Wentylator od chłodnicy
Postprzez chantal » niedziela 14 czerwca 2009, 20:12
Chcialam zapytac o cos,ostatnio nie zalaczal mi sie wentylator od chlodnicy,tzn.przy wolnej jezdzie i gdy stalam na swiatlach albo w korku wtedy samochod lapal szybko wysoka temperaure,okazalo sie ze wentylator raz sie krecil a raz nie,no i mechanik zaproponowal ze najpierw go naoliwi i to zrobil,zeby nie wymieniac na razie ze tak powinno byc dobrze,byla opcja jeszcze zeby czujnik wymienic ale okazalo sie ze ten ktory mam(zalacza sie przy 95 stopniach)ze tylko taki do mojej corsy pasuje,bo myslal zeby zalozyc taki ktory wczesniej bedzie sie wlaczal przy 75 stopniach.no i chcialabym zapytac czy jak on wyzcyscil ten wentylator i naoliwil to on bedzie chodzil dobrze?bo ja chcialam od razu go wymienic ale on stwierdzil ze sa drogie i zeby na razie tak jezdzic.A prawda jest taka ze boje sie wjechac na miasto i stanac gdzies w korku bo juz raz mialam przygode z gotujacym sie plynem w chlodnicy,nie bylo to przyjemne.
29 listopad 2008-mój szczęśliwy dzień:)
UWAGA-BLONDYNKA ZA KIEROWNICĄ:)
chantal
Dołączył(a): piątek 26 września 2008, 21:44
Postprzez qwer0 » niedziela 14 czerwca 2009, 20:21
wrozka nie jestem, wiec nie wiem...
Taka operacja na pewno nie zaszkodzi, a pomoze, ale czy na tyle skutecznie? Nie wiem.
Jak tak bardzo sie boisz to wymien na inny, niekoniecznie nowy.
mozesz sobie tez w kabinie zrobic guziczek do wlaczania wiatraka, tylko po co? No chyba, ze ewidentnie widzisz, ze producent sie machnal, to wtedy mozna z tym walczyc, ale watpie.
Postprzez BOReK » niedziela 14 czerwca 2009, 20:21
Jak to raz działa, a raz nie, to raczej podejrzewam problem z zasilaniem. Jakiś zniszczony kabelek, zła masa przy czujniku albo wiatraku wystarczą dla takich objawów. Facet powinien to sprawdzić.
Re: Wentylator od chłodnicy
Postprzez bruno666 » niedziela 14 czerwca 2009, 20:22
chantal napisał(a):mechanik zaproponowal ze najpierw go naoliwi [...] myslal zeby zalozyc taki ktory wczesniej bedzie sie wlaczal przy 75 stopniach.
Zmień mechanika.
bruno666
Postprzez marcij » niedziela 14 czerwca 2009, 20:28
Ale kurcze ,bardzo latwo to sprawdzic. Podpiac na krotko i jesli pracuje to jest dobry. I wymienia sie czujnik. Z doswiadczenia (nie tylko mojego) wiem , ze wentylatory naprawde bardzo rzadko ulegaja uszkodzeniu. Najczesciej padaja same czujniki.
marcij
Postprzez chantal » niedziela 14 czerwca 2009, 20:50
ale mechanik mi powiedzial ze moze czujnik wymienic ale na taki sam ktory mam,ktory bedzie sie zalaczal przy 95 stopniach wiec nie ma sensu a pokazywal mi pod maska jak to dziala tzn.ze powinien sie wlaczyc,zaczac krecic a on nic albo tak ledwo ledwo,to co jest nie tak?
chantal
Postprzez marcij » niedziela 14 czerwca 2009, 21:05
a moze trzeba wymienic na taki sam , ale SPRAWNY. Trzeba zaczac od sprawdzeni wlasnie tego czujnika. Jesli mechanik tego nie potrafi i nie zaczal od tego , to faktycznie go zmien. Obwod wentylatora chlodnicy jest prosty jak budowa cepa i zdiagnozowanie go nie powinno zajac wiecej niz 10 minut.
marcij
Postprzez chantal » niedziela 14 czerwca 2009, 22:01
ale wytlumaczcie mi jeszcze raz,jezeli czujnik jest zepsuty to wentylator sie nie bedzie krecil?
chantal
Postprzez qwer0 » niedziela 14 czerwca 2009, 22:07
no tak.
Jesli czujnik nie zalaczy wiatraka, to sam z siebie on na pewno nie zacznie sie krecic.
Postprzez PrzemasKSP » wtorek 16 czerwca 2009, 12:09
Optymalna temperatura pracy silnika to ok. 90 stopni Celsjusza.
PrzemasKSP
Dołączył(a): wtorek 04 listopada 2008, 11:33
Postprzez kwito » wtorek 16 czerwca 2009, 14:58
Od razu uprzedzam, że nie wiem jak to jest akurat w corsie, ale w służbowym transporterze mieliśmy problemy z wentylatorami i trochę nad tym siedziałem.
Nie ma tam jeszcze po drodze przypadkiem przekaźnika?
Bo jeśli wentylator sam jest sprawny, to albo czujnik, albo przekaźnik, ale mogą to być też poprostu zaśniedziałe styki na których jest spadek napięcia co by tłumaczyło, dlaczego wentylator kręci ledwo co...
U mnie po wyczyszczeniu styków usterka nie zniknęła, pomogła wymiana przekaźnika (który to szczególnie drogi nie jest...)
kwito
Postprzez Pinhead » środa 17 czerwca 2009, 20:45
Oliwienie wentylatora to jakaś bzdura którą majcher sprzedał nieświadomej kobiecie. Równie dobrze mógł szmatką przetrzeć pokrywe silnika, skasować 50zł i stwierdzić że naprawione.
Pinhead
Postprzez Ladanieco » czwartek 18 czerwca 2009, 00:02
Radzę uważnie obserwać wskazania termometra na desce rozdzielczej. Bo przez banalną usterki, jak (być może) zaśniedziałe styki, możesz przegrzać silnik. Zagotowanie płynu w corsie może się skończyć całkowitym zniszczeniem silnika. Mój znajomy miał niestety takiego pecha.
Podobnie jak pozostali, też myśle, że twój mechanik kręci, bo nie potrafił znaleźć winnej usterki. Niepotrzebnie cię naraża, na znacznie większe koszty. Lepiej poszukaj fachowego elektryka samochodowego.
Ladanieco
Dołączył(a): środa 20 maja 2009, 09:50
Postprzez Pinhead » czwartek 18 czerwca 2009, 07:35
Już sam pomysł tego majstra z zamontowaniem czujnika co się włącza przy 75C powinien spowodować szybkie poszukiwania prawdziwego serwisu. Gdyby taki czujnik zamontował to wentylator pracował by cały czas po nagrzaniu silnika bo temperatura robocza cieczy chłodzącej wynosi 92-98C.
Pinhead
Postprzez marcij » czwartek 18 czerwca 2009, 10:58
Pinhead napisał(a):Już sam pomysł tego majstra z zamontowaniem czujnika co się włącza przy 75C powinien spowodować szybkie poszukiwania prawdziwego serwisu. Gdyby taki czujnik zamontował to wentylator pracował by cały czas po nagrzaniu silnika bo temperatura robocza cieczy chłodzącej wynosi 92-98C.
Nie tak do konca. To zalezy w ktorym miejscu chlodnicy umiejscowiony jest czujnik. Jesli na wyjsciu a chlodnicy , to faktycznie powinien on wlaczac wentylator przy mniejwiecej 75 stopniach.
Co nie zmienia faktu , ze chec montowania takiego czujnika , w aucie ktore ma fabrycznie czujnik 95stopni jest pomyslem niedorzecznym i mechanika nalezy zmienic, bo ogolnie nie ma wiekszego pojecia o tym co robi. Albo chce doprowadzic do przegrzania silnika i skasowac Cie na grube pieniadze za pozniejsza naprawe. Tak czy inaczej zle.
marcij
