Dziwny odgłos z... koła (?)
Postprzez DEXiu » sobota 02 maja 2009, 01:07
Od pewnego czasu w czasie jazdy zdarza mi się słyszeć dziwny dźwięk dochodzący gdzieś z prawej strony samochodu (osobówka - Honda Civic sedan - na wypadek gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie :wink: ). Trudno mi dokładnie określić skąd ten dźwięk pochodzi, jednak najprawdopodobniej jest to prawe przednie lub prawe tylne koło. Dźwięk ten nie występuje zawsze - pojawia się głównie podczas ostrego skręcania (przede wszystkim w lewo) oraz hamowania ze znacznej prędkości (bez blokowania kół). Brzmi to tak jakby coś w kole chrobotało mniej więcej przez 1/3 obrotu koła (tzn. częstotliwość zgadzałaby się z obrotami koła, a czas trwania oceniam właśnie na jakieś 1/3 obrotu).
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
Sprawdziłem dokręcenie kół - to nie to (zresztą były już wymieniane z zimowych na letnie, a problem nie zniknął). Ciśnienie w gumach też w porządku. Przypuszczam, że może to być łożysko (ale czy wtedy problem objawiałby się tylko w pewnych momentach?) lub coś z zawieszeniem/wyważeniem, ale niestety nie znam się na tym aż tak, aby samodzielnie odkryć źródło problemu :wink:
DEXiu
Postprzez dariex » sobota 02 maja 2009, 01:22
U mnie taki dziwny zgrzyto-pisk pojawiał się przy mocnych skrętach jak były "bałwanki"(resor pneumatyczny) do wymiany.Co śmiesznie odgłos pojawiał się dopiero jak się auto rozgrzało mocno.
dariex
Postprzez BOReK » sobota 02 maja 2009, 01:38
Też mam Civica, tylko w hatchbacku, ale rozwiązania są podobne. Brzmi to jak krzywa tarcza (albo bęben, wersji i ich odmian było od cholery ;)) albo jakiś twardy syf, raz mi się taki władował pod klocek i trzeba było go wyjmować. Sprawdź w jakim stanie masz układ hamulcowy, ale dokładnie. Ja w ciągu niecałych dwóch lat dwukrotnie zmieniałem krzywe tarcze z przodu, a zardzewiały tłoczek mi wykryli dopiero ostatnio, jak i tak sam się domyśliłem czemu mi się płyn zagotował (bo cholera nie odpuściła na ostatnim kilometrze od warsztatu, ale to nie ten tak lipnie diagnozuje).
Zawieszenie nie dawałoby takich regularnych dźwięków, juz ten temat przerabiałem. Łożysko raczej szumi albo wyje cały czas, choć przy skręcie jest inny rozkład obciążeń i dźwięk sie zmieni. Przegub z kolei raczej dość charakterystycznie u nas stuka, głównie przy ostrych skrętach. Najłatwiej na razie chyba obejrzeć te hamulce, potem się zastanowić nad przegubem. ;)
Postprzez Pajejek » niedziela 03 maja 2009, 20:34
Jeżeli chrobotanie występuje przy skrętach to może to być jednak przegub. Jezeli jest dosyć mocno zużyty to najłatwiej sprawdzić w ten oto sposób: na postoju skręć koła w lewo na maximum i rusz (zapewnij sobie troszkę miejsca bo ze dwa trzy kółka trzeba zrobić). Najpierw do przodu a później do tyłu. Jeżeli nic nie będzie sie działo to troszeczkę przyspiesz ale nie przesadzaj. Powinien być słyszalny dosyć głośny stukot. Można także powtórzyć to w prawą stronę jeśli w lewo nic się nie będzie działo. Jeżeli nic nie słychać to może oznaczać, że to nie przegub albo, że nie jest on na tyle rozwalony aby przy tej próbie to wyszło.
Cyceron.
Pajejek
Postprzez mike_nsk » poniedziałek 04 maja 2009, 18:50
tez jestem za tym ze to przegub mialem to samo w astrze w oplu to koszt jakis 70zł chyba w hondzie nie wiem ale lepiej to szybciej zrobic
Misiek Kierowca
16.04.2009 WORD Ostrołeka 1 podejscie
ZDANE!
mike_nsk
Dołączył(a): czwartek 03 lipca 2008, 10:52
Postprzez lled3 » poniedziałek 04 maja 2009, 20:50
sprawdził bym łożysko McPhersona, końcówkę wahacza, być może tuleje wahacza. Jeśli z tyłu - być moze tuleje tylnej belki.
Stan tarcz i klocków hamulcowych.
lled3
Postprzez misia2 » wtorek 05 maja 2009, 13:47
Stawiam na przegub ;)
Niestety w chwili obecnej sama mam ten problem i czeka mnie wymiana :?
misia2
Dołączył(a): wtorek 28 kwietnia 2009, 22:33
Postprzez lled3 » wtorek 05 maja 2009, 20:08
Stawiam na przegub
półosi ? prawej ? lewej ?
lled3
Postprzez misia2 » wtorek 05 maja 2009, 20:32
lled3, sprawdzasz mnie ;) ?
Lewy przegub wewnętrzy lub zewnętrzny.
Chyba, że pękła osłona gumowa, wtedy da radę ją wymienić, ale jak stuka, to już jest nie do odratowania. I zależy czy jest to przegub wewnętrzyny czy zewnętrzny.
Po co zmieniać całą pół oś, skoro być może jest ona nie uszkodzona? Na to pytanie odpowie sobie właściciel Hondzi, bo to on będzie sprawdzał autko.
Polecałabym firmę HDK lub NKN dla Hondy ;)
Teraz za HDK płaciłam 130zł.
misia2
Postprzez lled3 » wtorek 05 maja 2009, 21:15
chcialem tylko uściślenia :)
bo przegubów z przodu to jest kilka ...
lled3
Postprzez mike_nsk » wtorek 05 maja 2009, 21:33
misia2 napisał(a):lled3, sprawdzasz mnie ;) ?
a tak btw tylko szczerze to jest Twoja wiedza czy ktoś Ci podpowiedział bo jak na kobiete to bardzo obszerne wiadomosci wykazujesz podziwiam :D
Misiek Kierowca
ZDANE!
mike_nsk
Postprzez misia2 » wtorek 05 maja 2009, 22:55
Nie jestem 18-latką, która ledwo zdała prawo jazdy i się cieszy :)
Interesuję się samochodami, jak już gdzieś na forum wspomniałam- przede wszystkim Hondami i stąd moje zamiłowanie do tej marki, ale nie tylko zainteresowanie teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Udzielam się na forach, jeżdzę na spoty/zloty, chętnie przesiaduję z chłopem w garażu- po prostu interesuje mnie to.
I zważywszy na to, że problem z przegubem i takie opisane objawy, to oczywista sprawa (przynajmniej dla mnie)- tym bardziej, że w naszym samochodzie dzieje się to samo :?
Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że dziwnie to brzmi z ust kobiety, ale jak widać- różnie to wygląda :lol:
misia2
Re: Dziwny odgłos z... koła (?)
Postprzez moni84 » środa 06 maja 2009, 15:09
DEXiu napisał(a): Dźwięk ten nie występuje zawsze - pojawia się głównie podczas ostrego skręcania (przede wszystkim w lewo) oraz hamowania ze znacznej prędkości (bez blokowania kół). Brzmi to tak jakby coś w kole chrobotało mniej więcej przez 1/3 obrotu koła (tzn. częstotliwość zgadzałaby się z obrotami koła, a czas trwania oceniam właśnie na jakieś 1/3 obrotu).
No tak ale przegubu nie będzie słychać przy hamowaniu, hamowanie silnikiem nie jest aż tak duze zeby obciążać przegub. Może jest więcej przyczyn problemu. Generalnie trzeba sprawdzić jeszcze:
lled3 napisał(a):sprawdził bym łożysko McPhersona, końcówkę wahacza, być może tuleje wahacza. Jeśli z tyłu - być moze tuleje tylnej belki.
i jeszcze jedno
misia2 napisał(a):Lewy przegub wewnętrzy lub zewnętrzny
autor pisze że dźwięk pojawia się przy skręcie w lewo, wtedy bardziej obciążony jest przegub prawy i to on może stukać, kulki przeskakują przez zużyte rowki i stąd ten dźwięk
ps. też jestem kobieta, dobrze że jest nas więcej miłośniczek mechaniki, pozdrawiam misia2
kategoria B, BE, C, CE
moni84
Dołączył(a): czwartek 31 lipca 2008, 00:10
Postprzez misia2 » środa 06 maja 2009, 18:33
A szkoda, że jest tak mało kobiet, które interesują się samochodami ;) Również pozdrawiam.
DEXiu, i już sprawdziłeś, co to jest ?
misia2
Postprzez DEXiu » czwartek 07 maja 2009, 01:19
Jeszcze nie. Niestety jakoś nie miałem okazji dokładniej zbadać sprawy. Niemniej jednak dziękuję za wszystkie rady i sugestie :) Oj dużo będzie tego sprawdzania :wink:
DEXiu
