Zmiana biegu+ Szarpanie
Postprzez Calvados » sobota 21 listopada 2009, 10:55
Witam.
Mam pytanie zwiazane ze zmiana biegu na skrzyzowaniu.
Przez jakis tam odcinek jade na 3 i słysze polecenie skrętu np. w prawo wtedy zaczynam hamować , gdy predkośc w miare spadnie wbijam sprzegło zmieniam bieg (ciągle trzymajac noge na hamulcu) i tu zaczyna sie mój problem gdy zmieniłam juz bieg i puszczam sprzegło samochod szarpie nie jest to jakies silne ale mam uczucie jak by sie dusił. I własnie nie wiem czym jest to spowodowane - tym ze przez cały czas trzymam noge na hamulcu czy poprostu złym puszczaniem sprzegła .
Wyjezdziłam 19 godzin i nie mam problemu ze sprzegłem (chyba ze w tym przypadku cos zle robie ) wiec obstaje przy pierwszym ale gdy jestem juz dosłownie na łuku, skręcie dalej mam wg mnie za wysoką predkość zeby sie np zmiescic i nie wyobrazam sobie zdjecia nogi z hamulca .
Prosze o wasze opinie, komentarze.
Calvados
Dołączył(a): sobota 21 listopada 2009, 10:37
Postprzez cman » sobota 21 listopada 2009, 11:22
Jeżeli dobrze rozumiem opis, to problem jest w zbyt szybkim puszczaniu sprzęgła. Musisz je wtedy puszczać trochę mniej jak przy zmianie biegu w górę, a trochę więcej jak przy ruszaniu.
Re: Zmiana biegu+ Szarpanie
Postprzez athlon » sobota 21 listopada 2009, 12:13
Calvados napisał(a):ale gdy jestem juz dosłownie na łuku, skręcie dalej mam wg mnie za wysoką predkość zeby sie np zmiescic i nie wyobrazam sobie zdjecia nogi z hamulca .
To może zwolnij troszkę bardziej przed łukiem i delikatnie puszczaj sprzęgło.
athlon
Postprzez PabloSBT » sobota 21 listopada 2009, 15:09
na łuku najlepiej jest jechać na pół sprzęgle wtedy samochód sie powoli toczy :) a a to szarpanie jest spowodowane tym że albo za szybko puszczasz sprzęgło albo obroty silnika są za małe tzn jak np bedziesz jechac 5 czy 10 KM\h i wrzucisz 2ke to samochód będzie szarpał musisz więcej gazu dać ;p i nie bój się tak prędkości jak chcesz troche zwolnic to wystarczy puścić gaz i silnik sam wyhamuje a nie hamować i straszyć tych z tyłu
01.09.09r egzamin teoretyczny zdany
25.09.09r egzamin praktyczny wynik negatywny
13.10.09r egzamin praktyczny wynik negatywny
5.11.09r egzamin praktyczny wynik pozytywny :)
12.11.09 papiery dotarły do wydziału komunikacji a teraz czekam na prawko :)
PabloSBT
Dołączył(a): wtorek 13 października 2009, 20:52
Postprzez Calvados » sobota 21 listopada 2009, 15:26
Dziekuje za odpowiedzi.
Nawiazujac do komenatrza wyzej -PabloSBT- z predkościa jest raczej problem w 2 strone powniewaz gdy nie jestem w strefie staram sie zawsze jezdzic z predkościa 50km/h ,wiec gdy musze skrecic staram sie zeby nie hamowac gwałotwnie predkosc spada mi do ok 30km/h wtedy zmieniam na 2 ciagle trzymajac noge na hamulcu i po skonczeniu manewru predkosc jest ok 20km/h.
Moze faktycznie chodzi o bardzo delikatne puszczanie sprzegła w tym momencie, a moze musze juz wczesniej przyhamowac do 20km/h zeby zmieniajac bieg juz nie hamowac.
Pewnie po jakims czasie sama bym to opanowała ale zostało mało czasu do egzaminu wiec wole sie poradzic .
Calvados
Postprzez piotrekbdg » sobota 21 listopada 2009, 16:21
Musisz wyczuć działanie dwóch pedałów: sprezęgła i gazu. Kończy się zakręt to puszczasz sprzęgło po mału i od razu dodajesz ciut gazu i powinno iść dobrze.
piotrekbdg
Postprzez Calvados » sobota 21 listopada 2009, 16:26
No tak narazie wychodze z tej sytuacji,- bieg zmieniam przed skrzyzowaniem i trzymam je az nie skoncze manewru. W tym przypadku instruktor mi powiedział ze nie moge tak jezdzic i musze odrazu po zmianie biegu puscic sprzegło.
Calvados
Postprzez ella » sobota 21 listopada 2009, 16:55
Calvados napisał(a): i trzymam je az nie skoncze manewru. W tym przypadku instruktor mi powiedział ze nie moge tak jezdzic i musze odrazu po zmianie biegu puscic sprzegło.
I ma rację.
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... +zakr%EAty
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... z%EAg%B3em
Postprzez Calvados » sobota 21 listopada 2009, 19:11
Dzieki wielkie za odpowiedzi i odniesienie do tematu.
Znalazłam- najbardziej logiczne i prawidłowe dla mnie- rozwiązanie tego problemu.
Zamierzajac skrecic -kierunkowskaz- hamuje do odpowiedniej predkości wciskam sprzegło zmieniam bieg i sciagajac noge ze sprzegła sciagam ją rowniez z hamulca (silnik sam hamuje w momencie podłaczenia sprzegła ) w zaleznosci od predkosci i zakretu hamuje lub dodaje gazu.
Prosze jeszcze o korekte lub akceptacje abym miała pewnosc prawidłowosci tego schematu.
Calvados
Postprzez PabloSBT » sobota 21 listopada 2009, 22:37
Calvados napisał(a):.
Ale po co trzymać noge na hamulcu jak zmieniasz bieg ?? najpierw sie hamuje samym hamulcem puszczasz go gdy bedziesz miec ok 30KM/h wbijasz 2bieg i silnik cie przyhamuje :)
I pamiętaj jak byś miała hamowanie z 50KM\h we wskazanym miejscu to wciskaj cały gaz do deski (masz wtedy więcej czasu na hamowanie) i hamuj najpierw samym hamulcem a gdy samochód już będzie sie zatrzymywał lub jak zacznie szarpać wciskasz sprzęgło inaczej ci egzaminator tego nie zaliczy i po egzaminie :P
PabloSBT
Postprzez piotrekbdg » sobota 21 listopada 2009, 22:47
Jakby co przysługuje jeszcze jedna próba.
piotrekbdg
Postprzez Calvados » niedziela 22 listopada 2009, 10:11
Przewaznie moj istruktor mowi mi o manwrze chwile przed (jak dla mnie) zapewne doswiadczony kierowca nie miałby problemu w takim czasie. Wiec w zakret wchodze dosc szybko (zeby nie hamowac gwałtownie i nie straszyc kierowców )i boje sie zdjac noge z hamulca (ciągle moge dostosowywac predkosc ), dopiero po przeczytaniu komentarzy przy innym watku zrozumiałam ze wsiskajac sprzegło samochód sam hamuje (wiem ze pozno ale nikt wczesniej nie powiedział mi o tym ).
Na nastepnej jezdzie napewno wyprobuje wasze sposoby :)
Dziekuje za pomoc.
Co do hamowania przy predkosci 50km/h nie moge sie jeszcze odniesc pomimo 19 godzin jazdy nie wykonywałam jeszcze zadnych tego typu zadan.
Calvados
Postprzez athlon » niedziela 22 listopada 2009, 12:24
Calvados napisał(a): zrozumiałam ze wsiskajac sprzegło samochód sam hamuje
??? możesz rozwinąć ten temat? To bardzo ciekawe jest. <myśli>
athlon
Postprzez lith » niedziela 22 listopada 2009, 12:38
eee, chyba pod górkę :)
A co do hamowania w wyznaczonym miejscu, to jest to hamowanie jak w każdym innym, czy t przed światłami, przy przed stopem. Jak już zrozumiesz egzaminatora, przy czym masz się zatrzymać, to dalej z górki :P. Sprzędło wciskasz, jak przy każdym innym zatrzymywaniu się.
Co do skręcania, to na skrzyżowaniach, szczególnie na prawoskręcie hamuję, w pewnym momencie jak obroty już zaczynają nie wyrabiać to wciskam sprzęgło, noga dalej na/ nad hamulcem. Skręcam te 90 st. w prawo, zarzucony mam już odpowiedni bieg i jadę dalej. Oczywiście nie mam jednego słusznego schematu punkt po punkcie i często wygląda to inaczej (szczególnie jak jest np. sygnalizacja kierunkowa). Poza tym ostatnio coraz częściej ćwiczę hamowanie/pomaganie silnikiem :P
Postprzez Calvados » niedziela 22 listopada 2009, 13:31
puszczajac sprzegło silnik sam "przy-hamowywuje"
uwielbiacie pomyłki ..
Tak słysze to juz setny raz "nie rób nic na schemat , musisz wyczuc" tak rozumiem ale na poczatku trzeba miec jakis plan zeby pozniej go doskonalic wg siebie.
Tak moze odbiegajac juz od tematu czytałam duzo o miedzygazie
praktykuje ktoś ta taktyke ?
Wiem ze dopiero kurs i nie ma czasu na eksperymenty :p ale wydaje mi sie ze to załatwia wszystkie problemy... tyle ze troche skomplikowane.
Calvados
