wyprzedzanie
wyprzedzanie
Postprzez sylwoonia2008 » piątek 10 lipca 2009, 20:58
Mam autko bez obrotomierza silnik o pojemności 1,5 i mocy 75 Km i mam problem z wyprzedzaniem. Jeżdżę na gazie i autko jest słabsze. Gdy wyprzedzam auto jadące 70 km/h to daję 3 i dopiero jak zjadę na swój pas to daję 4 a póżniej 5 ale problem jest że nie raz brakuje mu mocy tzn przestaje już tak przyśpieszać i strasznie wyje jak by silnik miał zaraz wyskoczyć. a jak bym zaczęła wyprzedzać na 4 to autko ma za małe przyśpieszenie . Nie mam obrotomierza więc nie wiem przy jakich obrotach najlepiej przyśpiesza. I nie wiem co robić czy redukować na 3 czy na 4 a przeszkadza mi zmiana biegu podczas gdy jestem na pasie dla ruchu przeciwnego, bo jestem skupiona na drodze. Jak redukować? Doradźcie :
sylwoonia2008
Dołączył(a): poniedziałek 29 czerwca 2009, 10:59
Postprzez qwer0 » piątek 10 lipca 2009, 21:08
Jesli wyprzedzasz tak, ze zaczynajac na 4 masz za malo mocy, a konczac na 3 nie masz przyspieszenia, to pozostaje jedynie redukcja przed i zmiana w trakcie.
Powinno sie unikac zmiany przelozenia podczas wyprzedzania, no ale jesli Twoje autko tak sie zachowuje, to nie masz innego wyjscia.
Skoro wyprzedzasz tak jak piszesz, tzn, ze musisz wyprzedzac dosyc dlugo, albo, ze ten wyprzedzany przyspiesza i Tobie brak rumakow.
no to jest swojego rodzaju obrotomierz - takie obroty sa juz za wysokie - to wystarcza za obrotomierz, najwazniejsze, ze potrafisz zauwazyc, ze silnik chce wyskoczyc, bo nie kazdy jak tak spostrzegawczy, naprawde ;)
Postprzez Barabasz » piątek 10 lipca 2009, 21:15
pocwicz sobie to na pustej prostej drodze
nie musisz patrzec na obroty, sluchaj i czuj silnik
jesli gdy przyspieszasz na danym biegu auto nie dostaje kopa to sprobuj przy tej samej predkosci zredukowac. ciagnij gazem i gdy czujesz ze wyje to nxt bieg i dalej gazem dociskaj.
gdy wyczujesz jak zachowuje sie auto na prostej, bedziesz do tego mogla dolaczyc obserwacje drogi, zmiane pasa, kierunkowskazy itd...
Vittorio de Sica
Barabasz
Postprzez Pinhead » sobota 11 lipca 2009, 09:41
Jak nie ciągnie na wysokich obrotach i nie ciągnie po redukcji to po prostu za dużo wymagasz od swojego zagazowanego silnika. Brakuje mocy i nic na to nie poradzisz, wyprzedzając miej na uwadze jakie osiągi ma Twój samochód i planuj wyprzedzanie z rezerwą bezpieczeństwa. Jeśli ocenisz że dasz rade wyprzedzić jakiś pojazd "na styk" to nie wyprzedzaj.
ps.
Jak idzie wyprzedzanie na benzynie ? Lepiej czy ten sam problem ?
Pinhead
Postprzez sylwoonia2008 » sobota 11 lipca 2009, 10:00
Na benzynie dużo lepiej, ma lepsze przyspieszenie jak zredukuje mu się przy 70 km/h na 4 to wystarcza a na gazie 4 to za mało a na 3 dostaje przyspieszenia ale póżniej zaczyna wyć i nie wiem co robić
sylwoonia2008
Postprzez Pinhead » sobota 11 lipca 2009, 10:07
Spadek mocy na LPG będzie zawsze, szczególnie jeśli masz tanią instalacje lpg z mieszalnikiem. Może warto wybrać się do dobrego gazownika na regulacje aby spadek mocy był jak najmniejszy.
Pinhead
Postprzez kamix500 » sobota 11 lipca 2009, 10:57
tutaj nic nie da zmieniac czy regulować instalacje gazową :P sam mam golfa 1,9- 75 konnego i wiem jakie to słabe (zaraz będzie ze mam silnik zepsuty :P) z taką mocą samochód nie nadaje sie do wyprzedzania tirów, autobusów. a co do biegów, ja musze tak samo, zredukować na 3 zacząć wyprzedzać i gdy już autko nie może kolejny bieg i kończysz wyprzedzanie :)
kamix500
Postprzez Pinhead » sobota 11 lipca 2009, 11:06
Nie możesz stwierdzić czy regulacja nic nie da bo nie wiesz jaką ma różnice mocy miedzy gazem a benzyną. Może być tak że na benzynie ma 70 a na gazie 50KM bo jej gazownik ustawił dawke gazu na ubogą. I wiadome że 75KM to nie jest porywająca moc ale wiele zależy od wagi auta.
Taki urok słabego diesla.
Pinhead
Postprzez ivytomek » wtorek 14 lipca 2009, 21:41
Przed wyprzedzaniem przełączaj na benzynę, niczym na nitro.
ivytomek
Postprzez ddawoo » wtorek 14 lipca 2009, 22:40
czyżby to była honda civic V generacja ? ;> jak silnik wyje niczym miałby wyskoczyć to już "skończyła" mu się moc, czyli obroty przekroczyły max km więc jak najszybciej wciskaj bieg wyżej tj 4 :wink:
ddawoo
Dołączył(a): sobota 13 grudnia 2008, 16:33
Postprzez BOReK » środa 15 lipca 2009, 09:30
Wątpię. Civic 5gen przy silnikach 1,5l ma 90 lub 100KM, a nawet więcej. ;)
Postprzez MeatGun » środa 15 lipca 2009, 21:09
Rozpoczynaj wyprzedzanie na 3 i zmieniaj na 4 w momencie gdy będziesz mijać wyprzedzanego.
Musisz poćwiczyć zmianę biegów jeśli masz z tym problemy.
8)
MeatGun
Dołączył(a): niedziela 01 lutego 2009, 22:41
Postprzez ddawoo » środa 15 lipca 2009, 23:29
BOReK napisał(a):Wątpię. Civic 5gen przy silnikach 1,5l ma 90 lub 100KM, a nawet więcej. ;)
ajj sorki, pomyliło mi się z 1.3 :)
ddawoo
Postprzez Smolar » czwartek 16 lipca 2009, 18:39
Wogóle Civic 1,3 ma lepszego kopa niz niejeden 1,6 :D.
Przy 70 Km/h 3 bieg to za nisko. Ojciec ma Meganke 1,4 75 Km i wyprzedać jest trudno, ale przy takiej prędkości czwóreczka pasuje idealnie.
8 Września 2008 - Rozpoczęcie Kursu
20 Stycznia 2009 - Egz. Teoretyczny zdany
14 marca 2009- Egzamin praktyczny zdany
Smolar
Dołączył(a): sobota 06 września 2008, 20:25
Postprzez BOReK » czwartek 16 lipca 2009, 20:50
To zależy od samochodu. U mnie np. przy 90km/h wbijam na trójkę i rozpędzam się spokojnie do 120 ze sporym zapasem obrotów, w dodatku szybko ta prędkość rośnie. A skrzynia, jak to w Civicach, jest krótka.
