Rozładowany akumulator i problem z alarmem :(
Postprzez ulala » wtorek 21 lipca 2009, 00:20
Witam!
Znów proszę o podpowiedz :roll:
4 dni samochod stał ( renault 19) wsiadam do niego dziś chce odpalić a tu nic.... Sadze ze to akumulator bo choć kontrolki się świecą i radio chodzi to na rozruch trzeba więcej mocy. Rozumiem ze jeśli chodzi o akumulator to podłaczyc do prostownicy i bedzie ok? Niestety zwariował tez alarm, nie da sie go 'odpiknąć' a gdy wsiadam do auta wyje i sam sie wyłącza... ale co gdy akumulator bedzie juz naładowany a alarmu nie bedzie sie dało nadal wyłączyc?
I jeszcze jedno czemu akumulator padl? Jedyny powód widzę w tym ze samochód sie wietrzył - miał uchylona drzwi i paliło sie światło nad siedzeniami ale to w sumie przez chwile....
Ktoś powiedział, że kochanie
się jest teraz nieomal tak trudne
technicznie jak pilotowanie helikoptera.
Tymczasem pilotowanie helikoptera jest
nieco łatwiejsze, bo drążki sterownicze
nie wiotczeją nagle w najmniej
spodziewanym momencie
ulala
Dołączył(a): poniedziałek 14 maja 2007, 21:09
Postprzez modzel » wtorek 21 lipca 2009, 00:24
1. aku stare
2. i to raczej tego wina ze alarm wariuje
3. za słabe ładowane
modzel
Postprzez marcij » wtorek 21 lipca 2009, 10:00
Jak aku pada, to alarm ma prawo wariowac. Naladuj powinno byc dobrze.
marcij
Postprzez rudaslaska7 » wtorek 21 lipca 2009, 11:22
mialem podobnie auto 2 tygodnie stało z zalaczonym alarmem i pewnego dnia nawet nie zawył przy otwieraniu drzwi.no nic akumulator podladowalem i dziala ;)
rudaslaska7
Dołączył(a): piątek 06 marca 2009, 14:11
Postprzez qwer0 » wtorek 21 lipca 2009, 12:29
dokladnie.
Naladuj akumulator prostownikiem (nie prostownica :P prostownica to do wlosow chyba jest :P ) i zobacz co sie bedzie dzialo.
Najprawdopodobniej problem zniknie.
1. aku stare
sie pospieszyles cos...
Postprzez modzel » wtorek 21 lipca 2009, 16:35
jak akumulator jest stary to pada, jego działanie jest obliczone na kilka lat.
nie pamiętam która cześć w samochodzie (alternator?) ładuje akumulator pod czas jazdy, jak tu jest problem to może też tak byc
modzel
Postprzez qwer0 » wtorek 21 lipca 2009, 18:24
ano tak, ale to ze sie kolezance rozladowal, nie znaczy, ze juz jest stary i do wyrzucenia.
Zazwyczaj po prostu wystarczy naladowac i wio dalej.
Postprzez ulala » wtorek 21 lipca 2009, 18:42
qwer0 napisał(a):dokladnie.
Naladuj akumulator prostownikiem (nie prostownica :P prostownica to do wlosow chyba jest :P ) .
o masz! ale wstyd :oops: :lol: pewnie ze prostownikiem :lol:
Samochod jest stary ma 15 lat .... ale mam nadzieje ze to nie wina starosci akumulatora. Mało nim było teraz jezdzone mozliwe ze sie akumulator przez to nie wystarczajaco ładował i stad ten problem ?
ulala
Postprzez qwer0 » wtorek 21 lipca 2009, 19:31
Nie no, raczej przez te 15 lat juz ktos akumulator wymienial :P
Stawialbym raczej, ze cos go wyczerpalo.
Mnie sie zdarzylo raz tak, ze sobie pojechalem do miasta zalatwic pewna sprawe, parkuje auto, ide. Wracam za 20min i ... nie moge odpalic auta.
Wlaczona byla dmuchawa i radio - jak zawsze.
Na szczescie jakis koles mial przewody, odpalilem, wrocilem do domu. Od tamtej pory juz sie sytuacja nie powtorzyla, mimo ze nadal zazwyczaj zostaje wlaczona dmuchawa i radio i to na kilka godzin, a nie na 20min.
Czasem tak sie zdarza, a przy takim jednorazowym wybryku ciezko ustalic powod.
Postprzez cman » wtorek 21 lipca 2009, 19:33
No to ile ma ten akumulator?
Mój ostatnio jak dogorywał, to zaraz po pełnym naładowaniu zapalał bez problemu, ale już na następny dzień, ani nie ruszył rozrusznikiem. Po prostu w ogóle nie trzymał napięcia i ile by nie jeździć, to nic by mu to nie pomogło.
Jeżeli akumulator jest dobry i alternator sprawny, to krótkie i rzadkie jazdy w niczym nie przeszkadzają.
Postprzez jasiek23 » wtorek 21 lipca 2009, 22:07
Jesli akumulator wyładowywuje się po 4 dniach to znak ze czas zainwestowac w nowy. Takie jest moje zdanie bo mialem tak samo.
Co do tego alarmu to moze być wina akumulatora ale nie musi. Może poprostu alarm wariowac sam z siebie. Jesli akumulator jest słaby to moze byc tak ze z pilota nie otworzysz drzwi. Jest tylko alarm czy centralny zamek tez?
jasiek23
Postprzez modzel » środa 22 lipca 2009, 00:41
ja nic nie stwierdzam tylko mówię, że akumulator najczęściej pada bo
1. jest stary
2. alternator go nie ładuje.
3. awaria alarmu go rozładowuje
modzel
Postprzez jasiek23 » środa 22 lipca 2009, 16:40
modzel napisał(a):3. awaria alarmu go rozładowuje
Druga sprawa czy autor wątku miał na myśli zwykły alarm czy połączony z zamkiem centralnym. Jesli mamy z zamkiem centralnym najwięcej energii idzie na siłownik który zamyka wszystkie drzwi(w momencie nacisnięcia przycisku na pilocie)Potem miga juz tylko lampka i nie sądzę zeby ona mogła rozładować akumulator. W przypadku samego alarmu mamy do czynienia tylko z migającą lampką.
jasiek23
Postprzez modzel » środa 22 lipca 2009, 17:36
sama lampka nie ale np jakieś zwarcie i syrena cala noc wyje i na akumulator wystarczy
modzel
Postprzez marcij » środa 22 lipca 2009, 22:43
..... W przypadku samego alarmu mamy do czynienia tylko z migającą lampką.
Nie. Migajaca dioda pobiera zaniedbywalne wartosci pradu, praktycznie niemierzalne, natomiast utrzymanie alaru zarowno w trybie uzbrojonym jak i nieuzbrojonym wymaga troche pradu. Niewiele bo niewiele , ale zawsze. I to bez wzgledu na to czy jest mrugajaca dioda czy nie.
marcij
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 27 gości
