Hamowanie pulsacyjne a sprzęgło?
Postprzez DaMia18833 » środa 26 sierpnia 2009, 18:58
Czy w trakcie hamowania pulsacyjnego wraz z pedałem hamulca powinniśmy wcisnąć sprzęgło tak jak w aucie z systemem ABS?
Amerykanie wydali miliony dolarów na długopis piszący w stanie nieważkości, Rosjanie użyli ołówków.
DaMia18833
Dołączył(a): poniedziałek 01 czerwca 2009, 17:14
Postprzez Nadzienie » środa 26 sierpnia 2009, 19:13
Z tego co wiem sprzęgło wciska się jak już samochód prawie stoi...
Nadzienie
Dołączył(a): sobota 13 maja 2006, 19:36
Postprzez DaMia18833 » środa 26 sierpnia 2009, 19:16
Tak to wiem (ostatnia faza hamowania), ale interesuje mnie hamowanie pulsacyjne (auto bez ABS). :wink:
DaMia18833
Postprzez Nadzienie » środa 26 sierpnia 2009, 19:19
A jest jakaś różnica? Jak ja hamuje pulsacyjne czy nie to sprzęgło zawsze wciskam w ostatniej fazie. Jak wciśnie się sprzęgło z albo co gorsza przed wciśnięciem pedału hamulca to wtedy nie działa hamowanie silnikiem a to też coś daje.
Edit: http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... 0a28c64b1e
Poczytaj
Nadzienie
Postprzez jessroncen » środa 26 sierpnia 2009, 19:32
W autach z ABS powinno się wcześniej wciskać sprzęgło bo hamowanie silnika zakłóca pracę elektroniki, ale ty chyba nie masz w nodze czujników i procesora, bez absu wciskasz sprzęgło dopiero na samym końcu
jessroncen
Postprzez damyan90 » sobota 29 sierpnia 2009, 22:23
Jeśli chodzi o hamowanie pulsacyjne z blokadą kół, jak przy ABS, to powinieneś wcisnąć sprzęgło, ponieważ jak zablokujesz koła to Ci silnik zgaśnie przecież...
Oczywiście nie powinieneś najpierw sprzęgła wciskać a dopiero później hamować. Najlepiej zrobić to jednocześnie, ale hamulec minimalnie szybciej
damyan90
Dołączył(a): sobota 29 sierpnia 2009, 22:18
Postprzez silossi » sobota 29 sierpnia 2009, 23:07
damyan90 napisał(a):Jeśli chodzi o hamowanie pulsacyjne z blokadą kół, jak przy ABS(...)
Od kiedy to ABS blokuje koła?
silossi
silossi
Dołączył(a): środa 03 czerwca 2009, 13:16
Postprzez coolio1 » sobota 29 sierpnia 2009, 23:27
damyan90 napisał(a):Oczywiście nie powinieneś najpierw sprzęgła wciskać a dopiero później hamować. Najlepiej zrobić to jednocześnie, ale hamulec minimalnie szybciej
Przy hamowaniu awaryjnym oba pedały dusimy jednocześnie.
coolio1
Dołączył(a): sobota 08 sierpnia 2009, 21:54
Postprzez damyan90 » sobota 29 sierpnia 2009, 23:35
damyan90
Postprzez modzel » niedziela 30 sierpnia 2009, 00:41
bzdura??
awaryjne=hamulec do oporu
modzel
Postprzez BOReK » niedziela 30 sierpnia 2009, 16:16
Prosta droga do wypadku, przyjacielu. Może zamiast powtarzać nie zawsze właściwe porady ze szkolenia warto pomyśleć samemu?
Damian90, a ja powiem rzecz ciekawą. Nie wiem czy to jakieś rozwiązanie konstrukcyjne w moim samochodzie, ale kilka razy już blokowałem wszystkie koła przy nagłym hamowaniu i silnik nigdy mi nie zgasł, a sprzęgło dusiłem dopiero na końcu jak zwykle. Nie jest to logiczne na pierwszy rzut oka, więc poszukam informacji. ;)
Re: Hamowanie pulsacyjne a sprzęgło?
Postprzez absolutny » niedziela 30 sierpnia 2009, 16:32
DaMia18833 napisał(a):Czy w trakcie hamowania pulsacyjnego wraz z pedałem hamulca powinniśmy wcisnąć sprzęgło tak jak w aucie z systemem ABS?
Na śliskiej nawierzchni typu śnieg, duże opady deszczu itp wciskasz razem sprzęgło z hamulcem. Na suchym asfalcie starasz się szybciej nacisnąć hamulec. Dopiero gdy poczujesz, że jesteś bliski zablokowania kół sprzęgło.
absolutny
Dołączył(a): czwartek 13 sierpnia 2009, 20:30
Postprzez damyan90 » niedziela 30 sierpnia 2009, 17:57
no z tym abs-em na początku sie troche zagalopowałem ;p (nie chce mi sie juz tłumaczyć o co mi chodziło) ale nieważne
BOReK, no to dziwne bo pamiętam że miałem raz sytuacje, że jade sobie po mieście i widze z daleka że jakaś baba stoi przy przejściu, ale nie wchodzi na nie mimo że z drugiej strony nic nie jedzie. No to jade, jade, jestem 30-40m (na oko) a ona sobie wychodzi.. no to ja odruchowo hamulec, na ułamek sekundy mi sie zablokowały koła, a silnik zgasł, mimo iż sprzęgło wdusiłem dosyć szybko (nie jednocześnie z hamulcem) widocznie minimalnie za późno
damyan90
Postprzez tiromaniak » środa 23 września 2009, 18:23
Ciekawa teoria bo co hamowanie pulsacyjne ma wspólnego ze sprzęgłem? Hamowanie pulsacyjne to nic innego jak naśladownictwo systemu ABS i polega ono na pulsowaniu, czyli zwiększaniu i zmniejszaniu nacisku na padał hamulca - nic więcej. Poza tym jak zablokujesz koła na dłużej to silnik ci rzeczywiście zgaśnie - lądując jednocześnie w rowie lub na drzewie.
tiromaniak
Postprzez Pinhead » czwartek 24 września 2009, 08:37
Bez ABS również sprzęgło razem z hamulcem przy hamowaniu pulsacyjnym. Przy zblokowanej osi napędowej silnik zgaśnie a przy hamowaniu pusacyjnym występuje chwilowe blokowanie kół.
Pinhead
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 37 gości
