unoszenie stopy na sprzęgle
Postprzez atmed » środa 30 września 2009, 19:27
witam mam problem ze sprzęgłem który mi trudno wyczuć dlatego że ćwicze dość intensywnie na siłowni i mam dość potężnie zbudowane nogi. Po pierwszych jazdach instruktor powiedział mi że mam strasznie ciężką nogę.Problem jest nie na placu, bo tam to każdy pewnie umie puścić sprzęgło lecz na drodze gdzie praktycznie zawsze za mało popuszczam sprzęgła a zbyt dużo dodaje gazu. Po prostu przez swoję gabaryty nie wychodzi mi to popuszczanie razem ze gazem.
I teraz czy mogę puszczać sprzęgło czymając pięte na podłodze może przez to będzie mi łatwiej bo sprzęgło będzie bardziej chodziło płynnie, czy może popuszczać przesuwając stopę w górę i pięte do tyłu tak jak instruktor każe??
czy ktoś z was tak przesuwa sprzęgło trzymając pięte w jednym miejscu. Odrazu mówię że znam takie osoby co przesuwają sprzęgło trzymając pięte w jednym miejscu i im to wychodzi.
atmed
Dołączył(a): środa 30 września 2009, 19:15
Postprzez 50km/h » środa 30 września 2009, 19:41
Pierwszą rzeczą, którą mi powiedział instruktor na pierwszej jeździe było właśnie o trzymaniu pięty na podłodze w trakcie puszczania sprzęgła. Powiedział, że jak będę się go słuchał i trzymał pięte na podłodze to się naucze jeździć, a jak będe podnosił stopę to nic z tego nie będzie.
I Ja się go słucham i pięta twardo opiera się o podłogę. W ogóle to chyba nie wygodnie musi się tak podnosić stopę...
50km/h
Dołączył(a): poniedziałek 28 września 2009, 13:26
Postprzez athlon » środa 30 września 2009, 21:49
a czasem nie masz połaczonych (zbyt rozwiniętych) półkul mózgowych? To, że ci powiedział, że masz ciężką noge nie onzacza że fizycznie masz ciężką noge, tylko że gazujesz za mocno przy za mało popuszczonym sprzęgle. Rób tak, zebyś w pewnym momencie mógł na chwile przytrzymać sprzęgło, a czy to będzie pięta oparta nieruchomo, czy przesuwana po pododze nie ma znaczenia, znaczenie ma dla ciebie jak ci wygodniej. Nie masz wyczutego jeszcze miejsca w którym zaczyna łapać sprzęgło, jak pojeździsz troche dłużej to pi razy drzwi będziesz już wiedział w którym miejscu załapuje sprzęgło, więc będziesz wiedział w którym momencie zacząć dodawać gaz, tak by to było płynnie. Bo pewnie narazie dodajesz gazu, potem zaczynasz puszczać sprzęgło i w efekcie kilka sekund samochód ci wyje a nie jedzie.
athlon
Postprzez sankila » środa 30 września 2009, 21:53
Spróbuj pojeździć w butach z obcasami. Będziesz miał lepsze oparcie pięty o podłogę i jednocześnie łatwiej będzie ci regulować nacisk na pedały. A później to i w trampkach dasz radę :)
Postprzez dma3 » czwartek 01 października 2009, 07:56
nie wiem jak można puszczac spzeglo z pieta oparta na podlodze ... tak można puscic sprzeglo tylko raz - i korekta polozenia piety ... sprzeglo to nie gaz, trzeba uzyc wiekszej siły i skok pedału jest długi.
dma3
Postprzez BOReK » czwartek 01 października 2009, 09:43
Wszystko zależy od pojazdu, bo w jednym skok pedału jest króciutki, a w drugim (jak u mnie) na pół łydki i nie ma bata, trzeba stopę oderwać od podłogi. Z drugiej strony dobrze wyregulowany mechanizm działa tak (a przynajmniej ja się tylko z takimi spotykałem):
- od góry do połowy skoku pedału nic się nie dzieje,
- od połowy do podłogi tarcze są już coraz bardziej rozsunięte.
Oznacza to, że precyzyjna obsługa pedału jest ważna tylko w dolnej części skoku, a wtedy zwykle można już spokojnie trzymać piętę na podłodze i się bawić (a nawet trzeba). Jak odwiedzisz fora poświęcone mechanice czy konkretnym modelom to zobaczysz, że wielu ludzi narzeka na "wysoko biorące sprzęgło" - mają źle ustawioną linkę i nie mogą wygodnie jeździć. Wtedy sprzęgło w dolnej części skoku jest w ogóle rozsprzęgnięte, a stykanie tarcz zachodzi w niewygodnej górnej części i trudno to zrobić precyzyjnie z oderwaną od podłogi piętą. Tak samo spróbuj wcisnąć hamulec prawą stopą całkowicie w powietrzu, tylko nie walnij zębami w kierownicę. Bez oparcia nie masz precyzji. :D
Dlatego nie przejmuj się, że w górnych położeniach nie możesz utrzymać pięty na podłodze - nie musisz i nie rób sobie krzywdy. Są tacy, co to potrafią, ale są też ludzie mogący owinąć sobie piętę wokół głowy ;). Skoncentruj się na precyzyjnym wciskaniu pedału przy samej podłodze, tylko tam się liczy jeżeli mechanizm jest sprawny. A niesprawny trzeba naprawić, a nie jeździć.
Postprzez dma3 » czwartek 01 października 2009, 16:22
o ile maja linke :P
dma3
Postprzez BOReK » czwartek 01 października 2009, 21:05
Oczywiście, ale bez linki można zrobić w ogóle krótki skok pedału. ;)
Postprzez Borys_q » czwartek 01 października 2009, 21:26
Jakoś od 12 lat operuje sprzegłem z piętą w powietrzu i niewyobrażam sobie inaczej ( zresztą tak mówi klasyka techniki kierowania).
Postprzez athlon » czwartek 01 października 2009, 22:00
Borys_q napisał(a):Jakoś od 12 lat operuje sprzegłem z piętą w powietrzu i niewyobrażam sobie inaczej ( zresztą tak mówi klasyka techniki kierowania).
Co nie znaczy, że inne sposoby wygodniejsze dla początkujących kierowców są niedopuszczalne.
P.S.
"od 12 lat operuje sprzegłem z piętą w powietrzu" <-- żaden wyczyn :P
athlon
Postprzez VladimirDebish » czwartek 01 października 2009, 23:53
Wady nie odrywania pięty od podłogi:
- brak możliwości ponownego wciśnięcia sprzęgła w przypadku uprzedniego nie puszczenia go do końca
- niezbyt komfortowa jazda w butach z nierówną podeszwą
Generalnie to chyba zależy od samochodu, ale w typowej osobówce sprzęgło ma na tyle wysoki skok, że chyba nie ma sensu sobie utrudniać życia jeżdżąc z piętą przyklejoną do podłogi.
VladimirDebish
Postprzez Micz90 » piątek 02 października 2009, 11:21
11111111111111111
Ostatnio zmieniony czwartek 07 lutego 2013, 08:50 przez Micz90, łącznie zmieniany 1 raz
Micz90
Dołączył(a): poniedziałek 28 września 2009, 21:10
Postprzez absolutny » piątek 02 października 2009, 13:23
Ja chyba trzymam piętę opartą o podłogę, ale jeżdżę teraz autem małolitrażowym (czyli np yaris). W typowym sedanie (bmw3) był większy zakres ruchu sprzęgła i z tego co pamiętam stopę miałem w powietrzu.
Nie jestem pewien na 100%, ponieważ nie zwracałem na to uwagi.
absolutny
Dołączył(a): czwartek 13 sierpnia 2009, 20:30
Postprzez athlon » piątek 02 października 2009, 15:32
A ja dzisiaj tak z ciekawości sprawdziłem jak ja używam sprzęgła, szok, tez unosze stope :| kurde, jakoś nigdy na to uwagi nie zwracałem
athlon
Postprzez Margo » piątek 02 października 2009, 15:53
Ja na samym początku kursu tak robiłam,później instruktor mnie tego skutecznie oduczył. Ale od kiedy jeżdżę swoim autem czasem łapie się na tym,że trzymam nogę w powietrzu ale mam nadzieję,że z czasem jak poczuje się pewniej w TYM aucie to zaprzestanę tego :twisted:
15.09.2009r. zdany egzamin na kategorię B
WORD ŁÓDŹ
Margo
