Ranault 19 - problem ze stacyjka
Postprzez ulala » wtorek 07 lipca 2009, 13:55
Witam !
Od 4 dni posiadam 15 letnie renault 19, w ponoć całkiem dobrym stanie technicznym jednak pojawił się pewien problem. Gdy chce odpalić samochód nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce, ruszam kierownica i po ok minucie zaskakuje. Jednak ta sytuacja spędza mi sen z powiek - bo niech mi gdzieś zgaśnie na światłach i co? będę stać Bog wie ile ruszając tym kluczykiem? Jaka może być tego przyczyna, czy mogę sama cos z tym zrobic? Myślałam ze kluczyk się wyrobił ale z zapasowym jest to samo.... :( :( :( :( :( :(
Ktoś powiedział, że kochanie
się jest teraz nieomal tak trudne
technicznie jak pilotowanie helikoptera.
Tymczasem pilotowanie helikoptera jest
nieco łatwiejsze, bo drążki sterownicze
nie wiotczeją nagle w najmniej
spodziewanym momencie
ulala
Dołączył(a): poniedziałek 14 maja 2007, 21:09
Postprzez BOReK » wtorek 07 lipca 2009, 15:11
Jak jest mechaniczna blokada kierownicy, to nie może być "napięta". Kierownica musi być w takiej pozycji, żeby w obie strony miała pewien luz. To oczywiście w przypadku, gdy klucz nie chce przeskoczyć nawet na pierwszą pozycję.
Jeśli to nie pomoże, to pozostaje wymiana stacyjki (bo wyrobiona) i tu wyjścia są dwa:
- zmienisz samą stacyjkę, ale wtedy będzie do niej klucz inny niż do drzwi,
- zmienisz wszystkie zamki i powyższego problemu nie będzie.
Koszta obu operacji nie powinny być szczególnie duże. Jednak jeśli to wina samej blokady, a nie stacji, to wtedy trzeba rozebrać kolumnę kierowniczą i podłubać. Samodzielna operacja to raczej groszowe nakłady, w warsztacie mogą trochę zawołać.
Postprzez ulala » wtorek 21 lipca 2009, 00:12
Dzięki za podpowiedz :)
ulala
Postprzez Xsystoff » wtorek 21 lipca 2009, 20:59
BOReK napisał(a):- zmienisz samą stacyjkę, ale wtedy będzie do niej klucz inny niż do drzwi
Nie wiem jak w Renault, ale w np. w MB spokojnie mozna zmienic stacyjke tak, ze zostaje ten sam stary kluczyk.
Xsystoff
Postprzez BOReK » wtorek 21 lipca 2009, 22:11
To raczej nie zależy od samej marki, ale od technologii uzytej w stacji i sposobu jej wymiany. Nie jestem w tym specem, jak się da tak to dobrze. :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
