Chyba zalanie silnika wodą.
Postprzez Captain Borrow » czwartek 02 lipca 2009, 18:26
Wjechałem kilka dni temu w dużą kałużę.
Auto odpala się, jeździ itp. Ale czasami szczególnie przy niskich obrotach muli jakby, ciężko określić. Takie nienaturalne zachowanie silnika.
Czy zalałem silnik? I jak to się leczy? Mechanik?
17.05.2008 - egzamin na prawo jazdy zdany za pierwszym razem :)
06.06.2008 - przyjęto wniosek, trwa postępowanie administracyjne
13.06.2008 - prawo jazdy odebrane
Captain Borrow
Dołączył(a): piątek 16 maja 2008, 15:42
Postprzez BOReK » czwartek 02 lipca 2009, 18:33
Co to jest duża kałuża? Kolega wjechał kiedyś w taką, że mu prawie koła zakryło i nic się nie stało.
Po pierwsze - zlokalizuj chwyt powietrza i określ, czy mogła tam się dostać woda. Ale jakby tam weszła, to by już tylko remont silnika raczej został. Poza tym wloty są zwykle nie niżej niż silnik.
Po drugie - woda mogła się dostać gdzieś do elektryki silnika i teraz są takie objawy. Trzeba obejrzeć aparat zapłonowy, kable i podobne pierdółki, poszukać korozji na stykach.
Po trzecie, nie mające związku z kałużą - stare i zapchane filtry paliwa i powietrza, do wymiany.
Postprzez Captain Borrow » czwartek 02 lipca 2009, 18:38
No myslę że 3/4 wysokości koła.
Filtr powietrza jest nowy
auto to "D U" Lanos jak szukać lokalizacji chwytu powietrza ?:|
Captain Borrow
Postprzez BOReK » czwartek 02 lipca 2009, 19:17
No to jak wiesz gdzie jest filtr powietrza, to od niego idą dwie rury. Jedna idzie do silnika, druga jest gdzieś otwarta - to jest wlot powietrza. Ale przy tej wysokości kałuży woda tam nie dotrze, chyba że ten wlot jest gdzieś na wysokości zderzaka lub niżej.
Pozostaje raczej elektryka.
Postprzez mat4u » czwartek 02 lipca 2009, 19:31
wg mnie zobacz panewke kable i swiece przy okazji........
____
Ford Escort 1.8 16V
mat4u
Postprzez Captain Borrow » czwartek 02 lipca 2009, 21:14
Ok, we wnętrzu tam gdzie jest filtr powietrza jest trochę wody, sam filtr jest lekko wilgotny.
Jak sprawdzić te świece?
Captain Borrow
Postprzez BOReK » czwartek 02 lipca 2009, 21:34
Przydałby się klucz do świec. Wyjmujesz z silnika dany kabel zapłonowy i oglądasz go. Później wykręcasz świecę i oglądasz stan elektrod. Nie powinno być jakichś grubych osadów, znacznych przebarwień, musi być nie za duża przerwa między nimi.
Postprzez Pinhead » czwartek 02 lipca 2009, 22:36
Chłopie daruj sobie zabawe w mechanika jak nie masz o tym bladego pojęcia. Jedz do serwisu i niech zobaczą co niedomaga.
Pinhead
Postprzez BOReK » czwartek 02 lipca 2009, 23:04
Niech się uczy, to go nie zrobią w takim warsztacie w trąbę przynajmniej. ;)
Postprzez Captain Borrow » sobota 04 lipca 2009, 21:05
bo wysuszeniu filtra powietrza widać znaczącą poprawę ale i tak nie jest wszystko idealnie. Jest u mechanika. Tym bardziej, że coś tylne koło się blokowało.
Captain Borrow
