukać śledząc węże i rurki, a najlepiej sprawdzić w serwisówce. No i przed spuszczeniem ustaw ogrzewanie na czerwone pole, żeby cały płyn mógł spłynąć.
Postprzez marcij » piątek 13 lutego 2009, 01:02
Niestety nie ma standardow. Czasami sa spusty na chlodnicy , czasami w bloku silnika , czasami i tu i tu, a czasami nigdzie :P. Tak czy inaczej , jesli masz do tego warunki to warto wyjac chlodnice i ja solidnie wyczyscic, zarowno wewnatrz jak i z zewnatrz.
marcij
Postprzez lled3 » piątek 13 lutego 2009, 02:52
a czasem nie ma korka spustowego :P i trzeba odpiąć przewód :wink: potem nie zapomnij układu odpowietrzyć.
lled3
Postprzez lupus » piątek 13 lutego 2009, 07:28
Czy taka wymiana naprawdę jest konieczna? Ja bym spuścił nieco wody i dolał koncentratu zamiast zwykłego płynu.
lupus
Dołączył(a): czwartek 25 września 2008, 11:05
Postprzez ale-fajnie » piątek 13 lutego 2009, 09:02
Tylko w ten sposób nie pozbędziesz się wody, która może zamarznąć.
ale-fajnie
Postprzez lupus » piątek 13 lutego 2009, 09:07
A po co mam się pozbywać wody skoro koncentrat płynu chłodniczego można mieszać z wodą? Po zmieszaniu w stosunku 1:1 temperatura krzepnięcia to -30 stopni
lupus
Postprzez marcij » piątek 13 lutego 2009, 11:00
Zadaniem plynu jest nie tylko chlodzenie , ale rowniez utrzymywanie w odpowiedniej "konycji" calego ukladu chlodzenia. Dlatego zaleca sie wymiane plynu co 2 lata , lub okreslony przebieg. I warto to robic (podobnie jak zreszta z innymi plynami eksploatacyjnymi) i przy okazji przeczyscic uklad. Uklad bedzie bardziej drozny , nie zakamieni sie tak szybko i samochod bedzie zadowolony. A zadowolony samochod to szczesliwy wlasciciel ! :P
marcij
